Стяжка из опилок
le_nka
Прошло около 2 месяцев после заливки стяжки. Снял видео о прочности кусков стяжки которые были извлечены из штроб для прокладки отопления. На видео видно более прочные куски и менее прочные( менее прочный в конце видео)
Более прочные это верхний слой 1 цемента 2 песка 3 опилок. Менее прочный нижний слой 1 цемента 2 песка 6 опилок.
За два месяца стяжка еще не совсем высохла, хотя уже почти почти...
На удивление нигде ни одной трещинки, даже в комнате где она лежит на 50 м.кв.
Мое мнение если не считать, что очень долго сохла, то все остальное по крайней мере пока очень даже хорошо.
12 вёдер опилок , 2 ведра цемента , 6 вёдер воды , 1 л. жидкого стекла , 2 кг сухой краски ( сурик и т.д. и т.п ) , можно даже красить ))))
Такая прочная получается, что можно даже красить? Просто ни когда не слышала что бы опилки с цементом использовали, спасибо всем за идею.
И какое тут В/Ц отношение???
6воды/2цемента*1,4=2,14. Ого.....
Здесь совершенно иная физика. По этому на В/Ц смотреть не стоит.
le_nka, благодарю за отличную тему!
Прошу совета опытных:
возможно сделать теплую отмостку из опилок, глины и извести (или как-то иначе, но с опилом)?
нужна подсыпка ПГС или можно сразу выложить смесь на грунт?
стоит закрыть такую отмостку пленкой и засыпать гравием?
Думаю, что на улице, опилки будут не эффективны, так как не возможно уберечь их от повышенной влажности и время их службы будет ограничено, не многими годами.
по логике - да, но вот пишут люди интересные вещи, например, что лежат опилки в земле годами, только верхний слой сереет - сыреет, кое-кто временно засыпал отмостку, а хватило очень надолго ... где-то видела совет покрывать такую отмостку глиной, пленкой, гидроизолировать со всех сторон, но конкретики нет, увы. Кто-то деревянный лежневый фундамент закрывает арболитом или опилкобетоном ...
вобщем, информации много, но все как-то неопределенно, необоснованно...
Совершенно верно, да и ВЦ само по себе штука относительная
  • 4 місяці потому...
Сообщение от ilovemilk
Стелю на чистые и ровные перекрытия по которым идут провода в гофрах полиэтиленовую пленку.
Да.
Далее мешаю опилкобетон: первый слой (4см, в местах, где гофра 2см) по рецепту 1 ведро цемента, 2 ведра песка и 6 вёдер опилок (в моем случае готовая смесь(пескобетон) 1 ведро и 2 ведра опилок, верно?)
Не думаю, что в пескобетоне соотношение песок цемент 1 до 2, больше всего, что 1 до 3 или 1 до 4.
Пропорция по вашему получится 1 цемента 4 песка, 8 опилок. Я бы пескобетон использовал как песок, с учетом, что в нем уже есть цемент.
То есть 6 опилок, 2 песка и учитываем , что в них 0.5 цемента, а нам нужно 1 цемента, значит добавляем 0.5 цемента.
второй слой (3см) 1 ведро пескобетона и 1 ведро опилок.
Соотношение получится 1 цемена 4 песка и 4 опилок. Я бы делал, по той же схеме.
0.5 цемента, 2 пескобетона, 3 опилок.
Поменьше воды и хорошо трамбовать. Все верно?
Воды так, чтобы при сжатии в куке немного выделялась влага, но не текла. Будете смотреть по трамбовке, чтобы хорошо трамбовалось.
Нужно ли что-то еще добавлять в этот состав (фибра, пластификатор, жидкое стекло)? Если да, то в каком количестве.
Можно добавить на куб раствора 2.5 кг Хлористого кальция CaCl2 используются для ускорения гидратации цемента, обеспечивая более быстрое его схватывание и усадку.
Без него стяжка будет долго схватываться. Но я делал без хлористого кальция, все схватилось. Главное цемент проверить на схватывание, чтобы он не подвел.
Некоторые добавляют ПВА, около 1 кг на бетономешалку.
Некоторые добавляют жидкое стекло. Фибра не нужна, опилки сами как фибра. Пластификатор... мы добавляли жидкое мыло для пластичности, смотрите по работе как более будет удобно мешать и утрамбовывать. Если будете добавлять жидкое мыло то где-то 1 - 2 столовых ложек на бетономешалку.
И нужно ли проливать и чем-то накрывать стяжку?
Ничем не нужно накрывать.
Она и раскрытая сохнет очень медленно. Вы же в курсе, что сохнуть будет долго?
И еще очень волнует вопрос: на это основание можно ли укладывать плитку? Если да, то через какое время.
Да, когда высохнет можно укладывать плитку, но лично я когда клал плитку, в плиточный клей который врирают в стяжку на сдир, добавил дисперсии ПВА, приблизительно на литр разведенного плиточного клея 100 гр. Дисперсии ПВА и шпалетем как бы растирать втирать в стяжку и не давая высохнуть намазывать гребенкой клей для укладки плитки.
Хорошо. А как цемент проверить?
Ну по первых лучше брать Каменец подольский или Волынский. Во вторых делаете замес 1 до 4 с песком и лепите шарик или оставляете в стаканчике. Воды не много, чтобы при утрамбовывании не выделялась вода. Или выделялась но совсем не много.
Хороший цемент через сутки камень, чуть хуже через 2 суток камень. Если через 3 суток не получится камень цемент не годится. Такое соотношение для марки 500, для 400 делайте 1 до 3.
  • 1 рік потому...
