Cherub Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 (змінено) Пришла пора заменить пару шкафов 70-80 годов в родителькой спальне на один большой шкаф-купе, почитав форум :drinks:, решили, что не боги горшки обжигают, да и руки вроде из нужного места растут - расчитаем и соберем сами - и самим приятно и будет дешевле. Шкафу "выделили" место в спальне вдоль всей стены, размер шкафа 3000x2500х600. Прикинули что будет храниться в нем, высоту и количество полок, расположение штанги, нарисовали схему шкафа. Пошли в Эпицентр присмотреть цвет и фактуру ДСП, посмотреть на выбор дверей-купе. В итоге только на ДСП и двери, предварительно выходило около 5000грн. Почитал форум, нашел фирму торгующую мебельной фурнитурой и ДСП, а также занимаюшейся порезом и кромкованием. Поехали - выбор намного больше, посмотрели, выбрали ДСП - "Дуб ясный", узнали размер листа (пришлось немного переделать первоначальные расчеты), уже дома смоделировали план раскроя, чтобы узнать сколько листов нужно брать, кое-что подправили, чтобы было меньше остатков. В общем вернулись в фирму уже зная размеры деталей (длина и ширина), количество, какие стороны нужно кромковать. Менеджер заполнил план раскроя, проверили, оплатили. За ДСП, порезку, кромкование, раздвижную систему, фасад, штанги, конфирматы, полкодержатели, сверла под конфирматы и т.д., а также доставку до подъезда отдали ~3850грн. Скажу сразу, как по мне самое трудное в сборке шкафа, - это затащить все привезенное добро на нужный этаж. В лифт больше 2.20м не всунешь, а крутиться на узких лестничных клетках - то ещё удовольствие %) В общем вроде готовы к сборке - нужно "очистить" место под будущий шкаф-купе, разбираем старые шкафы и готовим их к поездке на дачу Ну вот - готово место для работы Решили для удобства, сначала собрать шкафы по секциям в горизонтальном положении, разметить, посверлить под конфирматы отверстия, а потом разобрать и собрать стоя. Не успел купить угловые струбцины, поэтому используем уголки и обычные. Шкаф из 4 секций (5 вертикальных стоек): две по краям шкафа поуже с полками, две пошире со штангами и полками (одна штанга для длинной одежды, вторая - для рубашек). Между собой стойки будут жестко скреплены как минимум тремя полками на конфирматах, остальные полки будут на полкодержателях. Первая секция с жестко закрепленными полками готова. Разметили, зажали струбцинами полку, просверлили, закрутили конфирматы, сняли струбцины, перешли к следующей полке. Место позволяет, поэтому рядом собираем сразу же вторую секцию. В общем следуешь первоначальному плану и правилу "Семь раз отмерь - один отрежь". К сожалению дома в арсенале не оказалось сверла 4,9мм под полкодержатели "5 мм бочонки" - было только 5мм, с ними бочонки свободно вставлялись и вынимались, пришлось оторваться от процесса, сбегать в магазин и купить 4,9 мм за 5 грн. Ну, вот и полкодержатели, жестко установлены на свои места. Начинаем посекционно собирать в горизонтальном положении, главное не путать какая полка откуда. Змінено 7 лютого 2011 користувачем Cherub 13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 7 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 (змінено) Продолжаем скручивать секции в вертикальном положении по уже существующим соединениям. Даже просто скрутить верхние полки намного тяжелее, чем сверлить и скручивать их горизонтально, так что радуемся с батей верно выбранной стратегии и уже проявляющимися результатами. На установленные полкодержатели ложим полки. Собираем оставшиеся секции. Что-то уже прорисовывается - каждый выбирает себе свою полку Последние полки и вроде шкаф почти готов. Собираем двери - система Komandor, все уже порезано и готово для сборки, забыл распечатать инструкцию, поэтому следуем научному методу - "методу тыка". Вроде все просто однако приловчились только на третей двери. Примеряем двери. Направляющие будут закреплены на полу и потолке. Однако на прошедших выходных не успели закрепить. В общем осталось утановить штанги, направляющие и поставить двери. Как вывод: Сделать шкаф самому - не проблема. Себе шкаф считал в Pro100 и раскрой моделировал в Cuting3, есть даже прога для преобразования данных из Pro100 в Cuting3. Батя свой шкаф, по старинке, считал на листике, потом раскрой проверяли тем же Cuting3. Самое трудное в сборке для меня оказалось затащить это все наверх, свой шкаф носил сам, у родителей заносили вместе с батей - у меня второй день крепатура в руках и ногах Для следующего шкафа (уже лежит готовый к сборке дома), постараюсь купить угловые струбцины - более комфортно при сборке. Шуруповерты при сборке - штука полезная и сверлили и собирали ими. Может кому будет полезно - кроме деталей самого шкафа нужно иметь: 1. Конфирматы (евровинты) если не ошибаюсь 6.4 х 50, как вариант можно использовать пластиковые уголки для сборки, но как по мне не сильно естетично. 2. Сверло под конфирмат. 3. Полкодержатели (5х20) 4. Сверло под полкодержатели 4.9мм 6. Винты для крепления штанги и направляющих (если крепить к потолку - то дюбеля). Из инструмента могут понадобиться: 1. Рулетка, карандаш, резинка. 2. Уголки. 3. Струбцины. 5. Шуруповерт с битами. 6. Ножовка по металу - штангу порезать. 7. Перфоратор - закрепить верхнюю направляющую к потолку. Сегодня ходил докупал ещё стопора для раздвижной системы и шурупы для крепления штанги и направляющих. Кстати при покупке раздвижной системе никаких шурупов не оказалось, вроде все и так жестко собралось, однако есть места для "блох" - маленькие саморезы по металлу. Не знаю нужно ли докупать и крепить или оставить так? Почитал инстукцию - сказано если двери тяжелые, можно закрепить ещё и шурупами, правда сколько весят "тяжелые" двери не написали... Змінено 7 лютого 2011 користувачем Cherub 23 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 Входят в указанную стоимость 3850.00 грн 4 фасада? Какие фасады у Вас: ДСП или зеркала (с рисунком или без)? В личке дайте информацию о фирме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 7 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 Входят в указанную стоимость 3850.00 грн 4 фасада? Какие фасады у Вас: ДСП или зеркала (с рисунком или без)? Входят. ДСП 10мм "Дуб ясный" без рисунков - цена около 51 грн./кв.метр. Зеркало тоже можно было взять, цена около 162 грн./кв.метр. Т.е. одна дверь с зеркалом стоила бы гривен на 200 больше. Однако родители отказались от зеркал, маманя опасалась за прочность, сестра говорит - в спальне зеркала нельзя - в итоге взяли и фасад и сам шкаф ДСП "Дуб ясный". В квартире межкомнатные двери дубовые и под бамбуковый пол и светлые обои - очень подходит. В личке дайте информацию о фирме. Отправил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 (змінено) Входят. ДСП 10мм "Дуб ясный" без рисунков - цена около 51 грн./кв.метр. в итоге взяли и фасад и сам шкаф ДСП "Дуб ясный". Не сочтите за труд, для полной ясности дать следующую информацию: 1. ДСП: производитель, толщина, размеры листа, количество листов, стоимость. 2. Порезка: общий метраж, стоимость. 3. Кромковка: толщина ПВХ-ленты, общий метраж, стоимость. 4. Раздвижная система: производитель, материал, стоимость. 5. Петли: производитель, количество, стоимость. Змінено 7 лютого 2011 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 7 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 Не сочтите за труд, для полной ясности дать следующую информацию: Если читатели просят... Поднял счета. 1. ДСП: производитель, толщина, размеры листа, количество листов, стоимость. Фасада: Swisspan, 10мм, 2750х1830, 2 листа, цена 257.29грн за лист, стоимость 514.58грн. Шкаф: Swisspan, 16мм, 2750х1830, 5 листов, цена 244.59грн за лист, стоимость 1222.95грн. 2. Порезка: общий метраж, стоимость. Учитывая обрезку с двух сторон по краю листа: 97.81 м.п. для 16мм ДСП по 1.5грн, стоимость 146.72грн 23.10 м.п. для 10мм ДСП по 1.5грн, стоимость 34.65грн 3. Кромковка: толщина ПВХ-ленты, общий метраж, стоимость. ПВХ лента REHAU 2мм, 43.5м.п., цена 3.80 грн за м.п., стоимость 165.30грн. Работу по кромкованию 3грн за м.п., 37.73 м.п., стоимость 113.19грн. 4. Раздвижная система: производитель, материал, стоимость. Komandor, система Люкс, стальная, цвет дуб, для проема 3040мм х 2570мм, 4 двери (в стоиомость входят профиля вертикальные и горизонтальные, направляющие верхние и нижние, ролики верхние и нижние (на одной двери 2 верхних и 2 нижних), буферная щетка из ворса на все двери для поклейки с обеих сторон и подготовка к сборке, т.е. порезка и просечки) стоимость за все 1522.74грн. За 80 грн. предлагали сразу собрать дверь - мы отказались, реально сделать самому даже без инструмента, тем более почитав инструкцию в инете 5. Петли: производитель, количество, стоимость. Петлей никаких нет, если Вы о роликах для раздвижной системы, то это тот же Komandor, и его стоиомть в верхнем пункте. Итого: 3620.12 грн. Уже поскольку поднял все счета, то скажу, что доставка 150грн и около 80 гривен ушло на конфирматы, полкодержатели, хромированную штангу с фланцами, сверла для конфирмата и прочую фурнитуру. Как раз и получается почти 3850грн. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 Премного благодарен. Всё подробно и ясно. Всем бы так. А были какие-то проблемы на самой фирме с выполнением заказа? Был ли какой-то брак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 7 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2011 (змінено) Премного благодарен. Всё подробно и ясно. Всем бы так. А были какие-то проблемы на самой фирме с выполнением заказа? Был ли какой-то брак? Претензий к выполнению заказов нет. Заказывал сразу два шкафа, один родителям, отчет о сборке которого выложил, второй себе, но его пока не собирал, планирую собрать на будущих выходных. Все размеры точные, с кромкованием тоже все четко, к качеству ДСП или порезке, кромкованию - замечаний нет. Заказ был готов (порезка и кромкование на следующий рабочий день), но сразу договорился забрать через неделю. Единственное, что в счет вписали профиль для раздвижной системы и для 10 мм ДСП и для 4 мм зеркала (лишний), сразу не заметил (уж очень много всяких бумажек, да и внимание акцентировал именно на проверку размеров и сторон кромкования) - заметил уже дома, позвонил из дому, извинились, в счете исправили, деньги вернули. PS Кстати много ответов, в процессе подготовки к заказу шкафа получил в этой теме. Змінено 7 лютого 2011 користувачем Cherub 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 2Cherub Смотрю на полки справа - не маленькие ли? или вы под что-что конкретно просчитывали? Не люблю больших полок, где-то у мебельщиков читал, что полка не должна быть больше 30 см - вещи начинают разъежаться, но у вас полки см по 15? Заказывали на Лепсе? Я там себе заказывал кухню - порезка ДСП хорошо, пару кромок неправильно сделали - правда переделали сразу и извинялись. А фасады там не умеют делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 9 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 2Cherub Смотрю на полки справа - не маленькие ли? или вы под что-что конкретно просчитывали? Не люблю больших полок, где-то у мебельщиков читал, что полка не должна быть больше 30 см - вещи начинают разъежаться, но у вас полки см по 15? Выбирая размеры полок, предполагали, что там будет лежать, и даже меряли и высоту обувных коробок и смотрели на существующие полки в других своих шкафах. В общем маманя-хазяйка примерялась, мы с батей только предлагали. В итоге большинство полок по 20 см, есть также 25, 30, 35 и 45 см. Те что маленькие, это результат того, был остаток при раскрое листа в результате которого "появилось" пару-тройку лишних полок. Им нашли место - установив бочонки-полкодержатели и поделив более высокую полку пополам (там около 15-17см), если будет мало - полку просто можно снять и высота полки станет больше. Для примера (видно на фотках выше), положил на верхнюю полку две коробки с обувью, там высота тоже около 17см, хотя кажется, что это самая маленькая полка... Заказывали на Лепсе? Я там себе заказывал кухню - порезка ДСП хорошо, пару кромок неправильно сделали - правда переделали сразу и извинялись. А фасады там не умеют делать. Нет, заказывал не на Лепсе, заказывал на Лумумбы. Как уже писал выше - ошибок в порезке и кромковании не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 ...В итоге большинство полок по 20 см, есть также 25, 30, 35 и 45 см... Жалко нигде не видел таблицы по усредненным размерам полочек-шкафчиков. А то сидишь и изобретаешь колесо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Жалко нигде не видел таблицы по усредненным размерам полочек-шкафчиков. А то сидишь и изобретаешь колесо. Будьте проще: в секции(ях) шкафа-купе закажите отверствия под полкодержатели через каждые 5 см по высоте и набор полок по максимуму - тогда сможете маневрировать, как душа пожелает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 9 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 При сборке это можно самому сделать за 5 минут. Разметил, накернил или шилом наколол и сверлом на 4.9мм (под бочонки 5х20) повысверливал на глубину около 10мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 (змінено) Будьте проще: в секции(ях) шкафа-купе закажите отверствия под полкодержатели через каждые 5 см по высоте и набор полок по максимуму - тогда сможете маневрировать, как душа пожелает. Да не люблю эти дырочки, не по фен-шую. Ну, и хочется спланировать все процентов хотя бы на 95 С высотой еще понятно - взял коробку - примерил, а вот с глубиной полки в гардеробе? Смотрю на старый шкаф - у него 55 см глубина - это много, можно только вещи набросать - неаккуратненько. Змінено 9 лютого 2011 користувачем Crazy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Ну, и хочется спланировать все процентов хотя бы на 95. С высотой еще понятно - взял коробку - примерил, а вот с глубиной полки в гардеробе? Смотрю на старый шкаф - у него 55 см глубина - это много, можно только вещи набросать - неаккуратненько. Как можно что-то спланировать на 95%? Сегодня одно, завтра другое. Глубина полки определяется глубиной шкафа-купе в целом, где лимитирующим фактором является вешалка: если на выдвижных штангах - то хоть 40 см делайте, а если на поперечных - то меньше 50 никак нельзя; или придётся плечики вешать накосую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Как можно что-то спланировать на 95%? Сегодня одно, завтра другое... Так у меня первая специальность такая - планирование :D А вообще, хотя вещи меняються, но лично у меня, пропорции барахла верхняя одежда, костюмы итп. остаются приблизительно постоянными. А все старое убирается. Ну для того и частный дом, чтобы правильно использовать пространство. По кухням у Блюма прекрасный сайт - dynamicspace.com/dynamicspace/ru/index.html - по зонированию пространства, куда чего, в какие ящики класть. Я себе кухню проектировал - сравнил с сайтом почти полное совпадение. Так что любой хаос развивается по правилам. Хотя ни в каких ДБН не найдешь максимальное допустимое количество женской обуви ... Глубина полки определяется глубиной шкафа-купе... У меня гардеробная, а не шкаф. Не очень большая - 2м х 3,5 м, поэтому хочу сделать серединный шкаф на рельсах для удобства - типа 35 + 35 см, а с другой стороны штанги 70 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Хотя ни в каких ДБН не найдешь максимальное допустимое количество женской обуви Шутник Вы, батенька, однако. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anna Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Отличный шкаф у Вас получился! Респект Почитал форум, нашел фирму торгующую мебельной фурнитурой и ДСП, а также занимаюшейся порезом и кромкованием. [/img] Сейчас сами хотим сделать себе обычный платяной шкаф в комнату, думаем где покупать, резать и т.д... Можете отправить в личку контакты фирмы, с которой Вы работали? Я так поняла, остались полностью довольны?... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 10 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Отличный шкаф у Вас получился! Респект Спасибо! Сейчас сами хотим сделать себе обычный платяной шкаф в комнату, думаем где покупать, резать и т.д... Можете отправить в личку контакты фирмы, с которой Вы работали? Я так поняла, остались полностью довольны?... Удачи в новом начинании. Информацию отправил. Работой фирмы - остался доволен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Odessit Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 А задней стенки нет? Как устойчивость без нее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 А задней стенки нет? Как устойчивость без нее? Боковые ДСП расклинить между стенками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 10 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 (змінено) А задней стенки нет? Как устойчивость без нее? Задней стенки, а также верхней - нет. Фактически низа тоже нет (вместо него просто положили на пол "запасные" полки - которые можна использовать для регулирования высоты полок). Устойчивость отличная. Плотно прилегает к задней стене (стена ровная), поэтому "за шкаф" упасть что-то не может. Опрокинуться шкаф также не сможет - высота шкафа 2м 50см, а высота потолков 2м 57см, в худшем случае уперся бы углом в потолок (пробовали опрокинуть - не согли даже наклонить). Проектируя, также боялись, что будет "качаться" в стороны (лево-право), и для устранения этого эффекта предполагали использовать клинья, чтобы распереть шкаф от стенок по бокам, но на практике шкаф оказался настолько устойчивым, что клинья не ставили. Змінено 10 лютого 2011 користувачем Cherub Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Задней стенки, а также верхней - нет. Фактически низа тоже нет (вместо него просто положили на пол "запасные" полки - которые можна использовать для регулирования высоты полок). Ну это Вы, конечно, зря. Надо было всё-таки сзади набить ДВП (не такие уж и большие деньги), сделать верх (пыль не будет проникать) и низ (конструкция на пьедестале смотрится лучше и напольное покрытие не упирается в дверь). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cherub Опубліковано: 10 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Ну это Вы, конечно, зря. Надо было всё-таки сзади набить ДВП (не такие уж и большие деньги), сделать верх (пыль не будет проникать) и низ (конструкция на пьедестале смотрится лучше и напольное покрытие не упирается в дверь). Дело вкуса, но я абсолютно не жалею, что так сделал. Во первых себе буду собирать шкаф, полноценный с ДВП сзади, верхом и низом, т.к. другого выхода нет - стоять он будет в углу. Так это ДВП ещё затащить нужно, а полотно получается большое - гнется и ломается легко, как выход его полосами по секциям нарезать, во-вторых воняет этот картон хуже атомной войны, у родителей ДСП почти нет запаха, у меня от ДВП вонь страшная, ДСП - слышно только если принюхиваться. Кроме того как его набивать сзади, весь шкаф потом к стене не подвинешь, да и вылезти оттуда не сможешь... А так раздвижными дверями фактически отгородилась часть комнаты (к сожалению фоток с установленными дверями пока нет) - как гардероб получается, поэтому пыль туда и так не не попадет. По этой же причине и от пьдестала отказались, снизу к полу прикручен нижняя направляющая, сверху к потолку на дюбелях прикреплена верхняя направляющая раздвижной системы, от одной стены до другой, поэтому напольное покрытие, если бы и было - доходило бы только до направляющей, смотрится, как по мне, намного лучше, как одно целое с комнатой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 А так раздвижными дверями фактически отгородилась часть комнаты (к сожалению фоток с установленными дверями пока нет) - как гардероб получается, поэтому пыль туда и так не не попадет. В нишах иногда делают фальш-шкаф-купе: раздвижная система на рамке ДСП глубиной 10-15 см по всему периметру (верх-низ-стороны), а сзади полки держатся на дюбелях в стене (при большой ширине ставятся центральные вертикали из ДСП). Ещё та экономия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
