от печи Бурельян с подвала....
Андрей крот
Здравствуйте. У меня двухэтажный дом хотелось бы с помощью гофра труб или… развести тепло по комнатам от печи Бурельян с подвала на первый этажа на второй. Хотелось бы узнать подробности такой разводки и ее особенности. Заранее благодарю за советы:)
Приблизительно это может выглядеть так -
Подскажите сколько стоит изготовить разводку воздуховодов м/п?
А также можно ли трубой гофрированной
Отлично греет!
Какой номер буля, сколько кубов отапливает, сколько дров идет в день, есть ли вентилятор на теплый воздух. Дом ПМЖ или дача? Хотелось бы подробнее о прогреве воздуха в помещении. А буль самодельный?
Помещение как-то некузяво выглядит. Я о том, что подсос воздуха идет из подвала? А как же пыль, наверное тоже тянет?
Я бы еще лист чего нить несгораемого/теплоизоляционного набил снизу на деревянные балки над булем.
Где-то около 50 грн/м/п. Можно и гофрой, но пылесборник будет точно!
Помещение, как помещение. Я там не был, фото из нета. Такие извращения делаем только по очень большой просьбе заказчика. Лично считаю данную конструкцию мало эфективной. Материально-трудовые затраты на создание принудительного(!) воздушного отопления превышают пользу данного устройства.
1. Необходимо поддерживать чистоту помещения, где топится печь
2. Более 50% тепла излучается с поверности "бочки", а не с труб ф60мм.
3. Теплопотери в воздуховодах.
ИМХО. :)
Ещё фото:D
Пластик на гор.воздух не ставят, гофра тоже нежелательна(не надёжна и пыль), у них 1м.п трубы 80 из оцинковки 0.5 стоит от 35 до40 грн(в зависимости от кол-ва).Всегда можно договорится-мы люди гибкие...
Планую ставити булер на першому поверху, і хочу зробити розводку по кімнатах та на мансарду, ефективнисть не підскажете???
  • 2 роки потому...
интересная тоже такая тема.
Есть дача, планирую в ней парилку и соответственно приезжать даже зимой.
Вопрос отопление интересен, буль как-бы самый оптимальный вариант по цене.
Я себе делал www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88711
Обратки индивидуальные на каждое помещение делаются не сложно. Основная проблема - горячий воздух слабо проталкивает горизонтальные участки разводки. При горизонтальных трубах гладких под потолком от 5м длиной - требуются вентиляторы.
А что Буллерьян нельзя где то на первом этаже поставить? Этим Вы избавите себя от изобретательста, модернизации печи, которая правильно сделана в гостинице, фото есть в теме. проделыванию многих отверстий в полу и стенах, протягиванию воздуховодов, подбора вентиляторов, прогрева подвала тремя первыми трубами. Оно Вам надо? Поставьте его на первом этаже и откройте двери и тепло зайдет во все комнаты. Если на ночь спальня закрывавается, то поставьте электрокалорифер, это обойдется дешевле и эффективнее.
