sasha.bc Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 Почититал много созданых тем но так ответа не получил: 1 - Вопрос в следующем новий дом 0.5 белый силикат - воздушная подушка - 0.5 ракушняк (стена получилась 40 см.) стоит ли стены утеплить из нутри пенопластом 20мм. для сохранения тепла в доме? 2 - потолок деревянный 40мм. доска как лучше утеплить? Если можно аргументировать ответы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 1. 20мм та ще і з середини - не варто, толку "0", одні проблеми 2. вата базальтова + паробарєр...потім по бажанню г/к, деревяна вагонка і т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Поддержу,утепление изнутри как из дробовика по слону! Эффекта ноль!Правильно = утепления фасада мин.50 мм.пенопласта. Перекрытие = базальтовый утеплитель(хорошей плотности) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АрниК Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Почититал много созданых тем но так ответа не получил: 1 - Вопрос в следующем новий дом 0.5 белый силикат - воздушная подушка - 0.5 ракушняк (стена получилась 40 см.) стоит ли стены утеплить из нутри пенопластом 20мм. для сохранения тепла в доме? 2 - потолок деревянный 40мм. доска как лучше утеплить? Если можно аргументировать ответы Ответил в личку воизбежание никому не нужных дискусий ибо эти темы подымались и обсуждались неоднократно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 стоит ли стены утеплить из нутри пенопластом 20мм. для сохранения тепла в доме? изнутри? Да ещё и 20 мм? Не стоит. Если есть сомнения то утепляйтесь снаружи и толщиной не менее 50 мм. как лучше утеплить? Вариант у Nobel, самый оптимальный. Просто и без "велосипедов" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha.bc Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Вариант у Nobel, самый оптимальный. Просто и без "велосипедов" Это как ? изнутри? Да ещё и 20 мм? Не стоит. Если есть сомнения то утепляйтесь снаружи и толщиной не менее 50 мм. 20мм - это ЭППС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Это как ? Пост №2 в вашей теме: 2. вата базальтова + паробарєр...потім по бажанню г/к, деревяна вагонка і т.д 20мм - это ЭППС ну и что, что ЭППС? Внутри жилых комнат это не нужно. Хотя теплее - да, наверняка будет. Рискуете больше потерять в экологичности и комфорте. На форуме веток о вреде внутреннего утепления пенопластом исписано немало. Пробегитесь, почитайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lan1980 Опубліковано: 26 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2011 1. 20мм та ще і з середини - не варто, толку "0", одні проблеми 2. вата базальтова + паробарєр...потім по бажанню г/к, деревяна вагонка і т.д. самый лучший вариант.г/к Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
