Diti Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 Вопрос к профи. Домик будет на склоне, поэтому придется строить цокольный этаж. Вопрос из чего? Ленточный фундамент 40см. Если монолит, то холодно+дорого; если облицовочный кирпич 12см+пенопласт+монолит20см - как с гидроизоляцией кирпича (под землей рассыпится), вобщем (с форума) то вредно, то холодно, то дорого, а есть ли золотая середина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrTolstyak Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 Делаю монолитные колонны 40*40 на расстоянии 3 метров(Внизу подушка, сверху пояс), между колонами Газбетон. Тут самое главное хорошая гидроизоляция не только снаружи но и пола изнутри(тепло изоляция пола тоже может быть не лишней). Сухо и комфортно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diti Опубліковано: 30 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 MrTolstyak А чем Вы гидроизолируете? Без облицовки? Оконные проемы тоже газобетон? А сами колонны не дают холода? Вы их чемто облицовываете? Извините, "чайник в строительстве":o, а посоветовать толком никто не может. Все строители говорят: "скажи из чего, а мы построим" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrTolstyak Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 1.Три слоя еврорубероида, изначально Газбетон ложится на рубероид, мажется мастикой стена, потом на стену наклеивается слой, заворачивается нижний на первый клеится и опять еще слой сверху для закрепления, потом мембрана от корней. Перед заливкой колон подушку под ней обработать гидроизоляцией концентрированной. 2. Дикий камень снаружи на газбетон (потом вскрыть лаком специальным). 3. Да из Газбетона. 4. Колона и есть мостик холода в данном случае. Снаружи 5см пенопластирола, до её заливки в опалубке. (В данном случае или уменьшить ширину колоны до 35см или что бы выпирала во внутрь на 5см). Я вообще не изолирую уже. Разница не сильно чувствуется. А вот пояс обязательно надо изолировать. П.С. Сначала поднимаются стены из газбетона а потом уже колоны заливаются в оставленные места - быстрее и ровнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Сделал цоколь из шлакоблока, ему пофиг сырость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viking3 Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Вопрос к профи. Домик будет на склоне, поэтому придется строить цокольный этаж. Вопрос из чего? Ленточный фундамент 40см. Если монолит, то холодно+дорого; если облицовочный кирпич 12см+пенопласт+монолит20см - как с гидроизоляцией кирпича (под землей рассыпится), вобщем (с форума) то вредно, то холодно, то дорого, а есть ли золотая середина? Если не хотите лепить многослойный пирог, который неизвестно как поведет себя через время, тогда можно рассмотреть такой вариант: Будет недешево, но если захотите удешевить, можно поучаствовать в стойке самому, благо система продуманная, поэтому испортить сложно. Хотя определенные навыки нужно иметь или чтобы хотя бы один опытный строитель был рядом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Делаю монолитные колонны 40*40 на расстоянии 3 метров(Внизу подушка, сверху пояс), между колонами Газбетон. Тут самое главное хорошая гидроизоляция не только снаружи но и пола изнутри(тепло изоляция пола тоже может быть не лишней). Сухо и комфортно. Строительство подземной части дома из газобетона штука хорошая. Сделать его гидроизоляцию дело не хитрое. В идеале уйти от рулонов и делать обмазку. Но. Тут вопрос о боковом давлении грунта. По сути ГБ может просто выдавить внутрь. Колонны с шагом 3 м - это был какой-то расчет? Фундамент-колонна-армопояс , на мой взгляд, решает вопрос жесткости конструкции, но помогает ли колонна держать блокам боковое давление грунта? Че-то не уверен. Правда тут вопрос еще и в том, насколько глубоко под землей будет самая "засыпанная" грунтом часть цоколя дома на наклонном участке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diti Опубліковано: 31 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Правда тут вопрос еще и в том, насколько глубоко под землей будет самая "засыпанная" грунтом часть цоколя дома на наклонном участке. На 1,5м, грунт суглинок (глина с песком) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrTolstyak Опубліковано: 31 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2011 Строительство подземной части дома из газобетона штука хорошая. Сделать его гидроизоляцию дело не хитрое. В идеале уйти от рулонов и делать обмазку. Но. Тут вопрос о боковом давлении грунта. По сути ГБ может просто выдавить внутрь. Колонны с шагом 3 м - это был какой-то расчет? Фундамент-колонна-армопояс , на мой взгляд, решает вопрос жесткости конструкции, но помогает ли колонна держать блокам боковое давление грунта? Че-то не уверен. Правда тут вопрос еще и в том, насколько глубоко под землей будет самая "засыпанная" грунтом часть цоколя дома на наклонном участке. Глубина засыпки в моем случае от 0.2м-1.2м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
