Какие трубы можно прятать в стяжке?
alex72_07
Уважаемые форумовчане нужен совет!
Уже есть желоба в стяжке для двухтрубной системы(не для лучевой).
Думал о сшитом полиэтилене. Его прокладывают в утеплителе или гофре. Но ведь трубы раширяются и следовательно могут слегка перемещаться внутри утеплителя или гофры, соответственно как себя ведут редукционные тройники? Или их не утеплять, а конкретно заливать крепким раствором и крепить к панелям перекрытий во всех направлениях?
.....Или их не утеплять, а конкретно заливать крепким раствором и крепить к панелям перекрытий во всех направлениях?
Не стоит так делать..... "конкретно" крепить. Просто время потратите, а эффекта не будет.
Все нужно крепить скобами, хомутами и т.д. Над трубой с изоляцией должно быть минимум 2 см стяжки.
Все нужно крепить скобами....
Сергей, теперь представь эту реализацию:
....а конкретно заливать крепким раствором и крепить к панелям перекрытий во всех направлениях....
Тройники нужно утеплять? Трубы при расширении оказывают дополнительное давление на тройники, следовательно тройники могут сломаться.
Чем больше читаю тем больше узнаю для себя нового.
По сути: трубопроводы и все фитинги должны быть в изоляции.
.....следовательно тройники могут сломаться.
Не "могут".
Это миф.
темперирование ядра бетона
images?q=tbn:ANd9GcSZnF1KQ14AgFxDhB0U-ouYTdvHr1SrlYqqqwf_LAKuNyzxZYLR
Тройник при любых раскладах не сломается, крепить трубы необходимо, желательно не использовать гофру, изоляция тройников не обязательна, она рекомендована была раньше с тем, что бетон не является нейтральным по отношению к латуни, поэтому рекомендовали изолировать фитинги, помимо этого теплопотери и шумоизоляция. Считаю что этим можно смело пренебречь. Ну если уж сильно волнуетесь, можете латунные фитинги изолировать скотчем и использовать сшитый полиэтилен в металлической оплетке (рехау раутитан или тесе металлопластик).
А это как?
У большинства производителей в системах, что предназначены для скрытой(в стяжке) проводки фитинги в системе являются по умолчанию точками неподвижной опоры, т.е. их просто заливают раствором. Труба в гофре или термофлексе в зависимости от длины участка прокладывается не в натяжку, а легкими дугами. За счет свободного хода трубы в изоляторе при тепловом удлинении между фитингами(ТочкиНеподвОпоры) достигается эффект компесационого колена.
