Утепеление пенопластом
sasha.bc
Почититал много созданых тем но так ответа не получил:
1 - Вопрос в следующем новий дом 0.5 белый силикат - воздушная подушка - 0.5 ракушняк (стена получилась 40 см.) стоит ли стены утеплить из нутри пенопластом 20мм. для сохранения тепла в доме?
2 - потолок деревянный 40мм. доска как лучше утеплить?
Если можно аргументировать ответы
1. 20мм та ще і з середини - не варто, толку "0", одні проблеми
2. вата базальтова + паробарєр...потім по бажанню г/к, деревяна вагонка і т.д.
Поддержу,утепление изнутри как из дробовика по слону!:)
Эффекта ноль!Правильно = утепления фасада мин.50 мм.пенопласта.
Перекрытие = базальтовый утеплитель(хорошей плотности)
Ответил в личку воизбежание никому не нужных дискусий ибо эти темы подымались и обсуждались неоднократно
изнутри? Да ещё и 20 мм? Не стоит. Если есть сомнения то утепляйтесь снаружи и толщиной не менее 50 мм.
как лучше утеплить?
Вариант у Nobel, самый оптимальный. Просто и без "велосипедов"
Это как ?
20мм - это ЭППС
Это как ?
Пост №2 в вашей теме:
20мм - это ЭППС
ну и что, что ЭППС?
Внутри жилых комнат это не нужно.
Хотя теплее - да, наверняка будет.
Рискуете больше потерять в экологичности и комфорте. На форуме веток о вреде внутреннего утепления пенопластом исписано немало. Пробегитесь, почитайте.
самый лучший вариант.г/к
