Комбинированная система отопления. Мнения?
parole
Можно просто написать, что рассчитывать на дешевое отопление не приходится...
Какое предназначение дома? В доме планируете жить постоянно?
Вы понимаете, что значит отапливать ТТ котлом? Чем его топить? Зола и т.д....:)
Если порвёт провода, то электрокотёл от генератора работать не будет... Вернее будет но от ооооочень мощного...
Как вы видите свой среднестатистический зимний день в плане отопления?;) Опишите пожалуйста...
Планинуем жить постоянно. Так же, как и в квартире: днем все на работе-в школе, вечером все дома. Т.е. днем топится только электрокотел. За полдня даже при самом плохом раскладе не должен заморозиться, если что случится... Вот в этом раскладе я и не хочу воду в систему вливать: у меня уже неисчислимое количество знакомых и незнакомых, у которых заморозилась вся система и повспучивались полы с разрывом труб:o
Планируем жить постоянно.
А что с газом? Если газа нет, то за основу берите ТТ котёл, а электрокотёл расценивайте как вспомогательный (категорически желательно трёхтарифный счётчик)... Не обойдётесь без теплоаккумулятора... Вернее обойдётесь, но с ТА легче всё автоматизировать...
Однозначно единая система. Никаких "это" от ТТ котла, а "это" от электрокотла... Отдельно продумайте систему отопления, а отдельно подумайте о том чем её гренть...
ГВС... Я бы порекомендовал поставить косвенник (сожно с электротэном).
Можете его поставить (повесить) наверху не обязательно в топочной...
Просто в электрическом бойлере ТЭН на 2,2 квт, а в косвеннике Вы можете использовать всю мощность электрокотла...
P.S. Я не делал сноску на ограничение бюджета на систему отопления... Бюджет может внести свои коррективы... :unknown:
Ну так поспорьте, для того и тема создана. Или это просто так реплика, как обычно?
Конечно "как обычно" :)
(И ничего не лопается, не течет и не застывает). Короче, надо думать...
Вот с этим я бы поспорил :)
Попросили переделать.
Простояло год.
Газ есть по улице. Вводить пока не собираемся.
А у вас нет сомнений по поводу антифриза в системе? Я насколько поняла, никто просто его никогда не заливал (потому что дорого стоит сам антифриз), и потому предположения чисто теоретические. Может, новую тему создать с опросом, кто заливал уже?
Вы там хотели поспорить по поводу "не лопается" и "не течет"? Может, уже скажете, в чем сомнения? Только, плиз, обоснованно.
Простояло год.
Там антифриз внутри? Какие соединения?
Еще: на фотке виден конденсат, но он есть везде, неважно что течет внутри. Ржавчина - как последствие конденсата. Что я не увидела?
Спасибо
Кошмар! Но один существенный плюс-таки есть! Он не замерзает! (И ничего не лопается, не течет и не застывает). Короче, надо думать...
тоже долго думал - антифриз или вода?
выбор сделал в сторону воды.
что запомнилось про антифриз:
1. теплоемкость на 15–20% ниже, чем у воды. т.е. радиаторы придётся выбирать помощнее
2. вязкость выше - нужен более мощный циркуляционный насос
3. более текуч, чем вода. поэтому есть вероятность, что резьбовые соединения потекут. чего скорее всего не случиться с водой....
4. это всё-таки немножко яд :) а в двухконтурных котлах возможен подмес теплоносителя в контур водоснабжения... это очень редко, но случается. но Вам это не грозит, т.к. как я понял, у Вас будет отдельный бойлер.
выбор делать Вам. вся приведеная информация почерпнута из форумов и интернета.
п.с. я не торговец, не сторитель и не монтажник-сантехник. я самостройщик :)
Я тоже... Спасибо
1.Планинуем жить постоянно.
2.у меня уже неисчислимое количество знакомых и незнакомых, у которых заморозилась вся система и повспучивались полы с разрывом труб:o
П.1 и п.2 противоречат друг другу. Если Вы планируете жить в доме, то его теплоемкость позволит не разморозить систему как минимум неделю после полного выключения отопления (если не прокладывать трубы по наружным стенам:fool:). И почти столько же, чтобы выйти на нормальный температурный режим(18-22С) после его запуска. У меня дом зимой при -10С на улице от +18 до +8 остывает 6-7 дней. Дальше не пробовал. ИМХО: игры с антифризом актуальны в дачных вариантах при непостоянном проживании в домовладении.
Я ОДНОЗНАЧНО против антифриза! Но если уж очень хочется какую нибудь незамерзайку, то лучше тогда спиртовой раствор залейте , а-ля водка... ;)
Спасибо
Был этиленгликоль. 80% разъемных соединений (американок), включая гайки насосов, имели подтекания. Но сама работа была сделана очень некачественно, поэтому, что явилось причиной разгерметизации соединений, вопрос не окончательно ясный.
Слова не мальчика, но мужа! 8-)
Ночью проснуля, открыл краник на батарее, глотнул соточку и дальше спишь со спокойной совестью :lol:
В квартире стоит котел "Галан", в системе залит родной антифриз разбавленный дистилированной водой: за тири годаэксплуатации поменяли три радатора (разъел изнутри, радиаторы стальные Kermi)
  • 4 роки потому...
Одно из двух: или вязкий, или текучий. Величина текучести обратна величине вязкости. Скорее агрессивен по отношению к материалам некоторых уплотнителей.
Одно из двух....
Из трех :)
Это электродный котел, теплоноситель под потенциалом, а электрохимическую коррозию Верховна Рада еще не отменила.
Пичаль, да. Прийдется запасаться запасными радиаторами :)
