Пристроить балкон-терассу?
Vitaliym
І як ці схеми збережуть зусилля в арматурі після того як Ви її розріжете?
Ніхто арматуру розрізати не збирається. Анкерні шпильки влаштовуються в "неармованій зоні" залізобетонного поясу.
Говорить и предлагать схемы опирания можно какие угодно (в разумных пределах :) ). Нужно рассчитывать и сравнивать варианты. Буд-то консольное опирание на стену или устройство террасы как отдельно стоящей пристройки с деф. швом.
На мою думку Tarac правий - якщо ви звернете увагу на фото коробки то побачите, що є лише вікна, з яких планується вирізати двері. На жаль, будували до мене і ствердно сказати чи є арматура в стіні чи немає не можу. тому ризик тріщин залишається. Як на мене незалежна прибудова тераси-балкону мінімізує ризики, порівняно з опиранням її на існуючий фундамент.
Спасибо, но крепить к стене как по мне нереально - газблок не самый прочный материал, а лицезреть шпильки (даже заделанные) в залле - как-то не по феншую. Скорее введу дополнительные опоры и оставлю демферный зазор в 7-10см между конструкциями (от греха подальше). Примерно как на миниатюре.
Зазор с 7-10 СМ? Не многовато ли?
Думаю, что 2-3см вполне хватило бы... и заполнить его каким-то пружинистым материалом (типа вспененной резины, что ли).
Я когда делал террасу, то просто обшил фундамент дома эппс 30мм. Думаю, для гашения взаимных подвижек хватит. Тем более, что фундамент под террасу сделал капитальный - комбинированный слобчато-ленточный.
Описание здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=68, начиная с поста 1358 и далее... там дальше еще есть про входную группу - тоже такого же типа...
может пригодится...
  • 1 місяць потому...
