Какую систему "умный дом" выбрать?
REYDER
Убедить заказчика лучше сможет не тот, кто прав, а тот, кто
умеет убеждать.
Убедить заказчика сможет тот, кто представит неопровержимые доказательства (читай лог событий). И попробуйте опротестовать мои данные снятые с кондиционера против пустых слов кондиционерщиков.
Правильный лог можно снять только с правильно работающего кондиционера.
Если кондиционер работает не правильно, то ..... данные , снятые с кондиционера могут не соответствовать его истинному состоянию.
Например, если датчик температуры кондиционера врет, то лог ничего не прояснит.
coolautomation.com/products/controlpad/
Кулмастер - это для аппарата с rs232 портом.
Да и стоит 1500 евро.
А если внимательно документацию почитать а не бредить.
стоят эти панели 300 евро. Их плюс - одновременное управление кондиционером и отопительными приборами.
Минус что они они пока только модбас.
Лог снимается с шлюза кондиционера и шлюз покажет и температуру, которую измерил внутренний блок и наличие ошибок в этом самом блоке. А еще в лог пишется температура с комнатной панели управления.
Есть Zennio для Daikin - цена 230 Евров в розницу.
Иногда лучше жевать, чем говорить (с)
Со стеновой панели тоже лог снимать?
Если есть произведение двух неизвестных, то результат ни о чем не
говорит.
zennio можно поставить, но стоит как кондиционер.
говорит.
Вопрос: если у меня есть лог и с кондиционера и с моей автоматики а у кондиционерщиков ничего то чьи аргументы будут сильнее при общении с Заказчиком?
Наймите узбека
Наймите узбека
Для проверки кто виноват кондиционер или умный дом проще
просто отключить умный дом и оставить кондиционер с пультом.
Если ошибок не будет, значит виноват умный дом.
Если узбека, то с термометром для контроля умного дома и температурной панели.
У нас с Вами разное понятие про диагностику неисправностей...
1.Прежде, чем диагностировать неисправности чего-либо, желательно
определиться с этим "чего-либо".
Заказчика не интересует методика проверки и ее результаты.
Заказчика интересует кто виноват и кто и за какие деньги будет ремонтировать.
2.Лог для такой проверки и диагностики неисправности кондиционера даст ровно столько, сколько он даст при диагностике неисправности таблицы умножения.
С помощью ЛОГА кондиционерщикам ничего доказать нельзя,
пока не отключить умный дом полностью.
И вообще ЛОГ близко к ЛОХ, ибо его можно и подкорректировать
при желании.
Главное - цена вопроса.
при желании.
Каждый судит по себе.
Предлагаю закрыть тему диагностики, ибо не вижу смысла объяснять и доказывать что-либо нашему Великому Теоретику, который все никак не ответит на простой вопрос о своих реализованных проектах.
Почему закрыть?
Мне интересно мнение читателей.
Где смартдом?
Для заказчика вопрос "почему не работает" не интересен.
Для заказчика интересно узнать кто виноват и кто будет ремонтировать
и за какие (чьи) деньги.
Интересен срок устранение аварии.
В терминах графиков и чисел заказчики разговаривать не желают.
Желают перевода терминов "графиков и чисел" в термин "время-деньги".
Лог в первую очередь, покажет кондиционерщикам работу оборудования. и если они с мозгами, то даже подскажет где искать проблему. но если они не согласятся, то можно пойти и дальше - отрубить от системы умный дом и попытаться запустить кондиц локально, но как при этом они будут выглядеть если все таки он не заработает. так что нормальные всетаки реагируют на лог.
Думаю, что сначала предложат отрубить умный дом.
Потом принесут свой специальный логометр, который покажет то, что нужно.
Какие-то вам заказчики постоянно проблемные попадаются, это наводит на мысли ;)
Кто нибудь пользовался?
www.smartthings.com/
Посмотрел сайт - не возбудило. Очередная гламурная поделка на Zigbee. Учитывая, что на их форуме за последний год было аж полтысячи сообщений, популярность у нее - чуть ниже плинтуса (или же все настолько идеально работает, что владельцам даже потрындеть не о чем:)).
Лучше использовать систему на z-wave, если хочется на радио.
Zigbee технология хорошая, но может давать задержки реакции на включение.
Для света плохо- нажал на кнопку -свет включился через 1 секунду, для датчиков не критично.
У z-wave этот вопрос специально оговорен в технологии - задержка не превышает 200 мсек для комфортного восприятия.
Но у Zigbee предполагается перестройка по частоте в авто режиме - лучше помехозащищенность.
Zigbee - промышленная технология, там это важно.
z-wave - на фиксированную частоту, можно задавить помехой.
Указанная задержка меряется "от куда и до куда"? Например, если пользователь тыкает кнопку "включить свет" на своем любимом яблофоне, подключенном через Wi-Fi, то откуда начнут мерять эти 200 мс? С момента тыкания кнопки на телефоне, или с момента прихода команды на контроллер?
К вайфаю это не относится.
Указанные 200 мсек нормированы для оборудования z-wave - выключатели,
датчики, диммеры,....
Для этого оборудования после нажатия кнопки на радиовыключателе
z-wave реле z-wave включит нагрузку не более, чем через 200 мсек.
Для вайфай задержки будут определяться загрузкойц вайфай - об этом писали.
  • 1 місяць потому...
Посоветуйте самый простой и дешевый вариант организации мониторинга температуры в нескольких точках помещения (ремонтируемая квартира).
Нужно мониторить две-три точки на предмет температуры...
С мобильного, в голосовом режиме или смс samm.zp.ua/TermoOSA.
Возможно не самый дешевый вариант, но он есть и с гарантией.
Такая простая задача может вовсе не относится к умному дому. (чтобы решить максимально бюджетно)
Решается специальным контроллером gsm и 3 датчиками температуры подключенными к этому контролеру. + аккум небольшой, питание от 220В.
Используются они в основном для предупреждения замерзания СО в доме, так как последнее чревато большими проблемами.
Наблюдение температуры - в интернет в режиме онлайн, задание порога оповещения по каждому датчику. Затраты на gsm симкарту - 15! грн в мес.
В жизни крайне редко получается решить проблему быстро, дешево и качественно одновременно. Два варианта из трех - да, но не все три сразу. Поэтому все зависит от того что у вас в приоритете.
Предложу пару вариантов:
Вариант 1:
датчики 1-wire типа ds18b20, arduino, Ethernet-shield и само-собой доступ в интернет для слива информации на облачный проект "Народный мониторинг" narodmon.ru/
Пример реализации:
student-proger.ru/2012/06/podklyuchenie-arduino-k-otechestvennomu-proektu-narodnogo-monitoringa/
кстати в проекте Народный Мониторинг есть ссылки на другие варианты реализации устройств для измерения температуры
Преимущества:
дешево (относительно)
Недостатки:
датчики проводные - нужно кидать провода
сложность реализации (относительно)
Вариант 2:
Состав:
- Датчики Oregon THGN132N - сколько нужно, хоть десятки
- Контроллер NS1000 (проект 1-М Умный Дом www.1-m.biz)
- интернет
Преимущества:
- не надо уметь программировать. запустить систему можно за 10 минут
- не надо проводов - датчики беспроводные
- можно легко что-то включать или отключать (например, обогреватель) по порогам температур или по таймеру/календарю (для этого можно использовать радиорозетки из Эпицентра по 4$ за штуку)
- контроль и управление всем со смартфона через интернет
- просмотр истории в виде графиков, логов
- добавив датчик движения (например, MC-55R), открытия двери (например, MD-209R) можно решить вопрос контроля времени работы работников
- элементарно можно реализовать оповещение в виде смс или email по порогам или изменению состояния датчиков
Недостатки:
подороже варианта 1, но тоже не космос - NS1000 стоит 44$ + абонплата начиная с 7-го месяца использования
Еще идея, если Вам это нужно:
посмотрите проект ivideon.ru - удаленный видеомониторинг и видеоархив
- 2 камеры можно подключить бесплатно.
В результате: Все что происходит во время ремонта в квартире - под контролем с любой точки мира. :)
Недостатки:
Вот из-за этого особо не рассматриваю такие варианты с абонплатой и т.д., зависимостью от чьих-то ресурсов и т.д.
В приоритете - установил оборудование, заплатил за него и пользуешься. Все "внутренности" (вебсервер и т.д.) на своей стороне... А не у когото, у кого через время этот проект потерял актуальность / выгодность и отключили или подняли до небес абонплату и пользователь остался при своих интересах.
