Очередной вопрос о стоимости.
witalik17
Добрый день форумчане.Нашол проект в интернете такого дома как на картинке,площадь 105кв.м.По деньгам есть 40000уе.Стены хочу с газобетона 375мм.На коробку планируется до 25000уе.,на отделку 15000уе.,при чём отделку буду своими силами.Реально ли уложится?
именно в такой как на рисунке не вложитесь(если площадь 105 их неучитывает), если без балкона и и колон то есть шанс.
Просчитывала на днях дом на 100м.кв. корбка без фасада и окон (кровля мансардная утепленная+стены400мм+деревяные перекрытия+фундамент)
145-155 тыщ грн.
Инженирия (канализация+ оптопления+вода) от 5000 у.е.
так что вполне можно вложиться, но нужно будет много чего делать самому
воложите лучше план помещений, так будет нагляжней
Если с бригады только фундамент,коробка и крыша(от черепицы придется отказаться в сторону мягкой кровли либо метала),то реально в 25 енотов уложиться
А разве мягкая кровля дешевле обойдётся?
дороже чем металлочерица, но дешевле натуралки
95% что в 25тыщ уе. не влезет коробка, в этом проекте деревяное перекрытие не подет, а только жб ( не важно плиты или монолит, терива).
балкон и терасса ( с учетом кровли фудаментов, плиты балкона столбиков) сами по себе где-то 4-5 тыщ у.е.
вот и осталось 20 тыщ, есть просчитаный проект 7,5*7,8м смета почти 20 тыщ и то в притык. а у Вас 10,6*8,5м.
поищите проект по меньше или хотя бы по-проще.
если есть желание то киньте в личку адрес почты скину проект который просчитывался
Балкон не с плит ,а деревяный.и столбики думаю с газобетона.Только с фундаментом там действительно туго,потянет дополнительно.
ну с газобетона, дешевле чем с кликера, но его тоже нужно облицевать, деревяный балкон в данной виде не совсем практичен, при "боковых" осадках будет попадать вода. такой балкон у моих соседей, тоже из дерева на третем году усе застеклили.
Стропильную систему своими силами наврядли осилю,а вот покрыть думаю можна и самому,это порядка 1.5к уе. можно с экономить.Тоисть начинать экономить с помощью своих сил нужно с кровли.
Хотел ещё спросить,какой тип дома дешевле получается, с мансардным вторым етажом(тоисть большой площадью криши) ,или ложить второй этаж и делать кришу с меньшей площадью?
разница не существенна, при таких объемах., но полуторка будет таки дешевле.
в том проекте который я скинула кровля по работам 15тыщ грн. за все под ключ. так что больших денег вы не сэкономите, а Вот нажить проблем при монтаже мансардной кровли вероятность большая.
Убираете балкон (с крышей) - столбы
в комнате делаете столбы и ложите балки лучше ж\б(делим этаж пополам) в Киеве я встречал перемычки по 2.5м, на на них можно спокойно монтировать деревянное перекрытие 2 этажа
это поможет www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9805
Одноэтажный не хочется по ряду причин.А по поводу балкона подумал что ну его...Балкон особо и не нужен.Весь интерес был в терассе.Поэтому возникла мысля балкон и часть криши которая накривала балкон убрать,соответственно убирается и часть фундамента,в итоге приятно удешевляется.И вместо этого всего потом забетонировать площадку побольше и сварить укритие.Что то типа как на фото.Какие вашы мысли?
Ко мне обратился заказчик с просьбой просчитать смету на строительство дома с мансардным этажом на 100 м2. Бюджет ограничен - 40 тыс. у.е. (с нуля до "въехать и жить").
Просчитал смету: стены - пеноблок, фасад под покраску с утеплением, крыша - ондулин, отделка - гипсокартон, обои, ламинат.
Все комуникации включены.
Смета работа + материал - 315000 грн.
Можно все!!! Было бы желание.
Александр.
Хорошие.
"Верной дорогой идете товарищ" (с)
а вот такой конек на крыше как в этом проекте? сильно ее удорожает?
тоже сейчас в поиске проекта. хочется подобрать максимально простой и дешевый но с изюминкой. пытаюсь разобраться что удорожает проект в небольших домах?
еще очень нравится выпуклый полукруг в стене дома..незнаю как называется. типа чтоб туда стол для обеда поставить...эт дорогое удовольствие?
Уточніть регіон, для оцінки витрат на оплату праці робочим.
Чи ви знаєте ціну підключення комунікацій і чи включаєте ви їх в цю суму?
эркер называется
Александр.
Комунікаціїї включені??? Ви прорахували розробку документації і виконання підключення/підведення газу, електрики,води, каналізації/септика?! Геніально!:rolleyes: Все це напевно не виходячи з кабінета, може навіть не відірвавшись від комп"ютера;).
Александр.
Если чесно, мне слабо верится что стена с пирогом "пеноблок-утеплитель-покраска" будет дешевле однородной стены из ГБ 400мм, хотябы потому что Гб и пеноблок примерно в одну цену идут
"пеноблок-утеплитель-покраска" будет теплей и более защищен от внешних воздействий (вода, мороз)
