lexa_iv Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Добрый всем день! Уважаемые форумчане подскажите кто нибудь, имеет ли право на жизнь установка перемычек над окнами вот таким образом (см. фото), тоесть прямо на ракушечник? Видел что их кладут на кирпич по краях... Какие могут быть последствия укладки прямо на ракушняк? Может пока нет отделки что то можно переделать? Второй этаж будет мансандра, перекрытие -деревянные балки. Заранее спасибо за ответы! С Ув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MIRAA Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 (змінено) Чисто по логике задача кирпича распределить нагрузку от перемычки , опять же по своему скромному мнению перемычка у вас лежит на растворе который в свою очередь распределяет нагрузка на ракушку . Вы же не прут положили на ракушку ничего ему не будет . Тем более сверху кладки ракушечника- кладка из кирпича , я так понимаю в качестве армопояса . Ры. Сы. А если душа болит за этот узел , можно святой водой покропить или в бубен ударить , толку не будет зато душе спокойней (Шутка) Те кто кладет ракушку действительно дадут правильный ответ. А что бы не быть голословным давайте прикинем : скажем предел прочности на сжатие вашего ракушечника 15 кг\см2 , площадь нагрузки скажем 12х12 см , то есть максимальная нагрузка на такой пятачек 15*(12*12)= 2160 кг . Прошу гуру сказать я правильно рассчитал нагрузку ?? Змінено 25 березня 2011 користувачем MIRAA 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexa_iv Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Чисто по логике задача кирпича распределить нагрузку от перемычки , опять же по своему скромному мнению перемычка у вас лежит на растворе который в свою очередь распределяет нагрузка на ракушку . Вы же не прут положили на ракушку ничего ему не будет . Тем более сверху кладки ракушечника- кладка из кирпича , я так понимаю в качестве армопояса . Спасибо MIRAA! Буду благодарен высказыванию нескольких мнений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerij_konstr Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Добрый всем день! Уважаемые форумчане подскажите кто нибудь, имеет ли право на жизнь установка перемычек над окнами вот таким образом (см. фото), тоесть прямо на ракушечник? Видел что их кладут на кирпич по краях... Какие могут быть последствия укладки прямо на ракушняк? Может пока нет отделки что то можно переделать? Второй этаж будет мансандра, перекрытие -деревянные балки. Заранее спасибо за ответы! С Ув. Для снятия Ваших тревог необходимо собрать нагрузки на перемычку, определить реакции в местах опирания и проверить кладку на местное смятие (СНиП Каменные и армокаменные конструкции). Если местное смятие имеет место - принимают меры по распределению давления (пластины, армирование и т.д.). P.S.: Что-то пугает на фотографии труба под местами опирания балок перекрытия. Не боитесь что поломает трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexa_iv Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Спасибо, балка лежит насколько я знаю не на трубе там вроде еще брус лежит по кирпичной кладке. Или это не меняет сути опасений ? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerij_konstr Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Спасибо, балка лежит насколько я знаю не на трубе там вроде еще брус лежит по кирпичной кладке. Или это не меняет сути опасений ? Спасибо! Судя по фотографии, труба лежит в штрабе (не снаружи стены). Брус под балками перекрытия может в результате усыхания и нагрузок просесть и тем самым спровоцировать зажатие трубы между балками и кирпичной кладкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 ВотЪ. Усьо будет гуд! А перекрытия у меня - ПКшки:D . Плюс мансарда с высотой стены 140))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexa_iv Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Спасибо огромное Alex30 ! Одним успокоили , так другое нарисовалось Судя по фотографии, труба лежит в штрабе (не снаружи стены). Брус под балками перекрытия может в результате усыхания и нагрузок просесть и тем самым спровоцировать зажатие трубы между балками и кирпичной кладкой. Зажатие трубы действительно может быть. Буду еще раз смотреть и советоваться с сантехником. valerij_konstr Спасибо что обратили внимание, подскажите а на сколько примерно может дать усадку брус на такой толщине ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerij_konstr Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Зажатие трубы действительно может быть. Буду еще раз смотреть и советоваться с сантехником. valerij_konstr Спасибо что обратили внимание, подскажите а на сколько примерно может дать усадку брус на такой толщине ? В районе 2...10% в зависимости от изначальной влажности материала. Я бы посоветовал вытащить трубу из штрабы, отсоединить ее от балок и прикрепить к кирпичной кладке. К балкам не крепите - лопнет на стыках (справа на фотке часть трубы крепиться к кладке). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexa_iv Опубліковано: 26 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 К балкам не крепите - лопнет на стыках (справа на фотке часть трубы крепиться к кладке). Спасибо за совет, но немного не пойму почему из за крепления к балке труба может лопнуть на стыках? И еще справа- это на другой стене там где кирпича нет? И еще, я так понимаю вытащить трубу из штрабы будет не так просто ? нужно переделывать этот кусок? Извините за глупые вопросы! Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Кирпичная кладка над перемычкой армирована? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexa_iv Опубліковано: 26 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Кирпичная кладка над перемычкой армирована? Не уверен, но по моему нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerij_konstr Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Спасибо за совет, но немного не пойму почему из за крепления к балке труба может лопнуть на стыках? И еще справа- это на другой стене там где кирпича нет? И еще, я так понимаю вытащить трубу из штрабы будет не так просто ? нужно переделывать этот кусок? Извините за глупые вопросы! Спасибо! Перекрытие под нагрузкой будет деформироваться. Труба справа прикреплена жестко к стене. Узел соединения, колено, будет постоянно подвергаться "расшатыванию" и может не выдержать. Я думаю, что трубу надо крепить к менее деформируемым конструкциям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Не уверен, но по моему нет. Тогда советую подпереть перемычку у откосов, обрамив стальными уголками с боков и оперев их на горизонтальный уголок снизу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexa_iv Опубліковано: 26 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Тогда советую подпереть перемычку у откосов, обрамив стальными уголками с боков и оперев их на горизонтальный уголок снизу. Спасибо! Winder Но немного непонятно как сделать такую рамку. Большая просьба К Вам если не трудно набросать рисунком как это сделать (хотя бы на примитивном уровне). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 26 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Спасибо! Winder Но немного непонятно как сделать такую рамку. Большая просьба К Вам если не трудно набросать рисунком как это сделать (хотя бы на примитивном уровне). Там же сверху у Вас уголки стальные, примерно тоже самое нужно по всему периметру сделать, хотя бы изнутри. У Вас вес и нагрука от перекрытия ложится на перемычку, а растояние между проёмом и перекрытием не велико. В дальнейшем, с ростом нагрузки на перекрытие, будет расти нагрузка и на перемычку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
