Нужна помощь с котлом Hermann
LX4444
это не бумага а мусор, который кстати и может бить последствием "недогара" газа. Иными слова это сажа, Откройте котел и хотя бы пропылисосте его
На сервисе сказали,что необходима просто чистка котла, без внутренней промывки теплообменника. Это возможно?
Сказали верно.
Нужно снимать и мыть теплообменник. Особенно важно промыть горелку и форсунки. Сажа появляется от неправильного соотношения воздуха и газа (недостатка воздуха).
Всю процедуру как мыть могу рассказать. это не сложно но очень грязно.
Если все же приедет Водная техника - проследите, чтобы не только теплообменник от сажи вымыли, но и горелки с форсунками. а то будет то же через пару месяцев.
Благодарю! Обязательно прослежу. Если не сложно, хоть в пару словах как он моется,чем? Больше люблю делать сам, не из-за экономии денег, самому себе больше как-то доверяю.:)
Сливается вода с котла. Снимается теплообменник, ложится в широкую емкость - тазик какой-то. Поливается любой моющей жидкостью, гелем, порошком (любой химией), заливается водой и оставляется минут на 15.
За это время снимаются горелки, отсоединяется планка с форсунками и промывается все это простой чистой, желательно, проточной водой. Вытираются внутренности котла от пыли, при наличии следов просачивания воды, меняется соответствующая прокладка, Чистятся для профилактики фильтра перед котлом и в котле (при наличии).
Достаем теплообменник из черной жидкости и моем его водой. Если есть возможность промыть проточной водой на улице, сделайте эту процедуру там. Если же нет - моем его в ванной. Вымывается он хорошо и довольно быстро. Вымытый теплообменник ставим на место, горелки тоже. При первом включении радуемся феерверку:) в честь чистки Вашего теплообменника.
Остается отмыть руки, лицо и другие части тела:) от сажи. И, конечно же, всю ванную комнату:).
Удачи!
Вся операция по мойке теплообменника занимает 1-1,5 часа.
Достаём из багажника автомобиля,на котором мы приехали "Karcher",подключаем к местному водопроводу8-).......дальше по vitw,:).
Достаём из багажника автомобиля,на котором мы приехали "Karcher",подключаем к местному водопроводу8-).......дальше ...:).
Ну вы крутые пацаны. Есть один чел., который даже внутри Карчером теплообменник моет:).
Форумчане, всем срасибо за помощь и советы! Теплообменник очищен. Работае нормально и вода горячаяя идет как надо!
