Утепление перекрытия
psvzim
Добрый День, уважаемые форумчане. Стал вопрос утепления деревяного перекрытия частного дома. Сейчас пирог такой: керамзит 5-8 см, рубероид, доски, штукатурка побелка. Балки на чердаке видны полностью. Подскажите какое
й утеплитель и пирог можно применить в моём случае.
Для не эксплуатируемого чердака подойдет просто положить сверху слой ваты толщиной 10-20см.
Если планируете иногда ходить по нему, то самый дешевый вариант на сегодня положить лаги, между ними вату, а сверху зашить доской.
Прям сверху существующего пирога ложить вату?
Сначала пароизляцию, потом утеплитель 15см минимум, лучше 20
У человека уже есть рубероид, он вполне подойдет в качестве пароизоляции.
А возможно вату заменить пенопластом?
Пенопласт почти не поглощает шум. В случае, если у Вас металлочерепица то будет очень шумно. Да и цена за 1 м3 ваты не намного дороже пенопласта.
А не возможно ли для утепления чердачного прикрытия холодного чердака использовать тюки с соломой ??? (дешево , экологично ,практично ) . Зачем всякую гадость в дом тянуть ?
зачем мусор разводить дома?
В Вашем случае необходимо четко обозначить требуемые цели. А их по факту две: тепло и звук. Если следовать всем вышеперечисленным рекомендациям можно наворотить.... Поэтому определитесь в своем понимании чего конкретно Вы хотите... Best regards...
В Вашем случае необходимо четко обозначить требуемые цели. А их по факту две: тепло и звук. Если следовать всем вышеперечисленным рекомендациям можно наворотить.... Поэтому определитесь в своем понимании чего конкретно Вы хотите... Best regards...[/qu
Мне нужно максимально утеплить. Как я понял мне нужно убрать керамзит, потом на рубероид стелить вату, а что сверху?
а что сверху?
если по вате ходить не будете, то ничего, если будете - набейте доску 30х100 и этого достаточно
Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатического района строительства, выбранного материала, и определяется теплотехническим расчетом. Теплоизоляционный материал должен заполнять все пространство, предусмотренное для него. Вот правильно уложенная теплоизоляция.
а вот типичные ошибки в укладке теплоизоляции
а) слишком маленькая толщина изоляции;
б) неправильная ширина изоляции;
в) изоляция неправильно подобрана по толщине;
г) слишком широкий изоляционный материал.
Сделать расчет теплотехнический Вам поможет вот эта программка! dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/
Основное правило утепления: многослойность и правильность монтажа. Каждая копейка , которую Вы вкладываете в теплоизоляцию (прошу не путать с утеплением) в любом случае экономия Ваших же средств для отопления либо кондиционирования. В Вашем случае, мое ИМХО:
- если не жалко и есть желание - снимите рубероид, о не несет никакой фукциональной принадлежности в нижней части пирога;
- на его место стандартный паробарьер;
- теплоизоляция (стекло либо базальт) любого производителя с плотностью до 40кг. ( в данном случае толщина ("размер") имеет значение ввиду того что сопротивление тепропередаче напрямую зависит от толщины слоя (минимум от 150мм.)
- Пароизоляция и на нее Рубероид (если он Вам очень дорог:D)
Кстати оставшийся керамзит отлично пригодится на утепление полов ...
... best regards...
вот правильно уложенная теплоизоляция
Рубероид, оставлять? А поверх ваты просто доски, никаких "пленок" не надо?
Просто со временем я хочу обурудовать там комнату. Потом прям на доски можно ложить ламинат?
Можно и оставить. НО так утеплитель не будет дышать.
Есть специальная мембрана, которая пропускает воздух, но задерживает пар. Это будет идеальный вариант. В таком случае дерево и утеплитель дышит, оно не закрыто пленками. Стоимость такой мембраны большая за пленку но за хорошее качество.
Были реальные случаи когда вскрывали кровлю через три года, которая была запакована в пленки, и от утеплителя ничего не оставалось. На савок его собрали и в мусор
в таком случаи, делая для себя, я бы снимал все старое, не мудрил и делал по технологии.
П
Паро + Вата + Паро + Черновая Доска + Подложка + Ламинат= Стандартный Вариант теплоизоляции
Правда такое было?:( А с какими пленками? Какой утеплитель? Ну чтобы знать на будущее...:o best regards...
какой утеплитель не могу сказать, а вот пленки самые обычные, армирование.
дело в том, что когда пирог не дышит в нем накапливается конденсат, не зависимо вентилирована кровля или нет, утеплитель его впитает, со временем влаги становиться так много что зимой промерзает, уже есть мостик холода, и потом все это осыпается, с приходом весны. все. жалко одно, что фотографий не осталось того чуда.
Очень жалко... :( best regard...:)
