Пол кирпича - вата 120мм- пол кирпича
koreli
Непонятно за точку Росы все же.
Пенопласт менее паропроницаемый материал чем кирпич, соотвественно паробарьера пенопласт-фасадная стена не будет и точки Росы быть не должно.
octan, никто ответ и не даст, поскольку принято строить и считать что уж если толще то надежней. Меня так всегда добивает вопрос - а можно ли строить из кирпича в кирпич стенку, не будет ли мало, и с умным видом ему отвечают - конечно мало, минимум полтора.
Буржуи то считать умеют, вот и строят исходя достаточной целесообразности, а у нас в основном или бабла девать некуда, либо последнее вложу но чтоб не меньше чем у соседа, либо ...
Как я и писал, сомнений относительно крепости стен у меня не осталось.
Но что делать с точкой росы?
Нужно ли в моем случае делать гидро-пароизоляцию? Если да то какую.
Или вентилирование сделать? Если да то как?
Напомню что у меня будет пол кирпича-минвата 120мм- воздух 20мм-пол кирпича
Штукатирить ничего пока не планирую...
Напомню что у меня будет пол кирпича-минвата 120мм- воздух 20мм-пол кирпича...
На мой взгляд условия для конденсации водяного пара на внутренней поверхности стены отсутствуют. В условиях киевской самой холодной пятидневки (при -22С за бортом и 20С внутри) конденсация пара на внутренней поверхности такой стены возникнет при повышении относительной влажности внутреннего воздуха до 89%. Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации превышает требуемые из условия ограничения влаги и недопустимости ее накопления. Хорошее термическое сопротивление в районе 3,5 м2С/Вт. Можно делать. На мой взгляд.
Забыл написать, что перевязка стен между собой будет производится кирпичем через каждые 1,05м, и углы соответственно будут выкладыватся в полтора пирпича.
Кроме того при подходе к уровню перекрытий планирую несколько рядов кладки без промежутков под вату.
А зачем ради иллюзорной устойчивости устраивать такие мощные мостики холода? И зачем тогда использовать 120 мм утеплитель?
Смысла в таком утеплении нет.
Не проще ли просто перевязать стены нормальными анкерами? Получится и дешевле, и проще, и быстрее, и не менее стабильно.
Примите и мои 5копеек.Вольно или невольно но у меня тоже получился такой же пирог стены.Только утеплитель 10см.
А теперь из рекомендаций производителя минваты ROCKWOOL:
1.утеплитель крепится к внутренней стене
2.в приморских и горных районах выполняется вентилируемая воздушная прослойка шириной от 2,5 до 4см. расположенная с наружной стороны теплоизоляции
3.вентиляция прослойки выполняется путем устройства в нижнем и верхнем наружном слое стены отверстий общей площадью 150см.кв. на каждые 20 м.кв. стены.
При кладке кирпича эти отв. можно устроить при помощи пустошовки.
В инструкции приводится рекомендуемая схема пустых швов.
Упоминание о применении каких либо пленок здесь нет.
Возможно от себя еще можно что нибуть придумать (типа ветрозощиты как на вентилируемом фасаде с сайдингом) но это я не знаю надо-не надо.Успехов.
На одноэтажный дом 10*10
цена стены полкирпича 36м(периметр)
Периметр дома 10х10 (внутри) с толщиной стенки в 0,3 метра = 10+10+10,6+10,6=41,2 м.п. Если 10х10 снаружи, то = 40 м.п.
Считал для дома с внешним периметром 10*10 и на примере пирога топикстартера. Трехслойная стена: пол кирпича + 40 мм возду + 120мм утеплитель+пол кирпича. Толщина 40 см. Если же несущую стену сделать в кирпич, то периметр добавленной части в пол кирпича получится равным: 10-0,4-0,4 +10-0,4-0,4 +10-0,4-0,4 +10-0,4-0,4 = 36.8 это будет внешний периметр добавленной части в пол кирпича. Внутренний же будет:
10-0,4-0,4-0,13+10-0,4-0,4-0,13+10-0,4-0,4-0,13+10-0,4-0,4-0,13=36.16м. 0,16 я округлил.
А можно попросить ссылочку?
По-моему, в таком доме будет трудно избежать продувания через какой-нибудь межкирпичный шов, уж больно их много. И вата имеет тенденцию к деформированию. Получите через пару лет пустоты в теплоизоляции. ИМХО.
Кстати Ольга В подняла весьма серьезный вопрос - стенка в полкирпича действительно продуваема серьезно (впрочем как и из других штучных материалов) и это надо учитывать.
Спасение - в штукатурке. Штукатурка внутри помещений предотвратит проникновение порывов ветра внутрь дома, но чтобы еще и из утеплителя тепло не выдувалось сильными порывами желательно и хотя бы тщательно швы промазывать изнутри фасадной стенки - а лучше штукатурить! (может ветрозащитную пленку какую?)
Есть такое дело.
Тут несколько путей - качественно смуренная кладка нормальными каменщиками.
Другой путь - увеличить размер штучного элемента - например шлакоблок (или керамзитобетонный блок) 120х190х390 с тщательным заполнением швов.
Ну нормальный каменщик понятие растяжимое. Лучше пользоваться стандартами - ГОСТами, а они нам говорят что воздухопроницаемость кладки в полкирпича равна 2, кладка в кирпич и более - 18, например газосиликат сплошной (не штучный!) толщиной 14 см - всего 21 (а что при кладке блоками - улица фактически). Норма где- то около от 50-60.
Так что в принципе никакая кладка (и даже часто монолит из легких бетонов) не проходит.
А штукатурка тощиной 1,5 см - аж 373!
По любому надо продумывать либо штукатурку, либо ветрозащиту какую.
Ну и очень прошу дать советы по минвате для такого «пирога».
Спасибо!
Минвату в сену? Ни в коем разе!
Как не помочь хорошему человеку.Есть буклетик такой у меня объемом в 121стр. Там полный набор инструкций по применению мин.ваты от ROCKWOOL. На Подоле представительство этой компании.Попробуйте им перезвонить 586 49 76. Но в принципе я и так вам все изложил почти дословно.Большего Вы не почерпнете.
А вот и мне стукнул с утра по голове вопрос.
Если придется в стене в пол-кирпича штрабить канавки под трубы отопления глубиной примерно милиметров 50-60 насколько это критически для прочности стены?
Надеюсь Вы были в защитной каске:)....
А делать штрабы на такую глубину в стене в пол-кирпича не стоит,да и не нужны такие для труб отопления ,их диаметр обычно 16-25мм,разве что канализационную придется прятать...
Ну 50-60мм.-это может и перебор,но 25+10 на утеплитель +5 на неточности-вот и получается 40мм.Как думаете-это допустимо или все равно не стоить штрабить?
Утеплитель - 2,5ммх2=5мм, и минус 5-15мм штукатурка=20-30мм,вполне хватит.
Не совсем согласен.Думаю что труба вместе с утеплителем должно быть практически заподлицо со стеной.А над утеплителем должно быть еще мин.10мм. штукатурки.Меньше может привести к растрескиванию оной при нагревании труб.Может утеплитель и не допустит до этого но кто ж его знает.
Моё мнение такое: если штробы вертикальные - можно штробить без проблем, а если горизонтальные то рисковать не стоит. Старайтесь все труби прятать в полу и только вертикальные отводы детать в стене.
Удачи!
Подключайте радиаторы снизу без использования стен для подводки труб.
Может не совсем по названию темы. А если не заморачиваться - стена в кирпич (если 2 этажа то в полтора) + 100 мм пенопласта снаружи + штукатурка? - эффект тот же.
