карнизная планка!
Александр!
Всем привет!
четырехскатная кровля!
композитная черепица метробонд - кофе!
ширина лобовой доски 170 мм!
водосточка - Plast-Dach коричневая!
софит - перфорированный коричневый!
Вопрос?
Под что подобрать карнизную планку, как будет красивее?
1- взять из такого материала что и черепица (с посыпкой), но тогда на ней водосточка будет сильно выделяться ?
2 - или взять метал коричневый мат, в тон водосточки и софита(скажем ближе к тону)?
Ребята посоветуйте, как будет красивей!
Спасибо:beer:
Всем привет!
....Ребята посоветуйте, как будет красивей!
Спасибо:beer:
Имхо: Под цвет софита будет привычнее.
А дизайн фасадов прорабатывался??
вот и я склоняюсь к обычному металу, без посыпки, тем болие что не мало важно, дешевле будет на порядок!
И 170 мм это же не так много, большинство этой планки закроет желоб водосточки, наверное?:)
Прорабатывался, и сейчас прорабатывается:) с Вашей помощью:beer:
Как по мне, так коричневая лобовая будет "саме те.."
А вообще, дизайн фасадов далеко не самое бесполезное мероприятие. Хотя бы для подбора цветовой палитры. Но это лишь рекомендация..
мне тоже кажется что на такой высоте особо то и не разглядишь какая там планка прячется над желобом, поэтому ИМХО можно брать просто матовую металлическую. Но с другой стороны - таким своим действием Вы отменяте :\"\":гарантию на Метробонд:\"\":, так как она предполагает использование ВСЕХ оригинальных материалов. То есть при какой либо претензии по черепице Вы просто облегчаете их представителям найти причину отказа. Так мне кажется...
У Metrotile есть возможность монтажа даже без карнизной планки и на гарантию это не зависит.
крыша - метротайл кофе!
водосток, софит, ну и скорее всего карнизная - коричневые!
окна, двери, гаражные ворота - золотой дуб!
Такой ансамбыль:) будет плесать на моем доме:rolleyes:
Компьютерная графика это хорошо - а мнение професионналов еще лучше:beer:
ребята, а лобовая планка,
она с торца по периметру закрывает доску, а верх загинается под черепицу? а как тогда капельник, или лобовая и служит капельником:rolleyes: блин запутался?
В корне не согласен. Наши мнения - это ОДНО!!, а компьютерная графика и ВАШ вкус - ДРУГОЕ!!
И вообще: Вы хотите, чтоб НАМ нравилось, или ВАМ??
Осмелюсь предположить, что жить в этом доме будете ВЫ ;)
Если я правильно понял вопрос, то не совсем.
Планка обшивки лобовой с низу действительно закрывает торец обшивочного материала по карнизу. А по вертикали лобовой она заходит под капельник, но так, чтоб не перекрыть подкровельный продух.
Фууух.. Вроде нигде не запутался..:D
конечно окончательный выбор за мной:)
но Ваше мнение для меня тоже важно, и может кто то подскажет, то, о чем я не догадывался, или не придавал внимания, а кто то согласится и скажет что все правильно и красиво - нада прислушаться к людям, и верить что они советуют искренне:beer:
вот этот торец - закрывается карнизной планкой, на него тогда крепяться кронштейны водостока!
она идет на всю ширину доски - так! а на нее уже капельник - правильно:rolleyes:
Капельник-это другое название карнизной планки.
Для листовой МЧ капельник=карнизная планка выполняет больше декоративную ф-цию. ну и удобнее сайдинг подшивать. Там вынос МЧ - 8 см. Его практически не видно.
В композитной черепице - капельник=карнизная планка реально работает, как капельник. По нему действительно течет вода с черепицы, потом в желоб. И его реально видно со стороны. Вынос-то вы не обеспечите, как на МЧ листовой.
Лучше брать капельник из комплектации Метротайл. ИМХО.
Полностью согласна! Никакая гарантия на материал не будет сниматься если лобовую сделать из металла.
Да! Лобовую можно и из металла и из пластика. А как быть с капельником? Это ж 2 разные разницы )))
А вот если у гибщика ручки откуда надо растут то можно капельник выгнуть для черепицы Метротайла в таком раскроее как оригинальная планка карниза Метротайла. Выйдет дешевле из обычного металла чем оригинальный капельник, но поиграться надо будет гибщику. :)
А почему нельзя лобовую планку сделать на всю ширину!!!!!! торца?
вот он и будет играть роль капельника!
или нет?
или нет?
Закрывая всю ширину торца, Вы перекрываете весь"Аус винтилирен".
По этому лобовая лобовой, а капельник капельником.
или нет?
Немного путаетесь в конструкции свеса. По капельнику вода будет течь в желоб водостока. А лобовая планка, она просто декоративную ф-цию выполняет. Это два разных элемента. Многие путают с обычной МЧ. А это композитка. По капельнику стекает вода.
Вопрос: зачем капельник заказывать из РЕ металла, если он не такой стойкий к коррозии и т.п., как сталь+алюцинк+гранулят?
Капельник метротайла - стоит около 6000 грв
а капельник из РЕ металла - будет стоить около 2000 грв
я думаю разница существенная:(
Это понятно, но будет ли капельник из РЕ служить столько же, сколько Метротайла? А сколько будет стоить его замена потом? это стоит учесть, мне кажется
полностью кровли делают с метала РЕ, неужели капельник не прослужит достаточно долгий период времени?
Прослужит, нормально прослужит. Только чтоб металл не китайский был....
