Какую систему "умный дом" выбрать?
REYDER
Хочу добавить от себя пару коп.)
Мой выбор zwave/ Обосную:
- лидер по беспроводным стандартом
- в альянсе больше 200 компаний, а значит в него верят и будут поддерживать
- остальные, типо зигби не конкуренты так как Free API играет свою злую шутку + отсутствие сертификации оборудования
- с такими темпами роста этой технологии, она становится действительно доступной(что-то напоминает развития wi-fi :))
-монтаж не требует вмешательства в несущие конструкции здания
-ну и как по мне самый грамотны/красивый дизайн приложений для управления умным домом
- минусы это ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ. Но в принципе они надуманные, т.к. реально при грамотном подходе это не проблема.
п.с. если сравнивать цены решений проводных и беспр. то разница порядка 2-4раза.
Более того из беспроводных всегда можно сделать проводной(т.к. как правило устройства, что питаются от батареек могут питаться от DC)
Кому что будет интересно по zwave в Украине пишите в ЛС - поделюсь информ.
Технология хорошая, особенно на чипах 5 поколения.
Но имеет недостатки как для всех радиосистем - помехоустойчивость
и подавление системы извне.
если честно не знаю устройств которые используются в домах работающих на частоте 868Мгц. может подскажете?
Да и сам протокол построен так что если в интерфейсе отобразилось что-то то это действительно произошло(обратная связь: команда-выполнение-подтверждение, это очень грубо).
"и подавление системы извне." это кем/чем?
п.с. может вы имеете в виду что любая проводная система более надежна, так это 100%. Но вопрос в том что кому надо ломать и какие усилия для этого надо?
Вот не поверите...
Посмотрите спецификацию GSM 900, особенно обратите внимание на частоты слотов приема и передачи.
GSM 900 вам не очем не говорит?;)
По всякому может быть. Самый простой способ - китайская "шумелка" за 30 у.е. А вот кем - это вам видней. Может, просто сосед с прибабахом, а может, кому-то на ногу наступили и не извинились, а может, просто от нечего делать хулиганы балуются:fool:
Да, провод как среда передачи данных в большинстве случаев более надежен, чем радио. Под надежностью подразумеваем как гарантированную передачу сигнала, так и помехо-защищенность и безопасность.
Если под "ломать" подразумеваем "сделать невозможной работу системы", то ответил выше - простой постановщик помех гарантированно легко и непринужденно "убьет" любой радиообмен между компонентами (правда, при этом, вероятно, также пострадает и GSM связь в радиусе, но это такое, издержки). Если же подразумевается "получить доступ к консоли управления", то тут усилий действительно надо много больше.
Вот не поверите...
GSM частоты: uplink 890-915 МГц, downlink 935-960 МГц.
На 868 мгц передатчики не влияет.
gsm связь не пострадает, если узкополосная помеха на 868 мгц.
Помеху может организовать вредный сосед.
С другой стороны, нередко исполнители ставят цены по методу "стеля", а когда тыкаешь пальцем и просишь расписать подробно, краснеют и начинают бекать/мекать.
У нас есть стандартный прайс с расценками на все виды работ и мы изначально расписываем заказчику в КП что и сколько стоит.
Тендер? Для автоматизации частного домохозяйства? Ну это вы загнули Не, тут должно быть как в супермаркете - есть подороже, есть подешевле, пришел, выбрал коробку, и пошел читать инструкцию (или заплатил за стандартную установку).
Ну, тендер - не тендер, но приглашается несколько компаний и сравниваются предложения от них.
Такой себе мини-тендер.
А когда автоматизировали резиденцию на 3000 кв. метров - тендер был полноценным практически.
Ссылочку на официальный документ, который их признает лидером, пожалуйста ;)
www.z-wave.com/z-wave_benefits
официальный сайт zwave также вики:
en.wikipedia.org/wiki/Z-Wave
Змінено користувачем DimaIG
250+ производителей оборудования в стандарте z-wave.
Как у кнх.
Змінено користувачем dip
Все здравствуйте! Ребят, подскажите контроллер с прома для холодильных контуров, умеющий работать с ЕРВ, инверторными компрессорами, разного рода регуляторами оборотов вентилятора (насоса), поддерживающим вычисления разного рода и контроль параметров. Не Карел и Тим.
может че не так написал, поправьте. Для чиллера вода-вода.
Позвоните на профильную фирму по холодильному оборудованию.
Как-то не очень внятно поставлена задача. Может детализируете?
Контроллер с прома - имеется в виду пром автоматика?
Тогда в голову приходят WAGO/Beckhoff.
Нужен ли выход в открытый протокол?
Лучше опишите детально Вашу задачу - чего-нить подберем.
Думаю что товарищу надо чето дешевше ваго.
и задачу он извратит так, как только ему вздумается....кстати он нам кое что обещал...
для начала надо выяснить чем не подходит carel....
Может Carel не подходит по политическим мотивам. Например усаствует в тендере где объект уже посчитан на Кареле и нужно перебить ценой.
Да пусть извращает задачу - нам то это не программить ;)
Не, я думаю (из опыта пред общения), он изобретает очередной вылосыпед.да подешевше...тепловики зачастую подходят к автоматике чисто как к прислуге..а не как к равноправным партнерам...подумаешь программу написать управлением компрессором...;)
Ps он хочет бортовой контроллер для своего оборудования изобрести...
Чиллер вода-вода с инверторным управлением компрессора и ЕРВ.
Нежун контроллер который будет управлять ЕРВ (электронный расширительный вентиль с шаговым двигателем), инвертор (частотник или отдельно плата расширения сопрягаемая с ним), датчики по фреону(давление и температура; рабочие и аварийные), датчики по водяному контуру (давление и температура), управление насосами (выход 0-10 или 3 скорости), контроль протока и его подсчет, контроль вводного напряжения, тока и фаз. Мониторинг всех датчиков и проведение несложных подсчетов (типа Qхолода, Qтепла, EER, COP).
Контролер подбирается под тестовый образец холодильной машины, хочется конечно что-то из стандартных с прошитым алгоритмом, что бы не морочить голову программистам и конструкторам и не изобретать велосипед.
Как хватило ума так описал, уж простите, я не в теме глубокой автоматизации, потому и задаю вопросы.
Буду признателен за любую помощь.
Карел всего не умеет, но если не найду то будет наверно он из ряда рСО.
Carel mc2se, а то чего он не умеет обвешивают доп и диспетечерезируют, а готовое все в одном нет...
Доброе утро.
Начинаю ремонт в 4к квартире в Киеве и решил сделать ее "немного умной". Задачи по управлению\автоматизации следующие:
- отопление (радиаторы + внутрипольныйе конвекторы + теплый пол)
- кондиционирование
- освещение
- защита от протечек
- шторы\жалюзи
Так как ремонт только начался - рассматривал "проводные" системы, но смущает цена и возможность изменения\дополнения в будущем. Также при изменения придется каждый раз обращаться к инсталяторам.
Z-wave вроде как лишен этих недостатков - самому легко прикрутить устройство и настроить любые сценарии. Но тут смущает надежность (большинство устройств на батарейках :() и не нашел в Киеве компаний-инсталляторов, только в Днепре.
Стоит ли отдавать предпочтение Z-wave и есть ли в Киеве компании с опытом инсталяции Z-wave?
Доброе утро.
- кондиционирование
- освещение
- шторы\жалюзи
Делайте проводные и не заморачивайтесь. Побольше проводов в резерв и все проблемы с изменениями в будущ отпадут....
как вы собираетесь кондиционером управлять по з ввейв? Там разве есть шлюзы??
Проводные решения надежнее в работе, чем беспроводные. Это аксиома.
Программировать KNX в принципе не сложно научиться самому. Вменяемые поставщики оборудования могут Вас обучить и обеспечить тех.поддержкой.
Как вариант - можно дать чуть меньше скидку и написать программу для Вас. Естественно исходники и среда разработки будет прилагаться. И Вы самостоятельно сможете добавлять/менять оборудование и функции.
Как я уже писал выше - KNX настроить не сложнее, но он более надежен.
Но тут смущает надежность (большинство устройств на батарейках ) и не нашел в Киеве компаний-инсталляторов, только в Днепре.
И правильно смущает. Если иногда помехи влияют на проводные системы, то что уж говорить про беспроводные?
Я бы не отдавал.
Я таких компаний не знаю, а рынок я знаю хорошо - в свое время работал в представительстве Merten и многих на рынке знаю лично (те, для кого проводил обучающие семинары по Lonworks и KNX), со многими пересекались на объектах, об остальных хоть что-то, но слышал.
Больше проводов - больше затраты, да и не продумаешь все заранее.
Насколько я понял, пока существует единственоое решение: Z-Wave - ИК расширитель ZXT-120 ((ссылка устарела)).
Управлять кондиционером по ИК тот еще головняк. Не стоит этого делать, замучаетесь отлаживать систему: обратной связи никакой, состояние кондиционера неизвестно со всеми вытекающими.
если не ошибаюсь, то у всех проводных систем есть сейчас либо шлюзы на радио и ИК либо штатные устройства могут работать и по проводам и в радиодиапазоне, да и по линие 220В тоже.
