Какую выбрать газонокосилку?
rombikk
Посоветуйте аэратор/скарификатор.
Сначала настроивался на AL-KO Comfort 38 E Combi Care (www.motoblok.biz/ru/catalog/240/aeratory-al-ko/2576/aerator-elektricheskiy-al-ko-comfort-38-e-combi-care-s-travosbornikom.html), но почитал отзывы, посмотрел видео и расхотел:
-трава плохо собирается в травосборник, приходится работать граблями.
-на двух больших колесах и двух маленьких не удобно, маленькие как будто вообще отсутствуют.
- с ножами не хватает мощности двигателя.
-тканевый травосборник провисает или заполняется на 30-40% и выпадает.
-пружин мало, приходится проходить 2 раза, вдоль и поперек
Какие мнения о технике?
Два года назад такой кончил ( по дури). Купил его же.
В травосборник собирал по неопытности. Неудобно. Думаю это у всех. Сейчас только наружу. Люблю работать ножами. И для хорошего результата вдоль и поперек. Это не от бренда зависит. Так нужно чесать всегда. Ал-кой доволен на все 100%
Думайте.
Добавлено через 21 минуту
Обратил внимание на Hecht 1538
Видео мало, отзывов вообще не нашел, как и сервиса
Отзывов нет, а вам уже нравится?
Змінено користувачем Romb
Сколько проработала до поломки?
Раз Вы уже имеете опыт работы именно с этой Ал-Кой, то позвольте пару вопросов:
1. Количества пружинок хватает на один проход или нужно два прохода?
2. За сезон сколько раз прочесываете газон (косите в травосборник или мульчируете или комбининруете через раз)? Я в начале и в конце сезона кошу в травосборник когда земля влажная, летом постоянно мульчирую.
3. Ножами на какую глубину, что бы не убить двигатель? Сколько раз за сезон?
4. Убили из-за того, что собирали в травосборник????
5. Какие конкуренты аэраторы были во время выбора?
Спасибо за отзыв.
Спасибо за отзыв.
Лет 5. Проходы зависят от густоты газона. И проход понятие растяжимое. Я на пружинах делаю вперед-назад на участке +-1 м раз пять. Если нет проблем с газоном то раз в сезон. Ну его нах это удовольствие. В травосборник только при вычесе отдельного пятна. Последних 3 года на ножах. Глубина на 3. Прохожу вдоль и поперек. Не мульчирую, даже не пробовал. Убил бо спалил 1.5 сотки перепутав химию. Перегрузил при вычесе в сухой земле. Хотел все сразу, быстро. И сухим мусором забил все. Конкурентов не помню. Давно было.
По поему опыту, лучший из электрических аэраторорв - STIGA SV 415E (он же ALPINA SC 1.5E). AL-KO 38 E - лучший по соотношению цена/качество. Сейчас появилось много недорогих. Но качество вызывает сомнения и сервиса ноль. Кстати, травосборники в аэраторах - штука бутафорская. Его хоть 100 литров сделай - будет мало.
Спасибо за ответ.
Посмотрел аэраторы которые Вы порекомендовали , сравнил с чешским Hecht 1538.
Все они братья близнецы, как по внешнему виду (особенно ALPINA и Hecht), так и по характеристикам, 38 см, 1.5 кВт. Отличие только в количестве ножей и пружинок (16/36 против 20/44).
Зато в ценах разница внушительная.
ALPINA SC 1.5E-6700 грн.
STIGA SV 415E-4200-4500 грн.
Hecht 1538-3100 грн.
По роду вашей деятельности возможно Вам попадался в руки Hecht 1538?
Как думаете это аналог более дорогих моделей или подделка? Чехия это все таки не Китай :).
www.motoblok.com.ua/aerator-Alpina-sc-1.5e
www.motoblok.biz/ru/catalog/11432/aeratory-hecht/5204/elektricheskiy-aerator-hecht-1538.html
www.motoblok.biz/ru/catalog/11125/aeratory-stiga/4166/elektricheskiy-aerator-stiga-sv-415-e.html
Скорее всего это лицензия или дочернее предприятие GGP, в которую входят Stiga и Alpina. Вероятнее лицензия. Руками Hecht не щупал, сказать ничего не могу.
разхотел я самоходную Stiga покупать :)
есть отзывы о Gardena Power Max 42E ?
По моему мнению - лучшая в своем классе.
Мощность хороша. А все остальное як у всіх. + за бренд.
Спасибо за ответ.
Небольшой отзыв после первого применения Hecht 1538.
Приятная неожиданность
Оказалось, что количество ножей и пружинок 20/44. То есть столько же как у ALPINA SC 1.5E и STIGA SV 415E. Хотя в описании было 16/36. Получается, что внешних отличий нет вообще.
Применял только вал с пружинками. Замена вала проходит легко и просто. Работал практически в самом нижнем положении. Если пройти вперед-назад или остановиться, то может до земли вычесать. Трава перед вычесывание была 8 см после прочесывания была как после стрижки 5-6 см. Пружинки по высоте пощипали траву. Вычесывает после 1 прохода нормально, после двух хорошо. По ощущениям шумит меньше, чем газонокосилка Ал-ко 40. При вычесывании травосборнирка хватает максимум на 20 м.п. (примерно 35-40% объема), потом начинает вываливаться. Так что рядом должна быть тачка.
Ножи попробую через 2 недели. Хочу подсеять кусок 10 м.кв. Пройдусь ножами, засею семена, пропескую и полью.
народ, посоветуйте что сейчас из современного следует взять.
исходные :
газон 20 соток. в основном ровный, открытые участки. есть немного в саду (деревья с оформленными кргуами для покоса не помеха). хочу бензиновую.
есть опыт работы с газонокилкой , Хонда. не помню параметры, покупал в 2009 году. работает исправно на участке в 8 соток, но тягать туда сюда неохота.
и думаю прикупить аэратор, чтобы самому можно было бы проводить процедуру весной - осенью.
спасибо.
зы я не ленивый, гуглить умею. интересуют отзывы от практиков.
до 20 тыс грн
HONDA и Husqvarna в бюджет не вмещаются.
Есть отличная косилка с Бригсом и электростартером - McCulloch M 53-190ER. Если Вы в Киеве, отдам за 15500.
спасибо, сейчас почитаю что пишут.
а почемуне вмещаются хонда?
и какое мнение о АЛКО?
зы из опыта имеющегося - значение имеет сервисное обслуживание. либо покупать бренд и не волноваться пару лет, но если вдруг чего полетит, то трабл с ремонтом.
либо покупать что-то недорогое, но сервис 24/7...
дилема
дилема
У Вас 20 сот, значит нужна косилка 50 см и более. Вот Хонда и не поместилась. Хотя Хонда - лучший выбор.
АЛ-КО, Стига, Олео Мак - это все хорошо. Но важное значение имеет мотор. При всем уважении к попыткам названных марок установить альтернативный мотор, Бриггс - это лучше, чем просто "хорошо".
McCulloch - американский бренд из семьи Husqvarna. Так что о сервисе можно не беспокоится.
Выбираю между:
Oleo-Mac G 48 TBQ COMFORT PLUS
и
Stiga Combi 48 SB или Stiga Collector 53 SB
Расскажите о разнице между ними, достоинствах и недостатках каждой модели ? Движки на всех одинаковые, Бригс. Самоход везде есть. Косить буду 8-10 соток не идеально ровного участка. Кому отдать предпочтение и почему ?
Ну Вы загнули... Тут же писать пальцы устанут. Да и времени не прорва. Если коротко - они разные.
Приобрел Stiga Collector 46 B. Лет 8 косил электрической MTD 46E. Косилка неубиваемая конечно, но раскладка кабеля и алгоритм объезда кустов и деревьев окончательно меня добили ))). Вчера наконец, впервые за много лет получил истинное наслаждение от покоса травы. Stiga выбрал по рекомендациям в этой ветке, как самую простую и без наворотов бензиновую. От самохода отказался, так как вокруг деревьев и кустов ерзать туда сюда нужно постоянно. Вес у косилки оказался легче чем у старой электрической. В сравнении с электрической, бензиновая имеет ниже обороты и как бы просто монотонно рубит траву, а электрическая поднимала вокруг себя облако пыли но и заодно затягивала всякий мусор, работая как пылесос. Очень раздражало падение мощности от колебаний в электросети (я в селе), от чего косилка захлебывалась и нужно было давать ей разогнаться снова. Такой проблемы в бензиновой нет в принципе. На коробке написано, что сделана в Словакии, а паспорт на двигатель как ни странно Итальянский. В общем я доволен как слон.
Прошу подсказки в выборе газонокосилки для девочки
Почитала тему, послушала соседей
Бензин брать не хочется, себя жалко
С проводом тягаться тоже не прикольно, розеток по участку нет, газон в саду плодовом
Всего сейчас 3 сотки под газоном, может прибавиться еще 3 позже
Нужно срочно взять косилку, стелили рулон 2 недели назад
Посмотрела аккумуляторные, загрустила от стоимости, хотелось бы хотяб быть уверенной, что трата денег не понапрасну
Предложили вариант в Гардене, нашла еще в интернете Стигу 40, был еще вариант в Ал-ко, но он кажется менее удачным
Есть здесь пользователи аккумуляторных? Что скажете?
У вас тупик в выборе. Придется ждать каких то новых технологий.
Остается только коса.
Ну прямо для вас пост писала, чтобы вы постебались
у меня были вопросы, и они там изложены, видно вы не потрудились до конца дочитать
знакомый садовник видел аккум косилку в работе , говорит супер - цена пугает.
С утра без настроения? Я потрудился даже выборку сделать. См. п. 542 Пообщайтесь.
