Газ...проводити чи не проводити?
Andriy.Grysyuk
Экономия электричества не "незначна", а 1:5. Т.е. за 1килоВатт электричества - получаете 5 киловатт тепла. Но конечно, если у вас подключение газа стоит 3000грн. - то газ для вас вне конкуренции. Но и то, что вашему холодильнику 22 года и он (а особенно его потребление электричества) вас устраивает, говорит о том, что вы консервативный человек, для которого технический прогресс чужд. Ждите европейских цен на газ - может тогда вы задумаетесь об альтернативе. А меня лично те 30 тыс. грн. за разрешение на врезку и 25 тыс. за проект (плюс качество того газа, который я в итоге получу) уже сейчас повернули в сторону альтернативных источников тепла.
И что Вы выбрали в качестве альтернативного источника тепла? У меня та же проблема. Дом 350м газ на отопления уходит по 800 м3 в мес. Хочу перейти на электро котел.
Саня, Княжичи
якщо вже є газ в будинку, переходити на опалення електрикою (ще й такої клощі) є проблемним і дорогим в процесі (все рівно, опалення електрикою є в 3-5 раз дорожче, ніж газом) + проблема виділеної потужності
Я выбрал тепловой насос (ТН) с аккумулятором тепла (ТА), т.е. баком косвенного нагрева и твердотопливный котёл (ТТкотёл) в качестве поддержки ТН и, иногда, как альтернативу ТН. Для справки, если вы будете топить ПРОСТО электрокотлом, то на каждый киловатт потраченной электроэнергии вы получите ОДИН киловатт тепла минус т.н. "потери по длине", т.е. потери на нагрев тенов.
А при использовании ТН, на каждый киловатт эл-ва вы получаете, как минимум 3 кВт тепла. В моём случае, это 6 кВт тепла макс. и 4,5 кВт минимум. Но, конечно, необходимо потратиться на ТН и на скважины для него.
на рахунок ТН . в нас тыльки за бурыння свердловин пыд нього беруть 150-200грн/метри погонний...а по різних підрахунках тих свердловин треба 5-6 штук по 80-100м (принаймні мені так прораховували фірми для мого регіону) + обладання + запуск....ціна на виході - нереальна....можна все життя опалювати газом/електрикою:o
А у меня будет ТН вода-вода. И для этого нужна одна скважина на забор воды, глубиной в моём случае: до 15 м и на такую же глубину - скважина на сброс воды. Цена тоже - по 200 грн. м/п. Отакэ.
А вы спросите у ваших буровиков, за какую скважину они берут такие деньги? Скорее всего за скважину на воду. Ведь под ТН "грунт-вода" не нужна скважина с обсадной трубой.
А вот тут есть куча нюансов и подводных камней. Начиная от состава воды (нужен химанализ) и заканчивая тем, что примет ли вторая скважина прокачиваемый обьем воды.
Вы забываете, что у меня в системе будет ещё и ТН, поэтому количество подходов к ТТ котлу я буду делать по настроению и наличию свободного времени. И только при -22, я думаю, я специально буду топить и ТН и ТТкотёл.
Если будет ТН, забей на ТТ. В етой связке ТТ нужен только если есть дармовое топливо для ТТ, или использовать ТТ в аварийных случаях отключения электрики. Но тогда лучше купить генератор, хотя я уверен он у вас будет и так. По грубым прикидкам топить ТН от генератора = грется Эл. котлом.
Состав не важен, все равно вода прокачивается через теплообменник. Вторая скважина делается большим диаметром, идеально выкопать два колодца до поверхностных вод, глубоко рыть не надо, качество воды не важно, главное чтобы было много. На как можно большем расстоянии, что бы вода не перемешивалась.
Аргументируйте.
много - наше фссе :beer:.
минимальное расстояние м/у скважинами не менее 15-20 метров. А вот примет ли вторая скважина? вопросец. И что будет если она перемешается?
Есть опыт в построении таких систем?
Во-первых, мне нравится ТТ-котёл, во-вторых, купить несколько складометров дров для меня не составляет проблем, тем более, что у меня будет камин и ему тоже нужны дрова. В-третьих, я считаю, что генератор на 4,8 кВт пускай поддерживает циркуляцию в СО, освещение в доме и др. электроприборы. А насиловать его на ТН насос - я газа не напасусь. Мне не тяжело раз в сутки кинуть дров в Тткотёл. В системе будет ТА, так что топить котёл часто не надо.
По скважине - уже всё считали специалисты. Так что ТН вода-вода нормально вписывается.
Неплохо бы камин с водяной рубашкой и на ТА его.
По скважине.... чего насчитали, позвольте поинтересоваться?
Камин будет с воздуховодами в комнаты. Считаю, что Тткотла достаточно как второго источика. Третьего не надо.
По скважине - пока полный проект ТН и системы не готов. Поэтому и я говорить не готов.
Но как будет готов - пожалуйста отпиши сюда.
Да и когда построите систему - тоже интересный опыт...
газ 10м від будинку...думаю в 3-4 тис грн вкладуся
За такие деньги даже и не думал бы...однозначно подключать!
газ + електрика+ камін на дровах...
+генератор- идеальный вариант;)
электродом 240м2 в т.ч. гараж28 и подвал 35м2. В доме 21-25, гараж 12, подвал 17. Трёхтарифный трёхфазный счётчик, преимущественно ночной тариф. В декабре свет+вода+отопление= 600грн.:good:
... Стоимость электроотопления см. выше. Шара! Главное иметь прочные 3 фазы.
Стоимость 100метров газ. магистрали с индивидуальным подключением около 15тыр. и далеко не гривен...
Пусть только отопление 600 грн/0,25=2400кВтч/240м2=10квтч*мес/м2 жил площади, 10/720=14 Втч/м2 :shock:. Только ночной тариф 14Втч*м2/0,4=35Вт*м2 :D, Это у тебя дом ШАРА, а не электричество.
Десь ви Дядьку брешете!... а який у вас насос потужністю під воду, і скільки лампочок?
Копать буду за свой счёт , а стойки под газовую трубу изготавливал и устанавливал сам , согласно чертежам проэкта.
Дело в том,что бригада не только копает,но и врезается в проходящую трубу и подводит к стене дома(или к стоякам) пластиковую(или как там правильно) трубу с выводом металлической трубы с краном из земли наружу,приблизительно на высоту 160см.Если вы выкопаете канаву сами,я не уверен,что вам выставят к оплате меньшую сумму. Я заплатил за канаву 12м,врезку и прокладку трубы,пробивание дыры в отмостке-700грн.
Свежее предложение на устройство теплового насоса рассол-вода для частного дома. Мощностью ТН нарисовали 20 кВт. Собираются бурить 8 скважин по 50 метров. Под скважины просят 226 м2. За все про все 191 тысяча гривен. Как ни крути, получается 1 кВт = 10 тыс. грн
Или ребятки в расчетах нахомутали??
1. Кто производитель ТН?
2. 8 по 50 - 400 метров погонных.
3. 226 м2 площадь под строительство геополя?
4. Что еще входит в эти 191 кГрн.?
1. какой то В.Д.Е-Украина. Я так понял наша сборка их запчастей.
2. да
3. да
4. все работы и материалы по устройству ТН с получением теплоносителя на патрубах. Цитирую "В результате установки теплового насоса Вы получаете теплоноситель в системе отопления 50 ºС, в системе ГВС 55 ºС."
Плюс к этому еще приготовление ГВС в косвеннике 200 литров.
Одно не могу понять, какой температуры они собрались готовить ГВС, если теплоноситель 50 ºС и четко написали без электродогрева??.
2. да
3. да
1. Ага, отечественный производитель.
2. Необходимый погонаж выдержан.
3. можно уменьшить площадь, уменьшив кол-во скважин за счет бОльших глубин.
4. Бак ТА и Бак косвенник + обвязка ТН входят в стоимость?
Да, в предложение включено все..остается только подключить трубы ГВС и к циркуляционному насосу отопления.
Так что с ценой, похоже на правду? ;)
Доброго вечора, форумчани!
Мучить мене зараз важливе питання: проводити газ до ділянки, чи не проводити?
Значить, маємо з дружиною ділянку біля Луцька (2 км від львівської траси). .....
Я бы не проводил ТН воздух/вода 3 тарифный счетчик и т.д.
Не ну ты не дибил?! :fool: (надеюсь ты не обиделся что я на ТЫ)
Что за цифры?
Для особо умных повторяю- ночью 18кВт.час*8часов=144кВт за ночь*30дней=4320кВт за месяц*0,075грн (это стоимость киловата ночью при электроотоплении)=324грн В МЕСЯЦ!!!
Остальное по дневному и пиковому тарифу.
Каюсь не сказал что 7-8 вечеров подтапливал по пару закладок камином. В феврале пользую через день, но чую по новой цене всё равно будет под 900грн.
И дом у меня действительно добротный и красивый.
п.с. какие насосы?! циркуляционные?!:o
...Каюсь не сказал что 7-8 вечеров подтапливал по пару закладок камином....
Хотя нет, всё же говорил.
...На сегодняшний день камин использовался за отопительный сезон 7-8 раз в своё удовольствие!...
Оскорбления пропустил, без ответа, не мой уровень ;)
Т.е 4320/720 = 6ктв/ч на отопление дома площадью 240м2, яж говорю что у вас дом Шара, а не электричество... правда 0,075 это в прошлом!
Змінено користувачем sagitron
