Снова теплый пол
invalder
Из прочитаной дисскусии я правильно понял,смесительный узел ТП в открытой системе отопления будет работать,но лудше в закрытой - под давлением 1-1,5 атм. быстрее выйдет воздух из ветвей тёплого пола?
1. Почти все.
2. Хуже не будет, но можно обойтись. Посторайтесь максимально долго удержать влагу в бетоне. Не устраивайте сквозняков, укройте пленкой + уход за стяжкой.
почти, это все же не 100%
профи может сразу понятно, что не так, а чайнику в этом деле, сиди гадай, что не входит в почти.
второй пункт касается ухода за уже залитой стяжкой?
От гравитационки ТП работать не будет (только через теплообменник)
Слушайте "старожилов", они плохого не посоветуют. Я в ближайшие 3 недели редкий гость.
В отоплении, свое утверждение не сложно доказать языком цифр.
Поставьте на байпасе второй насос на радиаторный контур. В этом случае на ЕЦ будет работать радиаторный контур, а с электричеством оба контура.
Уважаемые специалисты,после массы вопросов и прочитаных тем - остановился на таком варианте 54f37c5b5d3d.jpg
1.Циркуляционный насос на байпасе(на подаче с котла);2.Гофра на пересечении температурного шва; 3.Радиаторное отопление;4. Температурный шов;5.Распределительный шкаф ТП - внутри :
95ad1dcc3c27.jpg Giacomini
Труба 16х2 GIACOTHERM - (T) PEX\b . Уважаемые,прошу вашей критики и
помочь разобраться как самому провести опресовку трубы ,подручными средствами.
З.Ы. Добавлю,что СО - открытая...
Змінено користувачем Цыган
Вижу, на другом форуме Вам не помогли. Сейчас Вы попали туда.
Когда то ,это было мне сказано...,а теперь,что - не туда попал?
Думаю, что большинство просто устало, да и у всех много работы.
*Когда-то*, это было относительно давно.Понимаете, когда обсуждали Вашу тему, все знали о чем идет речь. Сейчас, для того, чтобы об этом вспомнить, необходимо все снова перечитать. Для этого мало у кого найдется время.
Пока Вы обсуждали свой вопрос на форуме в соседней стране, время ушло.
Кроме того, Вы пытаетесь переложить ответственность на советчика, т.к. сами, получив кучу разных рекомендации и технической информации (кажется даже я Вам ее отсылал) не можете определится со схемой.
Думаю Вам нужно найти исполнителя, который сможет гарантировать работу Вашей системы.
Удачи.
Удачи.
И на том спасибо!
Если речь о подключении теплого пола к коллектору, то для оконцовки никаких подручных средств не надо, нужно использовать переходник R179MX024 -18x(16x2).
Скорее всего именно такой, если у Вас гребенка не евроконусная, если под евроконусы, то индекс меняется на ЕХ. Если скажете код гребенки - скажу точнее.
Прошу прощения ,я наверное не правильно выразил свою мысль.Эти переходники (фитинг -вроде так на них говорят) у меня есть и по подключению к гребенке у меня вопросов нет.Я не могу понять, как создать давление в трубе контура перед заливкой стяжки,вернее я понимаю ,что при помощи автомобильного насоса - можно,но как это закрепить и потом удержать давление???
Вариантов вагон: запустить воду от системы, додавить компрессором, насосом, специальным опресовщиком.... была бы фантазия.
Спасибо,я себе так представляю: на концы трубы посадить фитинги с заглушками,в одной зделать отверстие под нипель.Залить водой,додавить компрессором ,а после заливки пола и его схватывания - подключусь к колектору!?
