"Гремит" стиралка!
Сергей киевскаяобл.
Доброго времени суток! Может кто самостоятельно разбирал Zanussi ZWN 2106, Вертикальная загрузка,механика, или подобные? Возможна ли смазка подшипников и есть ли они там? Не могу вспомнить когда ее купили(судя по модели 2006 год,что ли?) но она точно прошла ...воду и медные трубы! Это кошачья и собачья шерсть(у нас питомник),Отлущилась краска на крышке...да всего не перечислить. А она стирает! Но гремит в режиме отжима. Я готов купить новую,но хотелось бы и эту сохранить хотя бы для питомника. Возиться с техникой не проблема,только не знаю как эта механика на управлении переносит сборку-разборку. Если кто-что слышал,видел или знает-подскажите,пожалуйста!
Разберите - там ничего сложного нет.
Там все видно будет.
ручки управления легко снимаются?
стиралка гремит потому что
1)сбивается в один ком белье,её надо выключить и распределить правильно белье
2)смещен центр тяжести-с помощью уровня выставите на полу
ага, 2,5 года пол бетонный был ровный,а неделю назад дал крен...и 4 года тряпки в ком тоже не сбивались.
У вас вертикалка.Она надежнее,чем фронталка, в том плане, что у нее барабан закреплен на двух осях.
У меня фронталка - Ханза. Проработала 10 лет без проблем, пару месяцев назад начала греметь при отжиме.
Меняли знакомые из сервиса подшипник.Заодно и тен поменяли.
Заплатил что-то в районе 350 гр.Но мог бы и сам сделать, не было времени заниматься.
Сейчас, вроде, - все нормально.
Уровнем все-таки проверьте положение машинки.Мало ли чего - может сносились резинки на одной из ножек.
И еще... там бак держится дополнительно на пружинах.Может одна из них вышла из строя, слетела, поэтому при отжиме бак идет в разнос.
Так у каждой же модели - по-разному!
Ладно! Как-то сковырну...:beer:
У вас вертикалка.Она надежнее,чем фронталка...
У меня фронталка - Ханза... пару месяцев назад начала греметь при отжиме.
Меняли знакомые из сервиса подшипник...Может одна из них вышла из строя, слетела, поэтому при отжиме бак идет в разнос.
Огромное СПАСИБО! Все понял! Главное,что подшипники можно менять. А там я разберусь какие! То подшипники виноваты это точно,потому, что после промывки стала меньше греметь.
Такая же проблема,только вирпул с вертикальной загрузкой 2004 г. выпуска. Снял правую боковую крышку, снял ремень, отсоединил провода от мотора, далее положил машинку на левый бок, открутил 1 болт крепления мотора, вынул мотор из пазов. Мотор в руках.
При прокручивании вала гремят подшипники, вал крутится легко, люфтов нет.
Гремящий громкий звук, усиливающийся с частотой оборотов характерен для подшипников, срочно меняйте.
Интересовался сколько стоит новый двигатель- что то около 1000 грн, так что лучше замените подшипники, обойдётся около 30-50 грн.
Я никак не могу вырвать время для этой работы!...то жене меняю масло в машине,то зятю, то в своей...то еще что-то! Короче- я Вас благодарю за ценную информацию!
  • 4 тижні потому...
Разобрал вчера стиралку-всё оказалось несколько сложнее. Подшипник полетел не в двигателе,а в барабане! Буду делать спец-ключ,чтобы попытаться открутить крышку подшипника. Если нет...надо снимать барабан,распаивать пластмассу...короче-гемор. Не знаю что будет. Может кто что знает?
Это большое заблуждение. Две оси с разнвх сторон бака установить соосно практически невозможно.:)
Совершенно верно!
Глупости! Это бывший совковый подход к точности выполнения "на глазок". Долго объятсять,как это выполняется.
Пральні машинки з верхньою загрузкою ламаються набагато частіше ніж пралки з боковою загрузкою.Так що робіть висновки .
Это откуда такая статистика? Количество проданных вертикалок и боковушек и количество обращений в сервис? Хочется видеть!
Верхня загрузка 15 % продаж від загальної к-сті проданих пралок.Можете зайти в магазин і побачити на вітрині к-сть пралок з верхньою загрузкою .В сервісах 50/50.Можете перевірити завітавши в любу майстерню.
Видел я как это выполняется. 10 секунд и новый барабан выпрыгивает с конвейера. Можете снять боковую стенку на машинке и посмотреть какие "пируэты" выполняет стенка бака. Очень редкие экземпляры попадаются с идеальной соосностью.
По мне вертикалка это крайний выход (и более дорогой) если нет возможности установить фронталку.
Да не к вопросу сейчас какая лучше! Один видел сервис,другой производство...Вопрос в том-открутится ли крышка подшипника?
Именно Zanussi я незанимаюсь, но в общих принципах:
Если у тебя бак разборной то подшипники меняются, если бак пластиковый сварной - то меняется целиком.
Бак пластиковый целиком,но выкручиваются пробки с запрессованными в них подшипниками с сальниками. С одной стороны правая резьба,с другой-левая. Сделал спец ключ наподобие как для болгарки,только больший намного. Еду за подшипниками. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Машинка шуршит! Ремонт обошелся в ...20 гривен! Кого заинтересовало каким образом так получается-пишите в личку.:unknown:
А еще бывает гремит, когда какая-нибудь штука, типа камешка или болтика застрянет в водяном фильтре, который снизу, решеточка такая, и при сливе воды (отжиме) начинает греметь нехило, полная иллюзия - что-то с мотором. У меня уже дважды так было, и у родителей. У меня Аристон, с боковой, у них Вирпул с верхней загрузкой.
Честно говоря, поражает выход из строя подшипников во всей этой домашней-садовой технике. Раньше они так не ломались никогда.:-x
Причина в вибрации. Как ни крути,а водичка с порошком за 5 лет вымыла смазку из подшипника,несмотря на то,что сальники отличные, и подшипник закрытый,но...его крышечка металлическая и без резинового кантика по краям! Я поставил уже именно такие,натолкав в них смазки сколько они могли вместить.
