Какую систему "умный дом" выбрать?
REYDER
Вот из-за этого особо не рассматриваю такие варианты с абонплатой и т.д., зависимостью от чьих-то ресурсов и т.д.
В приоритете - установил оборудование, заплатил за него и пользуешься. Все "внутренности" (вебсервер и т.д.) на своей стороне... А не у когото, у кого через время этот проект потерял актуальность / выгодность и отключили или подняли до небес абонплату и пользователь остался при своих интересах.
На вкус и цвет - все фломастеры разные :)
Для огромного количества людей самостоятельно пробросить порты в "черной коробочке с антенной" является неразрешимой проблемой, я уже не говорю о том, чтобы вебсервер поднять.
Кстати, это я уже по себе сужу, со временем приоритеты тоже меняются под действием разных факторов (дети, новая работа, новые проекты, новые хобби). И вдруг, то что еще вчера даже нравилось (поковыряться с железками/программами) сегодня воспринимается как бездарная трата времени...
Каждому свое.
  • 1 місяць потому...
Вариант 1:
датчики 1-wire типа ds18b20, arduino, Ethernet-shield и само-собой доступ в интернет для слива информации на облачный проект "Народный мониторинг" narodmon.ru/
Пример реализации:
student-proger.ru/2012/06/podklyuchenie-arduino-k-otechestvennomu-proektu-narodnogo-monitoringa/
кстати в проекте Народный Мониторинг есть ссылки на другие варианты реализации устройств для измерения температуры
Подскажите, существует ли скетч(прошивка) для arduino чтобы не просто отправлять инф о температуре куда-то но и выполнять простейшие алгоритмы умного дома (сработал датчик движения - включить свет...) ? Т.е. скетч реализация умного дома на arduino.
Думаю, 100% где-то есть. Только там свой тип датчика движения и способ связи с ним. Не говоря о том, что алгоритм уникальный (частично). И чтобы Вам этот скетч использовать нужно либо повторить все железо и хотеть такие же алгоритмы, либо перепрограммировать. Достаточно много надо будет изменить под себя. Не проще ли написать самому. И тут вопрос в Ваших навыках программирования...
А если не хотите программировать - Вариант 2 - проект 1-М Умный Дом. То что Вы хотите можно сделать за час и гораздо меньше 100$...
Вот, например, человек наворотил:
habrahabr.ru/post/210664/
Из комментов:
Для ориентира: центральный контроллер в сборе (Arduino, Ethernet, приемник и передатчик, реле, разъемы, провода, корпус) обошелся примерно в 60 долларов.
И это он еще не подсчитывал стоимость затраченного времени :)
или вот статья habrahabr.ru/post/224571/
Уверен если еще на хабре поискать - много найдете
Но все это решения для тех, кто ХОЧЕТ программировать.
Для тех кто НЕ УМЕЕТ и НЕ ХОЧЕТ:
Наносервер NS1000 - 44$
Датчик движения беспроводной MC-55R - 26$
= 70$ Простейшая сигнализация с смс и email оповещением
Все это за полчаса + для настройки не надо быть программистом
А кто мне сможет подсказать, есть ли в контроллерах такие функции как управление вентиляцией по датчикам влажности с ограничением по температуре для помещений где главное влажность в помещении и с контролем содержания углекислого газа в жилых помещениях при превышении СО2 выше нормы, но тоже с учётом температуры. чтобы в погоне за свежим воздухом не опустить температуру ниже плинтуса.
Есть, но это не оборудование "умного дома" а отдельные контроллеры управление ТП вентляции, которое потом интегрируют в управление у.д.
Нужно покупать контроллер и писать алгоритм.
Не надо ничего писать, уже все есть готовое....
Какой контроллер есть готовый, чтобы влажность, температуру
и СО2 завязывал в одно целое?
Хотя б regin.
А вааще, надо на объект посмотреть, а потом что либо предлагать...
Какая модель из готовых, чтобы все 3 параметра учитывать?
На сайте не нашел про СО2.
не занимайтесь ерундой в жилых помещениях контролировать СО2, а то вам тут щя насоветую))) и потом наделаете)))
влажность и температура это простые параметры справится и простенький вменяемый термостат.
1.В немецких школах СО2 контролируют и управляют проветриванием
и температурой.
У knx даже датчики СО2 есть с протоколом.
Со2 важный параметр.
Если превышает норму (а с новыми герметичными окнами это запросто),
то здоровье явно ухудшит.
Но стоит дорого.
2.Как простенький термостат справится с влажностью?
Corrigo надо смотреть, и там входа 0-10в есть. Или тупо по дискретному входу включать.
А готовый алгоритм на 3 параметра есть?
У корриго только температура.
Про влажность ничего нет.
Тем более про СО2.
Да уж так и простой там алгоритм на пару десятков страниц описания...
Перейдем к пункту 1. Изучение объекта.....
Добавлено через 3 минуты
Со2 там точно есть...
вааще это контроллер вентустановки. Что хочет заказчик, и что у него за объект не ясно. И надо ли так как ему сейчас кажется...
Что там изучать?
Автор написал, что хочет дышать свежим и не пересушенным воздухом
нужной теипературы.
Законное желание.
Всем это нужно.
Вот и уточнили,
что нужно покупать контроллер
и писать алгоритм под СО2,
влажность
и температуру.
Готового как обычный термостат нет.
www.dropbox.com/s/x3jdfm77k2yo7bu/CorrigoE_manual_ventilation_short_ru.pdf?dl=0
для особо одаренных
надеюсь осилите хотя б первые пару страниц описария .....
для особо одаренных
Если есть готовые программы по 3 параметрам одновременно, может подойти для дома.
Для кокого дома?? Вы планировки видели?? Какая вентиляция??? Их много видов....
Добавлено через 8 минут
Прежде чем алгоритмы изобретать, вы лучше спросите себя и заказчика а как вы собираетесь бороться с влажностью при помощи вентиляции???
И откуда она там взялась влажность???
Сначала нужно выбрать технологию, потом планировку смотреть.
Планировка обычная - как в любой квартире-доме.
Способы нагрева охлаждения, осушения,вентиляции тоже обычные-греть батареи и включать вентиляторы.
Главное тут - контроллер чтобы мерять и закручивать задвижки.
Влажностьв квартире из выдыхаемого воздуха и от много еще чего (кухня,...).
если вы не понимаете что такое система вентиляции. то для вас таки до главное контроллеры и алгоритмы..
еще раз попытаюсь спросить, как вы собираетесь бороться с влажностью?
только про влажность на кухне не надо говорить...становится понятно что с системами вентиляции вы впервые сталкиваетесь....
зачастую приходится сталкивать со скептиками автоматизации зданий. и вот их главный аргумент это то что такие как вы часто говорят
и ваааще не шарят в той области которую хотят автоматизировать....
Влажности может и не хватать.
От пересушки воздуха батареями.
Но главное - мерять и крутить задвижки по алгоритму.
А что крутить для подачи - запрета нужного агента не имеет значения.
