Глупый но злободневный вопрос
Snaut
СИТУАЦИЯ:
дом и коммуникации уже есть, но, как всегда,но.
Септики быстро переполняются, когда семья принимает
водные процедуры. Быстро, это легко сказано. Перестраивать
септики невозможно и т.д.
ВОПРОС:
можно-ли реализовать такую систему, которая будет разделять
так-сказать жидкость от твёрдого. Твёрдое отправлять в ямы-септики,
а жидкость - дальше, пользуясь рельефом, на дикий склон или на поле
фильтрации.
Спасибо.
Насыпное поле фильтрации. Но для нормального совета надо понимать
1. Какой у Вас УГВ
2. Сколько воды в сутки льете
3. Какая фильтрующая способность грунтов (какие грунты) - Вам самостоятельно это лучше проверить - выкопать (пробурить) яму на метра полтора (два) и налить воды в нее (и доливать) и смотреть как быстро уходит и где фиксируется уровень - исходя из этого можно определить глубину и площадь поля фильтрации.
можно-ли реализовать такую систему, которая будет разделять жидкость от твёрдого
Твёрдое, как Вы выразились, само не течёт. Только вместе с жидким. Отсюда вывод - до септика (выгребной ямы) только вместе.
Твёрдое отправлять в ямы-септики, а жидкость - дальше
А как можно иначе? Другой вопрос - дальше - это на фильтрацию или на слив на поверхность земли? "Транзитом" сливать в овраг можно много - до тех пор, пока на Вас не подадут в суд соседи, сельсовет, СЭС или ещё кто.
Что касается увеличения производительности септика, построенного неизвестно кем и как, то, должен сказать, Вадим оптимист, по-моему. Хотя первые шаги он очертил верно, но нужно бы обследовать всю систему и знать гораздо больше её параметров.
Вероятный выход - увеличение протяжённости (и производительности) полей фильтрации.
Так что ищите специалистов.
Спасибо за ваши отклики и желание помочь.
Грунты это:
Суглинок - 30 - 40 см., потом глина - 43 м.
Схема проста, но я её нарисую после работы.
Да, чуть не забыл, полей фильтрации у меня вообще нет, так получилось. Может они то делу и помогут? Я готов их задействовать, но как над септиками, или в септиках, разделить, то самое, от (+-) воды?
Спасибо вам ещё раз.
Ну вот и хорошо, а то я уже волноваться начал.
Я слышал про случай, когда септика не было (так получилось) - канализационная труба просто была заглушена в земле...
Мое мнение таков - что для начала (повторяюсь) надо понять как грунт пропускает воду. А потом решать какое поле фильтрации сделать. По Вашему описанию сложно дать совет. Нужны тесты.
По поводу разделения того самого от воды - задача септика, в том что бы вода отстоялась и ушла на почвенную доочистку. Объем септика должен быть 3 к одному (равен Вашему трехсуточному водопотреблению) и быть в нем хотя бы 2 камеры. Хотя и с одной прокатывает. С одной стороны вода в септик попадает - с другой выходит и уходит на поле фильтрации.
Откапываете выход септика ставите заглушку на трубу! Дальше копайте место для распред колодца 1,2 м. от нуля! дальше ставим дренажное поле! В распред колодце 4-е отверстия одно для входа из септика в колодец дальше распределяете на ветки! При глине делаете замену грунта на песок! тоесть выкапываете 1 метр глины и засыпате 1 м песка! На одного жителя приходится 8 м дренажной трубы! При 6-ти жителях 48 м.п трубы делим на три ветки получим 16 метров в длину и 1,5 м. между трубами!
Не забываем 40 см щебня и трубы накрыть геотекстилем! В конце дренажа выводим вентиляционные грибки на 0,5м над землей!
вынимаете заглушку из септика и подключаете к распред колодцу!
должно работать!
должно работать!
А Вы уверены? 40 см суглинок и 43 м (метра!!) глина. Может сначала убедиться что условия у человека позволяют для Вашего решения?
При монтаже если у человека глина мы делаем замену грунта в дренажном поле! Или ставим биологическую очистку! зависит от заказчика
Тоже так делаем, но по капитальным затратам дешевле зарыть 4-6 2х метровый колец забетонировать дно и вывозить все содержимое машиной ...
правда я продаю Чешские биоклинеры, а там прайс %)
Это не выход из положения :) лучше сразу поменять грунт! Обойдется это экскаватором и машиной песка!
Спасибо за идеи и ответы, думаю, что схему, принцип я понял. Остаётся внимательно пересмотреть варианты, с учетом моих условий.
Спасибо ещё раз.
Объясните мне, что толку менять в глине часть грунта? Вокруг то глина так и останется? Или я как то не так понимаю?
Это "подземный плавательный басейн" засыпаный песком! :D
Так вот и я так думаю, как оно улучшит фильтрацию я слабо представляю.
Но может Николачук какое то другое обоснование предложит.
Выкопать глину в месте дренажа до грунтовых вод и засыпать песком!
Интересное решение. Спасибо.
