приточно-вытяжная вентиляция в квартире - стоит ли делать?
AR
какое у Вас отопление ?центральное или автономное? и какая общая площадь кватриры
Киев, 20 эт, отопление центральное, план квартиры на первой странице.
3м3/час на 1м2 нужно брать в случае, если на одного человека приходится менее 20 м2 общей жилой площади.
Нас пока трое (надеюсь будет четверо)... Получается по 24м, но это общей площади...
посмотрите есть ли возможность подать теплоноситель на нагреватель от труб отопления.А про вентилятор хватит мощности 1000 куб. м. час
От системы отопления нельзя запитываться - может привести к разбалансировке всей системы центрального отопления.
для всей системы этот нагреватель-капля в море
Нет! Отопление никогда не предусматривает в расчете нагрев воздуха для дыхания (для вентиляции). Предусматривает дополнительные теплопотери через инфильтрацию (не контролированный приток через щели стройконструкций), с которой необходимо бороться.
СНиП 2.04.05-91*У
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ
2. Расчетные тепловые потери Q1 , кВт, должны рассчитываться по
формуле:
Q1 = (Qа + Qв), (2)
где Qа - тепловой поток, кВт, через ограждающие конструкции;
Qв - потери теплоты, кВт, на нагревание вентиляционного воздуха.
Величины Qа и Qв рассчитываются для каждого отапливаемого помещения.
4. Потери теплоты Qв, кВт, рассчитываются для каждого отапли-
ваемого помещения, имеющего одно или большее количество окон или бал-
конных дверей в наружных стенах, исходя из необходимости обеспечения
подогрева отопительными приборами наружного воздуха в объеме однократ-
ного воздухообмена в час по формуле:
Qв = 0,337 * An * h (tв - tн ) * 10^-3 , (5)
где An - площадь пола помещения, кв. м;
h - высота помещения от пола до потолка, м, но не более 3,5.
Помещения, из которых организована вытяжная вентиляция с объе-
мом вытяжки, превышающим однократный воздухообмен в час, должны, как
правило, проектироваться с приточной вентиляцией подогретым воздухом.
Я что уникальный, что хочу создать в квартире нормальный микроклимат? Никто не заморачивается?
Я заморочился, всё рассчитывал и устанавливал сам, всё уже готово, но ещё не запускал. Приточно вытяжная отдельно, кондиционеры отдельно, центральный увлажнитель не ставил.
Нифига себе капля в 10 кВт.
А если каждый накапает?
Низя этого делать, любое вмешательство в систему центрального отопления как правило заканчивается проблемными вопросами на этом форуме, и в принцыпе при желании соседей наказуемо.
Собственно имеем новую 3к квартиру на 20м этаже. Есть желание создать комфортные условия проживания (чистый, свежий воздух с оптимальной влажностью). Что посоветуете? Можно ли организовать приточно-вытяжную вентиляцию? Можно ли обьединить ее с кондиционированием\увлажнением? Помогите советом. Плз.
Для Вашей квартиры я бы рекомендовал:
1.для вентиляции - приточно-вытяжную установку с рекуперацией тепла и регулировкой скорости. Производительность ~250м3/ч на постоянную работу и ~500м3/ч для более интенсивной вентиляции. В таком варианте Вам не понадобиться заявленные выше 10 кВт на подогрев, а всего лишь ~2кВт.
2. для кондиционирования - по отдельному сплиту в каждую комнату.
3. если влажность не устраивает, то можно приобрести бытовой увлажнитель либо в одну, либо в каждую комнату.
Если интересно, пишите в личку, составим и смету и схему и воплотим в жизнь.
  • 2 місяці потому...
1. Предложил бы системы приточной комнатной вентиляции "Эко-свежесть" (см. Инет) в каждую комнату, а также кухню. Очищенный воздух (угольные фильтры), производительность - до 120 м3/час, встроенный ионизатор, встроенный догрев приточки. Монтируется в стену. Цена вопроса - не более 4000 грн. Если вытяжные каналы у Вас в порядке, то вопрос только в притоке свежего воздуха. Скорее всего, вытяжная механика Вам не понадобиться.
2. Для кондиционирования подобрать сплиты (на вкус и цвет, а также цену подбирает каждый под себя ). Одно существенное замечание: порядка 30-40% покупателей бытовых кондеров считают, что покупают "свежий воздух". Никогда не смешивайте кондиционирование и вентиляци....
3. Для увлажнения - вопрос пока не ясен, так как при нормальной влажносте приточного воздуха, он Вам может быть и не понадобится
Если вытяжные каналы в порядке и сделаны по нормам, то тянуть воздуха они будут прилично (90 м3/час на газовую плиту, по 25 на умывальник/унитаз и т.п.) - 150-200 м3/час. И весь этот теплый воздух будет идти мимо теплообменников.
Чтобы оценивать реальную эффективность рекуператоров, надо их КПД делить на 2 или даже на 3.
Реальное их КПД Вы можете делить в 5 раз (проверено на брендовом отечественном производителе, который за такие выводы по факту лишил нас всех скидок)! А реальный расчет может выдать 3-6 фирм в Украине! - остальные сами не знают что перепродают или не могут сопоставить расчеты секций с их приточками.
Запрашивайте расчеты рекуператоров по мокрому и сухому термометру, с учетом расхода притока и вытяжки, температур и влажности приточного и вытяжного воздуха! Манипулирование одним из этих факторов маневрирует КПД в разы, а оно и так уже условно... С их помощью и школьник КПД и эксплуатационные затраты посчитает.
Учтите, что все эти условные КПД указаны без байпасов, выпадения конденсата и при одинаковом притоке и вытяжке, чего никогда не бывает.
У пластинчатых рекуператоров (самые распространенные) обязан выпадать конденсат - посмотрите есть-ли в установке поддон дренажа и байпасная линия с электроприводом. Если нет, то это заведомо не рабочее оборудование.
P.S. Никто еще тут не предложил за годы реально высокоэффективную приточно-вытяжную систему с рекуперацией, для хотя бы коттеджа - пока нету конкуренции в Украине, а больше техническое шарлатанство. Конкуренция - это не только чье или какое оборудование, а решение в целом, т.к. оборудование по решению проектируется, а не наоборот.
Это даже показал недавно закончившийся Акватерм, где видел установки: до рекуператора по подаче воздуха стоит электрокалорифер (без фильтра до него) и догревает до плюсовой, приточке тогда и байпас и поддон для конденсата не нужен... - и это брендовые производители. Надеюсь для лохов и интернет-магазинов такое разработали, т.к. у них в линейке есть нормальные девайсы, но там и цена другая.
И не ищите экономии - на этом другие уже создали системы и ищут ваши деньги, считайте цену за 1м3 наружного воздуха зимой и летом + срок окупаемости.
Змінено користувачем Maestro Kiev
...Это даже показал недавно закончившийся Акватерм....
Ну так, чего на выставке не был? Все так ждали!
heppy, откуда тянуть они будут? из рекуператора Вы считаете? т.е. Вы хотите сказать, что он из приточно-вытяжной установки превратится в приточную? Это же механическая установка, не чудите....
По поводу КПД:
в прошлом году мы заложили комнатные установки в проект по одной из Киевских гостиниц. Анализ теплопотребления объекта за отопительный сезон (зима 2010/2011) показал снижение потребления тепла по отоплению на 30% меньше, чем средняя за 5 лет.
При чем здание относительно "холодное" по современным нормам: теплопотери порядка 57 Ватт м2. В более теплом здании, эта экономия была бы существенней...
