Брусчатка какая цена укладки на данный момент?
vadoss8008
Интересен вопрос по стоимости укладки брусчатки на бетонное основание. Если есть информация делитесь, буду очень благодарен. Заранее спасибо.
укладка гранитной брусчатки ориентировочно 100 грн за кв. метр, зависит от площади и размеров камня
Можно вопрос?
А зачем укладывать брусчатку на бетонное основание?
Тем самым усложнять себе задачу увеличением стоимости работ, длительностью по времени.
Если уже это самое бетонное основание есть, то надеюсь Вы позаботились о системе линейного водоотвода с территории? Имеется в виду - желоба с решетками. Бетон ведь воду не пропускает, она должна куда-то деваться. Либо собираться в лужи, либо стекать планомерно туда, куда Вы это предусмотрите.
Можно вопрос?
Когда делалось основание еще не знали какое будет покрытие, а сейчас остановились на брусчатке. Отвод воды организован, вода поступает в лотки приемники и отводится за пределы участка. Вот так!
Площадь порядка 200 кв.м размеры 100Х100Х50мм.
это 70 грн кв.м укладка
Спасибо за информацию. Будем отталкиваться от этих цыфр.
  • 3 тижні потому...
Во-первых, брусчатка на бетоне "взлетит"(к гадалке не ходить), тем более 100х100х50, потому-как тонкая. Во-вторых,желоба не помогут, т.к. брусчатка(как и трот.плитка) пропускает через швы всю воду. В-третьих, нужно пробить ломом шурфы шагом максимум 2х2м идиаметром 100-150мм. И в-четвёртых, брусчатку нужно укладывать плотно "одна-к-одной", чтобы швы в засыпанном виде не превышали 10мм, тогда будет смысл сделать ливнёвку(опустить 2 ряда брусчатки на 2см).
P.S. Поверьте, как профи. Я сам клал брусчатку ещё лет 13 тому назад, так сказать "начинал движение":), потом учил всех остальных.
P.P.S. И не вздумайте делать "крепче" гарцовку, брусчатка должна "дышать":beer:
Подскажите, а как правильно укладывать брусчатку ? Бет. основания пока нет, но есть пожелание вымостить метров 100кв., чтоб машина легковая могла по брусчатке ездить.
Без бетона - возможно?
Спасибо.
В идеале - без бетонного основания. Вынимаете лишний грунт (40см), засыпаете и трамбуете щебень с песком или отсев (20см), остаётся 20см на гарцовку и брусчатку. Брусчатку советую брать 70х70х70 (не конусную). В отличие от "сотки" она не такая грубая и чувствительная для ног. Швы просыпаете и прометаете той-же гарцовкой,потом орошаете водой. Повторите процедуру 2-3 раза. Всё,гарантия лет на 50 точно.
А машина кОлеи не продавит без бетона?
И что если брусчатку брать клинкерную, не гранитную, и толщиной 50? Допустим,керамейа (с лета обещает начать выпуск)?
Такая же технология укладки?
Спасибо.
Змінено користувачем serg1974
Спасибо.
По моей брусчатке через 10 минут после сдачи ездил ЗИЛ гружёный до верха строительным мусором и ничего. Гранит - это натур-продукт, будет лежать и 200 лет, а клинкер... кто знает на что он бедет похож через 3-5 лет?...отож
По цене на гранитную 70*70*70 (купить, не учитывая работу) не сориентируете ?
0506654754-Сергей Михалыч, призводят и продают изделия из гранита, в т.ч. и брусчатку.
