Фото и видео
FLASH
а ну и "яхточка с баржей под мостом" сняты с т.н. toy effect.
Я заметил и ждал когда Вы расколитесь...;):rolleyes:
Значит лучше покупать больше чем на 4m.
Спасибо за информацию.
Добавлено через 8 минут
такое китом не получиться
Готов поспорить.
Лучше сначала найти объектив, при покупке (а им всем лет по 20-30) посмотреть на просвет на предмет наличия/отсутсвия пыли/высохших капель - может существенно повлиять на качестве фоток - если ничего серьезного но есть мелкие пылинки - можно поторговаться, ссылаясь на то что его прийдеться отдавать мастеру на разборку/чистку/сборку (хотя у меня экземпляр немного и запыленный - качество фото отменное)
Потом купить переходник БЕЗ линзы - попробовать пофоткать если проблема фокусного на больших расстояниях будет - вернуть в магазин и доплатив купить линзовый, или купить оба (это конечно на грани извращения, но если фоткать с близкого расстояния портреты - то линзовый проигрывает в кач-ве).
Добавлено через 5 минут
Готов поспорить.
почти убедили, когда в руках будет объектив с "дыркой" 2.0 при 50-60мм фокусного - поймете о чем я. На ките при 55мм фокуса - дырка только 5.6 что влечет за собой бОльшую выдержку (читай смазывание) и меньшую глубину резкости...
вообщем как я и говорил - китовый хорош универсальностью, и АВТОМАТИКОЙ! а тут немного ограниченная сфера применения, и полностью ручной режим настройки, что реально замедляет время подготовки к снимку, а если момент упустил, то какая разница какой у тебя объектив...
Так и есть.
Можете ещё пару фоток с Гелиусом выложить. Что нибудь на дальней дистанции и ближней.
Спасибо за информацию. Буду играться.
Добавлено через 4 минуты
Просмотрел ещё раз Ваши фото. Учиться мне и учиться. :)
Не сегодня уже, последние архивы "где-то" лежат на другом буке который не со мной, постараюсь не забыть и выложить позже (если забуду - напомните)
а вообще, раз уж у нас "такая пьянка" с гелиосом - вот несколько его весомых недостатов (что для себя определил как недостаток)
самое важное:
- повторюсь: ВСЕ ручками, фокус (обычно только с дисплея, в глазик почти не видно, да и подтверждение срабатывает не всегда): диафрагма/выдержка = снимок, смотришь, коррективруешь диафрагму/выдержку = 2й снимок, и т.д. пока не пристреляешся к конкретной ситуации (со временем начинаешь попадать почти сразу). При съемке со вспышкой количество неизвестных в настройках выростает, приходиться подбирать тем же опытным путем
- у некторых есть проблема с фокусировкой на "бесконечность" - решается линзовым переходником (с небольшими потерями качества)
- нету зума - хочешь увеличить - подойди, надо мельче - отойди (если есть куда)
- не держит контровый свет (видимо по причине линз с незатененными кромками) - следствие: фото против солнца/другого источника света получаются "засвеченным" - решение бленда (родную не нашел, делать из подручных материалов лень): избегаю ракурсов против света
- все объективы старые и как правило запыленные - если чуть-чуть то можно плюнуть, ничего страшного, а вот если утопленник попадеться или уж очень запыленный - прийдеться разбирать чистить
- по тем же причинам (возраст) - бывает тугим фокусировочное кольцо, решается только разборкой/чисткой/смазкой/сборкой
- тяжело найти родную бленду для борьбы с контровым светом
ну это наверно основное.
У Вас шикарный аппарат, на нем можно Ой как много хорошего наснимать... так что удачи! если еще чем смогу помочь - буду рад.
Был опыт с Nikkor 180/2.8 - наверное лучший объектив из всех "телеков" (за деньги которые не приводят в шок - около 450у.е.) можно и птичек/белок пофтокать из далека, и девочек вечером на пляже ;) и "достать" что-то из дали, но вот панорамы им не по снимаешь.... ( с портретами тоже сложно, а в небольшом помещении - вообще невозможно.
ну мне например нравится портреты телевиком снимать, если есть где разбежаться. Думаю что зря повесил УФ фильтр китайский - подмыливает гад:o
Согласен, хотя в "своей личной классификации" - телеком очень удобно снимать "репортаж" когда можно не бегать за "натурой", а вот именно портрет для меня - это когда 2-5 метров до "цели" - тут уж не каждый телевик подойдет...
- вот-вот!
у меня тоже такая болячка была... купить объектив за кучу денег, а потом сэкономить на фильтре :D,
кстати, а можно парочку УФ фоток???
ViktorBucha, пес - СУПЕР! красавец! а у меня "брак породы" но все равно любимый :) - ухо левое почти всегда висит, причем у его наследства такой же "симтпом" :D
Днепродзержинское водохранилище...
Я там в молодости гонялся на яхтах. Акватория классная.
P.S. Футболочка симпатичная.
Да! Был не прав. Китовский обьектив и рядом не стоял с Гелиосом.
Раскрутил сегодня Тёщу на Киев-19. Там стоит Гелиос 81-Н 2/50. Байонет Никоновский. На D7000 стал как родной без переходников и напильника.
В общем сфоткал котяру. Каждая шерстинка видна. Теперь я понял, что Вы имели в виду!!!
Вам спасибо! Надоумили.
Гелиос 81-Н 2/50
Да, отличное стекло, тем более что под никоновский байонет - соответсвенно и проблем с фокусировкой по идее должно быть меньше (его тестил на своем предидущем каноне через перходник) - жаль что у меня сейчас этого гелиоса нету, хотя они с 44-м рядом...
В чем еще прелесть этих светосильных объективов - можно делать минимальную выдержку даже для комнаты в светлый день 1/1000 берет леХКо - а с такой выдержкой можно уже баловаться, или вишенку в стаканчик кинуть, или попытаться поймать момент когда мыльный пузырь лопается (ох как долго приходиться такое ловить...)
Как с фокусировкой на нем в никоне? Что-нибудь выложите с гелиоса?
Ох ехал сегодня с Пасхального "пикника" через реку Самару, через Днепр - и вот тоже так смотрел на водичку - ТАК окунуться хотелось "после вчерашнего".... хорошо, все-таки у воды...
Фокусировка отлично. Подсказка немного грешит, может кажется.
Кот позировать отказался. Зайчиков наловил. Пока читаю набираюсь инфы. 9 мая в бот. сад. Вот там по полной опробую. К тому времени буду осваивать.
Ясно, тогда ждем-с фотоотчета. Удачи с "новым-старым" объективом -
PS. хороший комплект получается у Вас из Вашего никона с гелиосом теперь осталось "поймать момент" для хорошего снимка.
Обязательно! Вы тоже делитесь!
В какой программе можно делать эффекты на фотку? Состарить или под масло? Тот же Той Эффект Вы делали в какой программе?
LightRoom это тоже делает?
На последнем фото во вложении лодка, встреченная в Хорватии прошлым летом. Понравилось название))))))))
  • Лайк 6
Что-то тему забросили, неужели никто ничего хорошего не фотографирует??? Давайте делиться опытом и в фотографии!
Торжественно обещаю вечером перебрать альбомы и выложить парочку того что у меня есть...
Ну и еще вопрос - кто чем фотографирует: тушка/стекло? Фотолюбители Ау! Ведь тема-то хорошая, а активности никакой...
Nikon 4s
Nikkor 24-50
Мир10А
Юпитер37А
Contax RX
Yashica YUS 28 2,8
Yashica ML 75-150 4
Yashica ML 50 1,7
Киев 88
Волна 3
Bessa 66
Sony NEX 5
18-55
16 2,8
AMAZONIA, особенно понравились репортажные фотки с шахматистами, вообще считаю репортаж - настоящим фотоискусством - это Вам не постановочные портреты, и не пейзажи панорамы клепать (хотя в каждом жанре есть место для проявления таланта, но все же)
а вот из халтуры:
последний раз когда был на участке своем, погода была так сказать "гнетущая" - решил добавить "драмматизма" и сделал HDR (hdr делаю из RAW / NEF в LightRoom + Photomatix)
вообщем получился: дом с приведеньями:
0_afbcc_14281c4a_XXL
Добавлено через 11 минут
ну и вот еще немного в другую тему: прошлой оченью поехали на "закрытие сезона шашлыков" на Орловщину (Днепропетровской области) - спонтанно без какой-бы то ни было подговки - гуляя по лесу получилась импровизированная фотосессия, из которой потом собрал в ProShow Producer коллаж (с разрешения модели) - выкладываю и сюда свои творческие попытки (раз уже тема фото и видео)
вот еще из прошлогодних на бабочку наткнулся (приехал к родителям на недельку, а там... зелень, букашки, цветочки... лепота...)
0_afd29_81c61326_XL
Неплохо! Очень качественное фото. Это на Гелиос?
Это на Гелиос?
как раз это еще на "кит" при хорошей освещенности на 55мм фокуса - вот такое поймал.
(просто немного увеличил уже в цифровом виде, вернее обрезал "пустые" поля.)
у чудака очень много хорошего видео снятого на фотик
www.youtube.com/user/devinsupertramp?feature=g-all-lik
ну и кому интересно тут его страничка на facebook
https://www.facebook.com/devinsupertrampyoutube
... и фазан на острове Хортица....
три дня назад...
у фазанов сейчас брачный период, бегают и летают по острову не пуганные, подпускают к себе метров на пять...
вчера целенаправленно вышел погулять вечером с фотиком с целью поймать пару кадров по теме "весна пришла", благо было воскресение, а погода немного подкачала, все затянуло тучами, и только перед самым закатом появилось буквально на пару минут...
0_b0592_d8d766e3_XL
из обработки - только выровнял баланс белого в lightroom, больше ничего не менял. стекло nikkor kit 18-55
Добавлено через 15 минут
0_b0593_c5ba2c47_XL
