Погружной насос - помогите подобрать
balex22
Есть скважина:
- труба - 125мм
- глубина - 76м
- статический уровень - 52м
- динамический - 59 при 4.5м3/час
- от скважины до будущего дома 3м
Пока планируется только стройка на несколько лет.
В перспективе простой дом - 1й этаж и мансарда.
3 кубов по идеи хватает.
Какую модель Водолея выбрать исходя из этих параметров?
Есть скважина:
- труба - 125мм
- глубина - 76м
3 кубов в час или в сутки? Сколько человек будет жить и предусматривается ли полив?
Есть скважина:
- труба - 125мм
- глубина - 76м
Возьмите лучше Sprut 200 цена таже что и водолея,но имеет латунную крыльчатку. Производитель Харьков. А также вам понадобится: трос 6мм в ПВХ -180 м,(обезательно возьмите коуши)труба ПВх32 100 м,гидроаккомулятор на 100л,обратный клапан и куча другой приятной и дорогой мелочи, у меня этот насос уже больше года показал ся просто супер
Це не рекомендація, а генерування випадкових чисел! Ну, метрів ~ 30 зайвої труби:(, ну, трос вирішили скласти втроє :fool:, а 6 мм для чого :shock:?
З такими перевитратами матеріалу не те що китайський Sprut, а діряве цеберко буде просто супер.
Мамай, а вы что посоветуете? ;)
Ладно, попробую сам посчитать, а вы поправьте, если что.
Итак, после чтения интернета у меня получается.
Насос опускаем на глубину 60м.
+ от земли до крана на 2м этаже еще 6м (грубо, надо эту высоту учитывать?)
+ давление в системе водопровода надо обеспечить 3 атм (гдето вычитал)
1 атм ~ 1 бар =10м напора, т.е. еще 30м напора
+ потеря давления на фильтрах (хз каких, но какие-то точно ж будут :) ), пусть 1бар = 10м (правильно ли?)
ИТОГО получаем:
60м+6м+30м+10м=106м напора
получается 3 м3/час и 106 м напора
Где ошибка?
Какой Водолей лучше всего подходит?
- в час
- 3 чел
- полив - конечно
Есть скважина:
- труба - 125мм
- глубина - 76м
Что б не вдаваться в долгую полемику и разъяснения...
С вашим статическим - динамическим уровнем, и потребностями в водозаборе потребуется насос с высотой подъёма порядка 130м (учитывайте износ, не сегодняшним днём живёте?), и мощностью (учитывая кубатуру, соотнесённую к давлению), порядка 1,5-1,7 кВт. Могу ошибиться, но здаётся мне, что таких "Водолеев" пока ещё не делают...
Водоподающая труба: полиэтилен диаметром 40 мм, обязательно тяжелый тип (можно усиленный). Если длина фильтра 2 м, то труба - 69 м, если фильтр 3 м, то длина трубы 68 м (при 2-х метровом приямке).
Страхорочный трос: лучше нержавейка . Если с "подвесными петлями", то 78 м, если без, то 71м.
Кроме 2-х обратных клапанов нужен ещё "промежуточный клапан", т.к. L трубы >60 м.
Обязательно нужен "оголовок скважины", желательно герметичный.
Гидроаккумулятор не 100 л, как вам советовали, а 200 л (учитывая характеристики насоса).
Автоматика, не "стоковая" (релюшка +пульт с кондёром), а более технологичная с магнитным контактором (считайте силу тока).
Если нет сероводорода в воде, то "балансировочный клапан" на оголовке, может и не потребуется. Если глубина залегания трубы в дом будет больше 1,5 м, то от "циркуляционного крана" противозамерзающей системы тоже можно отказаться.
Обязательно нужен фильтр грубой очистки, соответствующей пропускной способности.
Правильно подобраный электрический кабель.
Ну и т.д. и т.п. (ещё много разных мелочей...)
Спасибо, NEPTUN
Звучит как приговор :)
от "циркуляционного крана" противозамерзающей системы )
TO NEPTUN :можете про это дело поподробней рассказать?
1. не втрое,а в двое! 2. 6 мм потому что 3 мм обрывается!насос имеет свойство при запуске вибрировать!Вес насоса 30кг + в 32 трубе на длину 76м будет находится вода,которая имеет тоже приличный вес! застряет насос и скважине ппц! Скупой платит дважды! А то и трижды! 3. Спрут производит Харьков,а не Китай! 4. не 30 м лишней трубы! Подведем подсчет скважина 76м + 3м до дома= 79м + ? в доме до гидроакоммулятора = 100 Вы себе хоть сами воду подводили?
Есть скважина:
- труба - 125мм
- глубина - 76м
Погружения насоса достаточно 62 м, труба ПЕ 32 10 bar.
Трос - 6 мм - 65 метров.
Ну если Водолей , то БЦПЭ 0,5-80.
Предлагаю обратить внимание на Wilo, у них сейчас акция на скваженники.
Комплект TWU4-0418-ЕM-С - 813 евро.
В комплект, кроме скважинного насоса входит:
  • Блок управления и защиты ER1-1.5 SPM, с электродом для защиты от сухого хода,
  • Комплект реле давления,
  • Комплект кабельной муфты,
  • Трос (длина троса зависит от марки насоса, 60 метров)
  • Зажимы для троса,
  • Мембранный напорный бак Refix DE, 10 бар (объем бака зависит от марки насоса). В Вашем случае 200 литров
Уважно вивчайте інструкції монтажу насосів, наприклад найкраща - Grundfos instructions, хоч і не все там є.
.....Вы себе хоть сами воду подводили?
Разів 300-400 у рік, але, самі розумієте, не собі. Собі зробив вже давно.
Тоже озадачен подобной проблемой. Себе буду однозначно делать двухступенчатую конструкцию - с промежуточным накопительным баком на 0.5 куба. Выбирая Водолей тоже смотрел на Спрут.
"Итак, насосы «sprut» - это Китайские насосы ..." - взято отсюда: electromotor.com.ua/katalog-tovarov/stati/192-nasosi-sprut-kiev
Проясните ситуацию... они врут, наверное :-)
Удачи!
Вообще-то насос висит не на тросе, а на трубе, трос для страховки (он так и называется страховочный трос)
Спрут производится в Китае, на заказ украинской фирмы, которая находится в Харькове
Да! только вот вытягивается за тросс!
Руками вытягивали?
Просто когда вытягиваешь руками, то как-то логичнее и проще тянуть за трубу или у Вас не так?
Руками вытягивали?
НЕТ! корбой! А вы пробовали тянуть руками мокрую пластиковую трубу весом 160-180 кг?
Естественно пробовал, и мокрая она только в той её части которая была погружена в воду, к тому же труба воду не впитывает и к тому времени когда вы дошли до того места которое было в воде, этот участок трубы почти сухой, перчатки в которых её тащиш даже полностью не промокают.
Хотел бы я посмотреть как Вы тащите 180 кг вверх за трос, руки не режет?
K_Serega, а Вы какой насос могли бы посоветовать для моей ситуации?
Смотрю на Водолей на время стройки, но если он доживет до окончания, то почему бы не оставить его. Но тогда нужно брать на больший напор... Что скажете?
Действительно ли хватит трубы на 10 атм или надо 16?
У Водолея есть насос 0,5-100, если Вам хватит расхода около 2 кубов в час, то можете поставить его. кстати с водолеем идет в комплекте и провод и трос правда веревочный, но это может быть даже плюс чем минус.
Рассмотрите вариант не с гидроаккумулятором, а с емкостью и повышающей насосной станцией, если сравнивать со стоимостью 200 л гидроаккумулятора, то получится возможно даже дешевле, и к тому же более надежно (если сломается погружной насос, будете с водой какое-то время), да и обратный клапан после погружного насоса можно не ставить, легча будет доставать насос (труба будет без воды). Да и насос можно будет поставить подешевле.
Я тоже присматриваюсь к 0,5-100.
А нужна ли эта емкость на период стройки?
Я думаю поставить ГА литров на 50 только для того, чтобы реже насос включался. В приямке на 200л наверное и не влезет.
По поводу обратного клапана на насос, думал об электрическом клапане возле насоса, что б воду спускать перед вытягиванием насоса. Но это моя фантазия нигде про такое не слышал, что думаете?
