Cветодиодные лампы. LED
tema17
Почему же продавцы лент и многие источники по альтернативе заявляют, что от аккумулятора такие вещи можно
F
А Вы им позадавайте вопросы: какой ток через конкретный диод в ленте должен быть, какие типы и марки диодов там стоят, и т.д...
они не есть специалистами. они продавцы...
ЗЫ: а ленты предназначены не для светильников..
и не забывайтеЮ что светодиоды в ленте далеко не лучшего соотношения "стоимость-яркость".
сделанные здесь светильники - туда ставят диоды внешне вроде как и похожие, но по яркости и восприятию глазом- нааамного лучше.
Змінено користувачем Diver
В спеке ленты написано напряжение работы: 11-13В. Думаю и при меньшем будет работать. Мой заряженый акум выдает 13.5 В.
6500.com.ua/product_6983.html
Пока ленту подключил - работает отлично, 7.2Вт для бытовки более чем для тех целей, что были нужны...
Думаю просто ленту приклеить или в плафон засунуть...
А если стабилизировать между 11 и 13 - где ж такое найти? Там наверное и на определенную мощность нужно будет расчитывать?
Да и стабилизатор тоже будет тратить энергию?
Проще взять кабель медный, на 3х метрах будет сопротивление, при котором напряжение упадет до 13В...
F
стабилизируется ток через диоды.... а питают их ШИМами...
Не морочьте себе голову. При 13.5 ничего страшного с диодами не случится. Как и при 11, разницы в свечении можете и не заметить, с учетом времени разряда - и подавно. Стабилизаторами можете побаловаться, только микросхемка стоит грн 30, и нужна ей еще обвеска, дроссель мотать :)... И при напряжении 13 на входе 12 на выходе она может и не дать, и кпд 88%.
Так и я говорю - какой в этом сокральный смысл? Подключил - горит... :)
дросели не мотают, есть готовые. потом покажу примеры подобных сборок.
ок. ответьте тогда на один простой вопрос - а нафига тупые буржуи разработали кучу специализированных микросхем-контроллеров для всякого рода светодиодов и светодиодных линеек.. ???
наверное просто от нечего делать...
Ни разу не встречал стабилизированный блок питания 12 В для ленты, который работал бы от аккумулятора.
Даже не могу себе представить схему подобного устройства.
:confused:
ШИМ-ами, обычно, питают сверхяркие диоды, когда нужно их диммировать.
:confused:
По хорошему, питать ШИМом нужно все светодиоды. Причем через дроссель, по схеме DC/DC, со стабилизацией выходного тока. Только так можно приличный КПД получить. Но резистор - дешевле, поэтому ШИМ практически не применяется.
а) там смайлик
б) иногда проще намотать, чем найти нужный готовый.
в) что ж Вы у меня спрашиваете - Вы у буржуев спросите! У них в каждом современном журнале (Elector Electronics, Everyday Practical Electronics)- по две новые схемы, чуть не с процессорами :) Ну, для дорогих диодов - понятно. Но для ширпотреба... И это при том, что у них там порой не 220, а 110, да и стабилизация сети, вроде, не как у нас...
Я бы вообще набирал линеечки ТОЛЬКО из диодов, может, и без балласта. Яркость и спектр бы варьировал либо типом диодов, либо заменой части светодиодов на несветящиеся.
только из диодов не получится, там есть куча проблем.
это уже знают те самые буржуи с своими странными схемками, и часть практиковавших это дело форумчан...
Таки получается не все так гладко в Датском королевстве? И технология ледов сыровата будет?
Вот я планирую сделать фоновое освещение во всем доме, поставить 1 аккумулятор на 200Ач, пару солнечных модулей и контролер заряда.
В бытовку поставил ленточку эту - иллюминация. :Yahoo!:
Довольны все.
Ну это бытовая вещь, а вот в дом наверное нужно будет и диоды выбирать поинтереснее и посерьезнее, вот там может и будет иметь смысл заморочиться стабилизацией?
Кстати в автомобили ставят и в фары и в салон и куда угодно - никто не стабилизирует...
... в дом наверное нужно будет и диоды выбирать поинтереснее и посерьезнее, вот там может и будет иметь смысл заморочиться стабилизацией?
Для фоновой подсветки - не нужно посерьезнее. Ночью для кухни или санузла хватает одного "светлячка" 0,08 Вт. У меня такая подсветка третий год, очень удобно. Аккумулятор 125 А-час, стоит на котле с "Леотоном", от него - слаботочный щит и разводка по дому. Часть диодов светятся все время, часть включаются в сумерках. В спальнях - от отдельных выключателей.
извините за оффтоп :
Светодио́д или светоизлучающий диод (СД, СИД, LED англ. Light-emitting diode) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом или контактом металл-полупроводник, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра, его спектральные характеристики зависят в том числе от...
ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод
верно, потому они там долго не живут.
Насколько я знаю, ультрафиолетовом. А чтобы он светил в видимом, ставят люминофор. Так что по спектру, он не должен отличаться от люминесцентной.
АФАИК.
Все зависит от качества изделия... Производитель не важно. Качественный Китай ничем не уступает брендовым производителям а то и превосходит по качеству и дизайну. Проблема на авто только с лампочками поворотов... И неохотно воспринимает бортовик, хотя уже предлагают лампочки нового поколения адаптированные. Как только появятся таковые заменю и поворотники тоже...
А вы разбирали фары которые сделаны на светодиодах? Но сделаны не китайцами в подвалах а самими заводами производителями? Я видел битую фару от Audi R8 - два мощных светодиода и два драйвера, более того судя по всему драйверы подключены к CAN-шине автомобиля, и по цифровому протоколу общаются с приборной панелью.
+100
о чем и пишу - качественная светодиодная техника выполняется по другой, отличной от "ленточной" китайской технологии...
И где ж такую хитрость найти? Если бы проблема была актуальна - такие вещи бы выпускались? Ведь диапазон напряжения аккумуляторов известен, можно было на поток поставить и стабилизаторы для них? Но нету...
+100
да, актуальна.
да, выпускаются.
контроллер разряда аккума www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=describe&code=281346
индивидуальные драйвера на разные светодиоды, но помоему китай:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
www.leddrv.eu/index.php?page=shop.getfile&file_id=14&product_id=43&option=com_virtuemart&Itemid=50
www.leddrv.eu/index.php?page=shop.getfile&file_id=16&product_id=44&option=com_virtuemart&Itemid=50
(ссылка устарела)
Нууу... контролер разряда акума немного не из этой оперы, хорошо конечно, когда он есть, но он не спасает от "повышенного" напряжения более 13В.
Импульсные драйверы - интересно, но вот как подобрать правильную мощность... замучаешься...
А те, что 220В совсем не про питание от акумов...:beer:
Также надежность изделия падает - чем больше драйверов, деталей и прочего - тем больше вероятность выходы из строя. Может этот драйвер прослужит в 10 раз меньше ленты... как тут угадать?
да, актуальна.
да, выпускаются.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Откуда информация? Где посмотреть статистику?
поспрашивайте тех, кто ставил на старые автошки.
здесь удивляться нечего. при 12В и 13,6-14В в бортовой сети авто, ток через такие светодиодные сборки отличается очень сильно, ну и часто превышает допустимое.
он для того - чтобы не убить переразрядом этот самый аккум...
Дык это ж не контролер заряда, это контролер разряда...
