Внутренние несущие стены из газоблока
zhdanok
Почему нельзя построить внутреннюю несущую стену из газоблока D500 и опереть на неё с двух сторон плиты перекрытия? Ведь это, в сравнении с кирпичной стеной, значительно упрощает конструкцию фундамента (ширина фундаментной ленты меньше, а значит меньше бетона, арматуры, кладка газоблоков быстрее), проще и дешевле отделка...
Вот только фундамент меньше делать не нужно без расчета... Тем более под внутренней несущей стеной. Ведь точно также, как Вы посчитали нагрузку на блок, надо посчитать нагрузку на грунт!!! Фундамент - последнее на чем надо экономить...
Возможно, сама стена выйдет дешевле, но: Куда и как вы спрячете все каналы, которые вам нужно вывести на крышу (2 для котла, 1-2 на кухню, 1 камин, плюс по 1 каналу на каждый С\У) и это я молчу про приточку?
Например такой штукой
www.etools.in.ua/index.php?productID=3750
Себе собираюсь так делать
Не совсем понял к чему тут эта ссылка... При чем тут коронка?! Вы ей 6-7 метров канала вертикального предлагаете бурить для дымоходного котла...
Даю наводку: Дымоходный канал делается в процессе возведения стены в которой он будет лежать, или у Вас не так?
Так понятнее или еще подробнее обьяснить?
Мне точно надо подробнее. Откройте свою ссылку и опишите увиденное
По-видимому, предлагается делать отверстие заранее в еще не смонтированном блоке, и потом выстраивать вертикально канал, попадая отверстиями друг над другом.
Коронкой под розетки? А почему не бормашинкой?
Да... несколько не логично. Каждый.... как хочет:)
Обсолютно с Вами согласен, именно так у себя и зделал в кирпичной стене. Вопрос в том, что организовать тоже самое в блоке будет сложнее и не так надежно... Или я не прав?
У вас подразетники диаметром 150 мм?
Я такую коронку первый раз вижу, честно говоря.... Может, ошибка?
Если можно обьясните, чем это будет не надежно? естественно, что отверстие нужно будет гильзовать нержавеющей трубой.
Не ошибка.
Ну тогда однозначно дешевле не выйдет... Может все-таки из кирпича и не париться...
Можно гильзануть асбестовой. Из кирпича будет дороже в любом случае, учитывая что и кирпич гильзуют так же....
Я вот не всю дорогу гильзовал, а только где проходил через перекрытия и крышу и до конца.
С другой стороны, если мы в блоке накрутим дырок для всяких комуникаций он разве не потеряет несущую способность? Кроме того, если надо 2 канала рядом сделать, тогда что, делать 2 отверстия в 1 блоке и это все руками поблочно по высоте 3-5 метров должно совпасть? С кирпичом проще все-таки...
Может и не дешевле, не задавался целью считать.
Вы спросили как сделать, я написал вариант.
А чего он должен терять несущую способность, если нагрузка распределенная, по всей стене будет, тем более с армопоясом?
Делаете центровку отверстия по оси, и спокойно высверливаете вышеуказанным буром. Я вообще видел, что отверстия сверлят буром для льда.
Есть еще один способ прокладки, но это если канал забыли предусмотреть - делается пропил по всей высоте, потом тупо выбиваеться, то есть штробится, благо газобетон это позволяет.
Ну так с чего все началось - ТС спросил касательно удешевления строительства.
Извеняюсь за флуд, но тогда и дом можно из льда построить. 8-)
Для меня проще работать одним материалом и не связываться дополнительно с кирпичем, так как буду делать все сам.
Обсолютно с Вами согласен. Вывод - надо весь дом из кирпича строить...:beer:
Такая стена выдержит распределенную нагрузку 900тонн, ну нет таких нагрузок в двухэтажном доме
вы говорите про статику!
добавите сейсм, такая каша заварится!
Точно, еще можно "лиру" вспомнить
Ну какой сейсм?, два-три колодца на стену, замонолитить с поясом и забыть.
В Киевской области землетрясений боятся не стоит. Здесь чаще ракеты после учений в дома попадают, и атомные станции взрываются, а еще не дай бог, дамбу киевскую снесет.
Я вот из такого - (ссылка устарела) хочу строиться. Думаю с армопоясом пойдут под плиты. Сейчас проходят испытания. Валяются 2 шт на улице, под открытым небом, посмотрю что с ними случится.
