Что выбрать дерево или монолит?
alex_niv
Какой тип перекрытия первого этажа вы делали или планируете делать в своем доме?
165 користувачів проголосувало
У меня 15 см Кнауф. Сверху ОСБ плита.
А еще такой вопрос какой у вас пролет и какие балки вы использовали?
Пролет у меня по 3,5 м. Использовала две балки скрученные между собой 150*50.
Столкнулись с точно такой же дилеммой, но выбор все таки сделали в пользу деревянного перекрытия, если его делают редко (реже плит, монолита и прочего) это еще не значит, что это плохой вариант!))
А никто и не говорит что дерево плохой вариант. по старым технологиям применяемым при Царе в межэтажное пространство засыпами дорожную пыль с целью уменьшения частоты резонанса перекрытия. Проще разделить потолок и пол, и заложить звукоизоляцию.
Именно так и собираемся делать, разделить потолок от пола. :)
Просто столкнулась с тем, что очень многие плохо настроены относительно деревянного перекрытия, это было во время выбора строительной компании, все как один рекомендовали плиты или монолит.
А шаг балок какой?
Я тоже такой вариант хотел использовать, с шагом 50 см
Я тоже считаю что неплохой, но че-то меня все запугивают, что на пролет 5м меньше бруса 20х20 с шагом 50см ни что не пойдет, и тот через 10 лет все-равно прогнется, но там уже цена выйдет дороже чем плиты.
А я ваще собирался кидать две сбитые вместе балки 150х50 через 50 см.
Посмотрел литературу там пишут что на такой пролет надо 180х160 через 60см, ну у нас таких балок нету, т.е. 180х50 через 20см будет тоже самое, но это получается 60 тр только на балки. Прилично.
А вот в этом Вы не правы! Пожалуйста, мой потолок по деревянным перекрытиям!
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=731547&postcount=230
И мой пол!
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=844570&postcount=246
Рardon, а какого сечения Ваши балки? Я планирую перекрыть 7 метров. оперев по 3,5 м на промежуточный двутавр. Думаю, что 200 х 70 мм через каждые 60 - 70 см?
А какого размера двутавр вы собираетесь использовать, чтобы он один потянул такую нагрузку
Еще не знаю. Вот не внимательно читаю ветку и повторно задаю вопросы, на которые уже пяток постов назад уже ответили.
А вообще думаю строить сарай 7 х 8 м, по середине столб-опора для двух двутавров по 4 м и по 3,5 м - балки деревянные с опиранием на стену и на двутавр? Также - предпочтение экономному деревянному перекрытию...
Народ а кто-нибуть прикидывал на сколько монолит выходит дороже деревянных перекрытий.
По моим прикидкам монолит раза в два дороже получается.
И есть ли ваще смысл заморачиваться с монолитом, ведь щас полно всяких пропиток для дерева, да и ваще в доме такое кол-во всякой горючей хрени, стоит ли думать что нам на потолке?
Тем более на форуме многие предлагают решения с использованием дерева, пенопласта, которые если загорятся, то и монолиту кердык настанет.
Мне интересно большинство к чему склоняется к дереву или монолиту.
Под монолитом можно понимать любое бетонное перекрытие, даже плиты.
Однозначно, если ограничен бюджет, выбор очевиден.
В других случаях монолит предпочтительней. Что для себя, что на продажу. Я когда в 2002 году дом покупал, с деревянными перекрытиями даже не смотрел.
  • 1 місяць потому...
Каждый случай индивидуальный.
Например, под монолит не нужен армопояс, не нужна несущая стена и фундамент под нее (можно обойтись колонной), не нужен кран. В моем случае монолит оказался дешевле перекрытия из плит.
И иногда очень близок по цене с деревянным, т.к. под дерево тоже нужна несущая стена или двутавр. В моем случае двутавра нужно 13м, а покупать придется 24м, т.к. продается по 12, что удорожало деревянное перекрытие на 2000грн. А также монтаж двутавра +2600грн.
Располагаю перекрытия в порядке возрастания цены
Дерево
Плиты
Перекрытия терива
Монолит
(под санузел все равно постарайтесь отлить монолит или териву положить)
Разница между деревом и монолитом в 2-2,5 раза.
Основной минус дерева через 20лет начнет поскрипывать.
Видел деревянные перекрытия 217лет. Не скрипят. Размер 300х300 материал лиственица.:)
не согласен.. первый и второй пункт надо поменять местами
а аренду опалубки под монолит считали? а подъем раствора? а арматуру?
работа по монолиту?
работа по монолиту?
Посчитали.
Для ориентира, монолитное перекрытие под ключ обходится от 1800 до 2500грн за куб.
Посчитали.
возьмем среднее - 2200 м.куб
одна плита ПК 60-12-8=1,5 м.куб.. масса примерно 2 тонны..
стоимость 1030грн
стоимость 1030грн
Добавьте сюда доставку, кран, работу по укладке, армопояс, стяжку, несущую стену с фундаментом и получите в итоге те же 2200-2400грн за куб.
А мне монолитная плита обходится в 2000грн за куб.
кран 500грн, укладка одной плиты 50 грн, армопояс конечно можно посчитать ( 1 куб за работу 400 грн + бетон 520 грн + сколько там арматуры в один 15 см армопояс) но это условно, а если вы не делаете армопояс то эти же 15 см вам надо заплатить за материал для стены и работу по укладке, что тоже почему-то бесплатно не сделают.Как ни крути монолит будет дороже. считано_пересчитано мульйон разов.
Тоже в свое время маился вопросом-плиты или дерево...,но когда побывал и переночевал в доме с деревянным перекрытием,то вопрос отпал сам собой (когда под низом на первом этаже кто-то спит,то на втором- личная жизнь не возможна 8-)).Купили в основном б/у плиты(с разобранных дач),часть б/у не нашел,заказал на ЖБК...По деньгам получилось,со всеми процессами и укорачивание плиты,не дороже деревянного перекрытия.Лестницу мастера хотели делать или полностью деревянную или на мет. каркасе... были посланны в сад,залил бетонную,плевались,типа мол,как крепить дерево на бетон,купил несколько клеев,выбрали один,приклеели,так щас мою лестницу всем рекламируют.А вообще мы с женой довольны как слоны,на втором этаже своя жизнь,на первом,если кто гостит, своя,ни кто ни кому не мешает ни звуков ни разговоров не слышно,красота!!!:Yahoo!:
Извините, за вопрос не в тему :) а можно как-то увидеть, Вашу лестницу? Мы просто подумываем из чего делать ступеньки :)
Нужно залить междуэтажный монолит-размер пролета 4,5 на 4 м. Интересует конструкция заливки. Поспрашивал разных строителей и все дают разные советы по устройстве арматурного каркаса и состава бетона. Говорят, что арматуру закладывать в два слоя через 10 см продольную и также поперечную, сварить или связать между собой(что лучше-сварка или вязка?). А с составом бетона вообще разные варианты-одни советуют песок, другие отсев в качестве заполнителя и т.д. Хотелось бы узнать мнение у специалистов относительно конструкции каркаса и состава бетона:сколько частей цемента-песка(или отсева)-щебня? Вариант с панелями не проходит, так как нет возможности заехать крану.Заранее благодарен
Согласен.
Советую ТС пожить одну сутку в доме с деревяным перекрытием:lol:
Например в карпатском домике. Вопросы сразу отпадут))
Лутше всего плиты!
