ЭХ! Ни сучка, ни задоринки! Конусный дровокол!
usercomster
Переколол ещё прицеп дров своей демо версией редукторного дровоколаwww.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3111253&postcount=333, тем самым окончательно убедился в правильности своего выбора. Теперь потихоньку доведу до ума сварю нормальный стол, сделаю нормальную центровку и посадку морковки через шпоночный паз на вал редуктора
Начал доводить до ума теперь морковка будет капитально сидеть на валу редуктора фиксироваться шпонкой. На выходных если выйдет продолжу воплощать из демо версии в полную:)
Сделал ТО редуктору поменяв прокладки, сальники и масло:\"\": сварил капитальный рабочий стол в вообщем осталось по теплу покрасить и будет 100% готовый продукт. Теперь ничего не виляет всё капитально и безопасно, конечно демо версией переколол приличный объём дров и в этом году доработаный дровокол будет простаивать:)
Подскажите кто поопытней. Был в хозяйстве старый трёхфазный мотор на 1390 оборотов. Куплен конус на 70 мм. Конус установили, мотор запустили, но колет только очень тонкие дрова (рубленые), а потолще клинит. В чём может быть причина?
Для полноценного ответа не хватает фото колуна, а вобще клинит по двум причинам:
- нехватка мощности;
- неправильно подаете дрова, ну например лёжа по средине, а так как высота от стола до конуса при захвате больше не же ли на конце вот вам и клин.
Видимо таки не хватает крутящего момента.
Если расстояние от морковки до стола не более 100мм то вместо вентилятора на двигатель оденьте приличный маховик, что бы инерции добавить.
Вот как надо делать
а если попробовать изготовить конус для его использования с помощью дрели?
Засунул конус в патрос дрели, зажал ключем, установил минимальные обороты и работай на здоровье.
Получится ли так, чтобы не заморачиваться с моторами?
Не получится, а если и получится то совсем не то... Да и дрель проживет ооочень не долго
Это что-то из разряда фантастики...
Вы представляете какой должен быть двигатель в дрели, чтобы он не останавливался от нагрузки?
Кроме того, вы миксером раствор мешали? Не было момента, когда миксер начинает руки выкручивать, а не раствор мешать?
Если ещё есть сомнения, можете попробовать руками колесо у машины удержать...
Если у Вас мощная дрель и сильные руки то может маленькую дощечку расколете, для колки дров такой вариант не подходит:o
  • 3 місяці потому...
Подниму темку, вроде не баян.
Не конусный, но тоже дровокол и электричества не нужно.
Вот только интересно, сучковатые поленья тоже расколет?!
Думаю как и обычным топором или колуном что не раскололось за раз расколено будет за несколько ударов.
Был у тестя на Черниговщине запечетлил его дровокол:) он же станок для резки дров.
  • 2 місяці потому...
Зверь-машина.
Особенно зверская дробилка я бы даже сказал безумная от без ума, если руку захватит то только шнурки от кед останутся, и то запасные те что дома были в шкафчике
До дробилки я не досмотрел, внешне — мало чем отличается от тех дробилок, которыми по городу коммунальщики мелкие деревья на щепу дробят. Хотя, в моей маленькой дробилке (Stiga Bio 2000) защит от дурака поболее будет. В этой — даже циркулярка нормально не прикрыта. Т.е. с точки зрения ТБ всё отдано на откуп пользователя. Так проще конструктивно, но не завидую автору, если у кого-то из пользователей по пьяни отрежет руку.
Да посравнению с дробилкой циркулярка это вообще молочи, а вообще в моем понимании дробилка должна работать на дереве до 200мм в диаметре и давать крупную щепу а так это просто игрушка жужалка да конечно для дома-сада подойдет но очень уж круто по цене и реализации
  • 7 місяців потому...
Поделюсь опытом.
Конус диаметром 70 мм, длина 240 мм, диаметр вала 25 мм.
Двигатель 2,2 кВт, 1420 об/мин, трехфазный.
Одноступенчатая клиноременная передача, передаточное отношение 1:2,555.
Первоначальное расстояние от кончика конуса до края клина 90 мм (см. фото)
При колке пеньков диаметром до 40 см (больше не было) замечаний не было. При колке до мелких размеров - деревяшку затянуло между столом конусом. Вал согнулся, как пластилиновый.
Доварил клин до кончика конуса. Пенёк перестал навинчиваться на конус - упирался в клин. Пришлось подрезать клин. Подрезал несколько раз до более-менее нормальной работы. И тем не менее иногда, при кривом сколе древесины, пенёк упирался в клин. Край клина заострил. Но всё-таки бывает, что верх пенька немного "уходит" вперёд.
Змінено користувачем konstantin_61
Столкнулся ещё с такими проблемами, как сучковатый пенёк.
Казалось бы - маленький размер уже расколотого пенька.
Но конус ввинчивается в сучок. Ремень проскальзывает. Конус заклинило. Реверс ничего не дает.
Поначалу раскалывал топором, подложив что-нибудь под пенек. Потом в тупую распиливал цепной пилой (см. третий снимок - видно распил).
Вот и я из за таких пеньков, прикупил гидравлический и забыл о этих проблах.:beer:
  • 4 тижні потому...
Тоже сделал дровокол, двиг 3,2кВт, 2,2кВт оказалось маловато.
В двигателе 1460об, редуктор 1к60об.
На выходе морковка крутится где то 1-1,5об в секунде, маловато конечно но охрана труда превыше всего ), останавливается только в поленах которые ростут штанами ито только если запускать посредине, пускаю по краю все ок, на крайняк есть реверс.
