Фильтрующая засыпка экомикс
postrojV
Есть ли альтернатива засыпке экомикс для водоочисной установки экософт? Если нет, то где купить экомикс и по какой цене?
Из того, что я изучал.
Розничная цена экомикса 12.2 Долл, оптовая - около 10долл.
Вот вроде как позиционируется, как альтернатива www.vodasystem.net/filtruyuschii-material-jurby-mix/, но в этом форуме была раскритикована. Цена - процентов на 20 меньше, чем Экомикс.
Вот тема подобная www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49028&highlight=%EC%E8%EA%F1%E0%EC
Экомикс хорошая фильтровальная среда. Для правильного подбора нужен анализ воды.
Принципиальная альтернатива, это две - три колонны с разными фильтровальными средами.
Это "А", "С" подороже будет
Есть альтернатива- ВотерМакс. Три отсека с разными засыпками плюс бактериостат в одном баллоне.
Три колонны не подходит - негде ставить. Экомикс, как фильтр, устраивает. Не устраивает цена самого микса и реагента.
Хотелось бы поподробнее.
Цена реагента = 50 грн 25 кг., на месяц хватит.
Подробнее на сайте (ссылка устарела) или (ссылка устарела)
"Если ваша вода содержит большее количество железа, вам понадобится модель WaterBoss® 900IF, которая предназначена для обработки воды с содержанием двухвалентного железа до 15 мг\л. Модель WaterBoss® 900IF использует влажный песок, который является одной из самых эффективных технологий окисления. Перманганат калия используется для регенерации влажного песка. Во время регенерации перманганат калия производит диоксид марганца на поверхности минерала, и когда вода вступает в контакт с ним любое железо немедленно окисляется. Затем данное железо фильтруется и удаляется при цикле смыва. Модель WaterBoss® 900IF можно использовать вместе с моделью WaterBoss® 700, 900 или другим подходящим умягчителем."
"влажный песок" - ноу хау?! :lol:
при этом: "Регенерация Модель WaterBoss® 900 регенерируется в течении 21 минуты, тратит на это приблизительно 56 л воды и 1,4 кг соли."
"Соли" !?
Модель WaterBoss® 900IF использует влажный песок, который является одной из самых эффективных технологий окисления. ПОЧЕМУ?
"Соли" !?
Если не секрет, откуда эта цитата про "влажный песок"???
Тю блин, выложи анализ, люди дадут готовое решение, хош 1 балон, хош 10.:D
"Какой секрет?
Какой секрет?
Секрета ни какого нет!" (с)
Из первой вами предложенной ссылки ;)
(ссылка устарела)
Потому, что ВЛАЖНЫЙ :D
Недостатки перевода :) и опыта переводчика))
In more severe iron water conditions,using the WaterBoss Model 900IF iron water filter, may be necessary. The Model 900 IF is a dedicated iron water filter with a maximum ferrous iron reduction of 15 ppm. The Model 900IF uses a green sand media. Greensand is one of the oldest and effective oxidation technologies. Potassium permanganate is used to regenerate the greensand. In this application, potassium permanganate produces manganese dioxide on the surface of the mineral andwhen the water comes in contact with it any iron is immediately oxidized. The iron is then filtered and cleaned away in the backwash cycle. The WaterBoss model 900 IF iron water filter can be used in tandem with WaterBoss Models 700, 900 or any conventional softener.
AMAZONIA
Спасибо! Сегодня исправим орфографическую ошибку.
AMAZONIA
Это не орфоргафическая ошипка.
"Жизнь нужно прожить там, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы" (с)
Да и не в этом дело, а в том, что зеленый песок солью не регенирируется.;)
Читайте внимательно- не солью, а перманганатом калия!!! 900IF и 900- разные модели.
Я то внимательно читаю и главное понимаю, что я читаю :D
Зачем Вы ссылку кривую даете, с модели в которой описана регенерация солью на описание процесса обезжелезивания где уже фигурирует и влажный песок и перманганат калия? Запутать хотите?
Вы имеете в виду соль? Тогда цена хорошая. Но как быть с тем, что Вы в Киеве, а я в Сумах?
Засыпку,пока, менять не будем. Приезжал специалист и сказал, что засыпка ещё не должна придти в негодность за такое время (2,5 года). А проблема, возможно в том,что в системе недостаточное давление воды - 1,2 -2атм. и засыпка плохо отмывается. Поэтому сначала попробуем отремонтировать или заменить (если ремонт не поможет) насос.
Да таблетированная соль. Закупите на год 12 мешков.
Могу отправить Вам и Микс и соль.
Перенастройте цикл регенерации:
1. отмывка 20 мин.
2. Регенарация 120 мин.
3. отмывка 10 мин.
4. увеличте количество соли на регенерацию до 120 гр соли/л засыпки
