Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
...Можно ли пробурив один раз до нужной глубины (35-40 метров) скважину, юзать ее на дешевеньком насосе (тросик и какая-то труба, по уверениям потенциального исполнителя, необходимы, для этого временного варианта), а через год, два вытащить насос, саму колонку в бетонные кольца + постоянный насос.
Нічого не потрібно тягати. Кожний етап робіт повинен бути завершеним, без подальших переробок. Насос краще змонтувати не тільки для будівництва, але й для майбутнього водопостачання всього об'єкту. Він може бути недорогим, але з більш-менш надійних. З вичерпанням його ресурсу - можна замінити насос на більш пристойного виробника.
1. Делают ли так вообще? Или техническая вода - это одно (1 скважина), а питьевая - это другое (2 скважина)?
Навіщо Вам технічна свердловина, якщо на 35-40 м у вашій місцевості вода майже питної якості?
2. Какие "сюрпризы" могут возникнуть, при использовании скважины? (забьется, испортится и т.д. фильтр и можно ли его потом заменить?)
Про це можна книжку написати, але взимку :)
Шукайте захист своїх інтересів в гарантійних зобов'язаннях виробника.
Скважина, предусмотрена в самом доме.
Нерозумно. Свердловину не завжди можна обслужити вручну. Для техніки ж та для механізмів потрібен під'їзд.
-І - Боже Вас збав - не читайте ... радянських газет телефонів на стовбах.
-Гм ... Та ж інших немає.
-Ось ніяких і не читайте. :)
Здравствуйте! Подскажите ,что выгоднее на данном этапе стройки.Остался колодец на участке от прежних хозяев , глубиной где то 15-20 метров , а насоса нет.Думаем или насос покупать в колодец или бить скважину и покупать насос для скважины сразу. Место по координатам 50.426649,30.190722 -это Гореничи.На какую глубину там нужно бить скважину? Хочется иметь нормальную питьевую воду. Сколько будет стоить
пробить? Сколько " под ключ"?Надо срочно!!!:)
с фильтром вода отличная, а без много железа.
а какой именно фильтр?
....это Гореничи.На какую глубину там нужно бить скважину? Хочется иметь нормальную питьевую воду. Сколько будет стоить пробить? Сколько " под ключ"?Надо срочно!!!:)
Місце гарне, але ближче 75-80 м пристойного за продуктивністю водоноса немає :unknown:
И меня интересует...
Сдали анализ.. Тоже хорошая вода, но железо...........
Уважаемые форумчане, кто подскажет.... г.Бровары, вода для питья и обслуживания дома.... на какую глубину бурить скважину?
Від ~ 70м, але потрібні координати (по Google Earth)
Бучак -80 м.
Сеноман - 140 м.
Доброго дня, актуальним питанням являється отриманя води для постійного проживання 2, а на перспективу - 3-4 осіб.
Вода використовуватиметься для побутових потреб (2 крани, душ, унітаз ...), нічого надмірного.
З водою якась незрозуміла ситуація. У сусідів є і скважини на 120 метрів і криниці на 15 м.
Ділянка знаходиться на горбах - 6 с. Чи можуть бути проблеми з цим при бурінні?
Хотілось би прояснити ситуацію.
Координати ділянки:
50.247442,30.449402
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по Глевахе-1 50°15'30.19"N 30°18'05.32"E на какую глубину делать скважину, и если не сложно на несколько горизонтов.
Спасибо!
Змінено користувачем vmvalery
Координати ділянки:
50.247442,30.449402
Добрий!
При бурінні важливо виставити правильно технику, попереднє необходно оглянуті місце.
Добавлено через 4 минуты
Здравствуйте!
Спасибо!
Оптимально на 50 м.
Simp, перед тим як виїзджати, зориєнтуйте по вариантам буріння. Також вкажіть ціни
Пожалуста свой мейл в личку.
Рославичи - ожидаемая глубина 110м."Ділянка знаходиться на горбах - 6 с. Чи можуть бути проблеми з цим при бурінні?" Главное заезд и установка буровой техники. Остальное решаемо
Глевахе-1
Ожидаемая глубина 50м (полтава) и 100м (бучак)
Господа, нужен совет. Есть скважина, в ней обсадная труба из черного металла с внутренним диаметром 125 мм. Есть ли смысл устанавливать в скважине вторую трубу из пластика меньшего диаметра? Что это даст кроме дополнительных затрат? (Насос Педролло 4sr2m/20)
Спасибо
НЕТ!!! И кто Вам такое даже насоветовал?
Да много есть умников... типа железа в воде не будет... а я вот как-то засомневался... проток-то вокруг труб будет... скважина только недавно сделана... только окультурил и собираюсь насос опускать.
...устанавливать в скважине вторую трубу из пластика меньшего диаметра?
У Вашому випадку (відкритий ствол ~ 80м в аргіліті) - обов'язково!
Детальніше: в приват телефон - на писанину немає часу.
Підскажіть, які у нас перспективи глибинні? Що під нами?
м. Снятин, Івано-Франківська обл.
координати 48.271111, 25,333292
доброго дня.
в даний момент мені на дачу бурують свердловину м.Львів дачі біля фанерного заводу (вул. Брюховицька), 49.865971
23.973179
приїхали буровики, походили взнали де у сусідів і на якій глибині є свердловини 14-50 метрів свердловини.
в когось свердловина 30 метрів і дзеркало води 10-15 метрів вода хороша.
в одного 50-70 метрів і вода має багато заліза і на смак як вода з болота (так мені сказали)
буровики сказали що більше 30 метрів бурити нема потреби, вода буде.... в даний момент пробурено 40-41 метр (1-11 метрів дуже швидко бурили), 11-13 був камінь або ще щось тверде, 13-17 пісок, глина, обсадну трубу І*нст*алпласт 125*6,4*3000 встановили на глибині 17,5 метрів. вперлись в тверду породу, в обсадну труб встановили трубу меншого діаметру довжиною 4 метри бо знову був пісок потім щось тверде. почали бурити ще меншим буром але вже труби і фільтру не будуть ставити.
питання, чи можна такого типу робити свердловини без труби і без фільтру.
буровик сказав що дає гарантію 5 років але на словах, без документів.
на моє питання перед початком буріння якщо не буде води що тоді, сказав що тільки оплачую за трубу 100 грн./м. бо вони її не зможуть витягти.
думаю сказати якщо не буде води на глибині 51 метр щоб змотували обладнання і бажано витягти трубу.
в них мала бурова установка саморобна.
води своєї не мають використовували дощову що була в мне в баках, сусіди також накачували з колодязів але в них самих з тим проблема 14 кілець і за добу максимум 400-500 літрів води.
оплата праці буровиків 150 грн/м робота 100 грн./м труба.
хто що може сказати?
p.s. прохання до модераторів видалити це ж саме повідомленн яке я розмістив в сусідній темі
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2336036&postcount=154 :-(
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=118597&page=8
Здравствуйте. Подскажите, кто знает, по Донецкой области, какие водоносные горизонты и на каких они глубинах?
Нам нужна скважина для капельного полива, дебет желательно хотя-бы от 2 куб в час, но чем больше тем лучше, земли хватает. Бурильщики говорят что в нашем районе, хороший запас второго водоносного слоя, на глубине до 35 метров. Правда не все обещают 2 куба в час.
Одна из бригад предлагает скважину в два ствола: Обсаживание скважины проходит пластиковой трубой НПВХ (пищевой) в 2 ствола: 1-й ствол - 125-й трубой от поверхности до твердых пород, 2-й ствол - 90-й трубой от поверхности до водоносного слоя. В результате такой скважине не страшны никакие подвижки грунтов, она практически вечная.
Денег на скважину у нас много нет, и придётся бурить скважину до 40 метров. Пользоваться скважиной будим только в поливной сезон, зимой скважина будит стоять. Что посоветуете, нужна мне скважина в два ствола из НПВХ , цена вопроса 390гр с трубами, или воспользоваться услугами другой бригады которые ставят одну железную трубу, цена 350гр метр?
Нужна скважина. Гатное. У соседа в 30 метрах 43 метра, все ОК. У следующего 53 м - намного больше железа. Интересует цена и реально ли сверху водоносного слоя получить меньше железа.
Возможно менше железа и будет а вот дебит сохранится врятли.
Ладно. Спрошу по другому. Может всё таки кто-то подскажет.
Что лучше, и дольше прослужит, скважина на 35 метров в два ствола 125 и 90 трубой, или в один ствол железной 125-й?
В одну трубу 125 мм нПВХ, эсли нужно то попросите чтоб трубу усиленную поставили 7.5 мм.
