А можно ли самому сделать солнечные нагреватели?
FLASH
Может мысль моя и глупая и проще купить. Если например есть бассеин и солнечные дни. Что мешает банально пропускать воду по кругу насосом через панель теплоэлементов. Можно ли панель сделать самому?
Смотрю народ ведь делает
Самому можно сделать все, эфективности от этой работы будет в разы меньше от заводского решения...
так интересно на улице мороз-10 а входная дверь черная так нагрелась на солнце, что прикоснуться нельзя. Вот и надумал.:)
... или больше...
... или больше...
только вот беда никто не делает сам..., что то не похоже на Украинцев.... чтобы и дешевле было и эффективней а делать не хотят... Во как?:unknown:
Фотку в первом же сообщении видели? Само сообщение читали?:rolleyes:
Что ВЫ имеете ввиду под эффективностью и под в разы меньше?
Как один с примеров :
будет плохая теплопередача между листом который поглащает тепло и трубкой по которой циркулирует жидкость. На заводе для хорошей теплопередачи это все паяется лазерной сваркой и т.д.:rolleyes:
припаять медную трубу к медному листу в домашних условиях не составит труда.
очернить медный лист можно в бытовых условиях. или просто покрасить. эффективность будет ниже заводских, безусловно. это можно скомпенсировать площадью панели.
Согласен такая проблема есть.
Однако остальных т.д. во всяком случае для условий приведенных автором темы на разы не наберётся.
Температура воды в бассейне больше 28 град не нужна.
То есть греть воду надо до 30 град не больше.
Нагрев будет происходить в тёплое время года, иначе гнать непосредственно воду в коллектор опасно.
При разности температуры воздуха и нагреваемой воды до 15град найти в солнечный день отличия между вакуумными коллекторами, плоскими коллекторами и даже простым не остеклённым абсорбером практически невозможно.
немного непонял какую воду Вы хотите загнать в коллектор - с бассейна что ли? если да тогда коллектор 100% нужно делать самому...
Если именно для бассейна и в солнечные дни, возможно будет проще использовать такие (ссылка устарела)?
Кстати на фото что-то похожее...
Ради спортивного интереса пробовал делать такой девайс. Взял стальной дырявый радиатор 22-го типа размером 500х900, разделил на две панели, холодной сваркой залепил место протечки, соединил обе панели последовательно и спрятал всё это в деревянный, утепленный пенопластом, ящик, который накрыл обычным оконным стеклом. Получилась панель 0,9 кв.м. Опыты проводил осенью во дворе. Под стеклом разместил датчик температуры и при несильно активном солнце легко получил под стеклом 85 градусов по Цельсию, причем конструкция довольно сильно затенялась виноградом. Позже нагрузил так называемый коллектор неизолированной ёмкостью в 40 литров (молочный бидон). За день вода легко прогрелась до 30 градусов, причем температура воздуха в тот день не поднялась выше 23-х, а стартовала эта система с 17*С. Температура "подачи" поднималась выше 50*С.
Для себя сделал вывод - такой самопал, "сделанный с душой", вполне может применяться в домашнем хозяйстве и если его использовать летом для подогрева хозводы, то инспектора по газу будут очень внимательно проверять пломбировку Вашего газового счетчика после снятия показаний. А для некоторых это шанс остаться на более приемлемом тарифе. Пишу как есть, а выводы пусть каждый делает себе сам. :pardon:
  • Лайк 10
:pardon:
Не изолированная ёмкость стояла на солнце или в тени?
Циркуляция была естественная?
Если был насос то сколько он скушал электроэнергии?
1. На крыше, продуваемая всеми ветрами, ещё и без крышки. Если заизолировать, то нагреется сильнее.
2. Естественная, т.е. самотёком (потому то и на крыше).
3. Электрика не задействована.
А что если в бассейн погрузить в воду что-то черное-черное и легко вынимающееся? Лист ПВХ?
Мулаток с десяток:beer::rolleyes:
я все думаю, зачем тему запостил. теперь ясно - похвастаться. фотге есть?
А если темным кафелем выложить...
Вот вариант самоделкина (ссылка устарела)
Вот тут много на мой взгляд интересного (ссылка устарела)
ну и
не получается вставить видео, может модераторы поправят
blogger.com.ua/2009/05/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
