Дальнейшая судьба септика
Pro100user
В прошлом году на даче был выкопан двухкамерный септик. по два "метровых" ж/б кольца в каждой из камер. Далее планировалось забетонировать дно в обоих камерах и из второй камеры организовать отвод стоков в дренажную трубу для дренажа в верхних слоях почвы.
Но так случилось, что вторая камера была засыпана щебнем. Без бетонирования днища, без отверстий в стенках и без наружной обсыпки камеры чем бы то ни было. Грунт на глубине более 50 см -- что-то похожее на глину... когда копали, то приходилось его крошить ломом. лопатат чуть ли не отскакивала.
Вопрос: как поступать дальше?
1. Оставитт все как есть, т.е. вторая камера будет выполнять роль дренажного колодце? Будет ли она ее вообще выполнять при таком грунте и отсутствии отверстий в стенках?
или
2. Вынуть весь щебень и пойти по первоначальному плану - отстаивая стоки в двух камерах и потом уже отводить их в дренажную трубу для фильтрации в верхних(более мягких) слоях грунта?
Проокнсультируйте какой из вариантов развития событий более правильный и желательно укажите почему?
Спасибо.
Если глина - мне думается, шансов мало, что будет фильтроваться на такой малой площади, равной площади сечения кольца.
С другой стороны, если это дача и используется время от времени - может, и будет успевать уходить вода.
У меня тоже глина, я делал серьезное дренажное поле из щебня (30 тн ушло). Но - это для постоянного проживания.
летом там вполне вероятно будет постоянное проживание семьи с маленьким ребенком.
Ну, на мой взгляд, еще можете эксперимент провести - когда достаточно потеплеет, и снега не будет уже какое-то время, наберите в этот "дренажный колодец" воды до верха, и затем посмотрите, как быстро она будет уходить (к примеру, через сутки долив воды опять до верха, определите, какое количество профильтровалось). Видимо, к этому объему надо будет еще какой-то условный снижающий коэффициент - чтобы получить некоторый запас в итоге.
Затем, понимая примерный расход в месяц, можно будет понять, насколько это Вас удовлетворяет.
Лучше, как Вы выразились, по первоначальному плану.
А вот эксперимент, как посоветовал Olejan, можете сделать не только с кольцами, но и с дренажной трубой - узнав количество фильтрата в одной трубе, может, придётся делать ещё одну или больше.
Глина, как ни крути, не пропускает воду...
ХМ, страно Вроде вы хотели 1,5 метровые кольца, колодци 2 и 3 кольца?
Ну а слепой дренаж на огород можете и сейчас кинуть Цена вопроса - Субботник) Так что дерзаем и будет всем ....:beer: эээ Туалет)
А расскажите пож-та про своём дрен. поле и септике (если есть ) Очень интересует. Какую фракцию щебня использовали?
Себе хочу летом что-то подобное строить.
А на какое количество человек септик? Какой полезный объем получился? Как грунт поглощает воду?
Для 3-х человек 2отстойника будет достаточно, но одного будет мало, т.к. каждый из них имеет полезный объем ПR2L, где L - расстояние от низа колодца до низа трубы выходящей из данного колодца. Второго колодца как дренажного будет недостаточно, лучше достроить дренажное поле. Если же не строить, то кольца будут просто накопители и по мере накопления нужно будет вызывать ассенизатора. Это обусловлено тем, что щебень при такой конструкции как сейчас быстро забьётся + к этому у Вас плохопроницаемый грунт. Но учтите, что по нормам от дренажа до колодца должно быть 20м, иначе соседи будут пить Ваши отходы. Как по мне лучше заглушить 2 колодца, снаружи нанести гидроизоляционную мастику и развернуть дренаж в другую сторону относительно колодца соседа.
Фракция 20-40. Хотя потом выяснилось, что по идее можно было и более крупный брать (40-70), он существенно дешевле. Правда, ровнять лопатой потом пришлось щебень - так это весьма непросто для 20-40, а для 40-70 было бы еще сложнее, видимо.
Ну, а конструкция - от второй камеры септика (1 кольцо внешним диаметром 2,6 м и высотой 1,2 м, закопанное на глубину около 30 см, с забетонированным и гидроизолированным днищем) была прокопана яма размером примерно 2,5*6*2 м (Ш*Д*Г). Там все было проложено большими полосками геотекстиля (метров по 8 вроде) внахлест по дну перпендикулярно длине, засыпан щебень до уровня чуть ниже выхода из септика, проложены 3 параллельных дренажных трубы 100 мм (через тройник от септика), заканчивающихся вентиляционными стояками с грибками, потом сверху опять щебень - чтобы покрыть трубы, сверху смыкаются полоски геотекстиля, о которых речь шла ранее, опять же с нахлестом, ну и потом это все до верха засыпается землей, выкопанной ранее. Остаток землицы (которого немало) используется для приведения участка к более плоскому виду.
Делалось это все в прошлом году, еще не использовалось пока, про эффективность сказать ничего не могу.
А щебень 5-20 не пойдёт? Поле 6*2,5 это на сколько человек рассчитано? Ёмкость септиков какая получилась? Вы фото не делали?
По количеству человек - надеюсь, на 4-5 чел должно хватить, но это все на моих ощущениях, точным расчетом подкрепить не смогу...
5-20 - думаю, пойдет, если он есть нашару, но в принципе чем крупнее фракция - тем больше между камнями свободных полостей, мне кажется, это лучше (ну, и более крупная фракция дешевле). Хотя, как уже говорил, ровнять вручную лучше мелкую. ))
Емкость первой камеры около 4,5 м3, второй - где-то 3,6 м3.
Фото делал, но где они - не помню, если найду - покажу. )))
Берите фракцию 20/40 для дренажа то что нужно!
+100!
В моем случае - все 30 тонн!:lol:
Смотря какие 30 тонн. Если нормальный сеяный, то можно и не мыть. Мне несколько раз попадался пополам с крошкой и пылью.
Подходит. Работать с ним проще, лопатой не так проблемно кидать.
20-40 тоже подходит.
оооо раз пошла такая тема, то напишу тут.
Есть у меня такие мисли :D а можно ли щебень заменить на осколки газоблока? Мне кажется, что такой вариант вполне будет работать, вместо дренажных полей планирую использовать дренажные тоннели.
Вместо дренажных тонелей лучше поставить дренажные блоки дешевле и места меньше занимают!
