Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
Подскажите пожалуйста, ориентировочная стоимость скважины, с.Княжичи, Броварской р-н
Бурение около 24-25т и обустройство около 20т
Ну коль вы консультируете всех, 50.332510, 30.289338, какая здесь глубина по питьевой, и сколько денег. Спасибо.
В Боярке 35-40м и общий бюджет под ключ 25-30т
Подскажите пожалуйста. Стоит ли бурить скважину в подвале дома под гаражом, или лучше вынести за периметр дома? Предполагаемая глубина 40м. Подвал сухой. Какие ЗА и ПРОТИВ идеи? Спасибо.
Лучше - скважина за периметром (СЕРВИС!!!), а управление в доме (ресурс).
"под ключ" - обязательное условие наличия электрирки ?
Нет. Есть генератор. С ним вывести на эксплуат режим, а будет стац эл-во-просто включите
есть много вопросов, можете написать свой моб в личку .
Спасибо за ответ. Можно немного подробнее. Ориентировочная глубина бурения? И что входит в обустройство?
Соседу на против копали в ручную, глубина 25 м, вода отличная. Соседу слева бурили на 75м, ржавая вода бежит, сантехника в ржавчине, для питья берет у соседа 25м.
Можно, либо в личку, либо в телефонном режиме. Обращайтесь!
Если не сложно, ответьте в личку
Сважина начала сосать много мула... если поднять насос на 2-3 метра проблема уйдет или скважина может заилится?
Потрібно визначити: мул має мінеральне, органічне чи механічне походження.
Якщо це механічні домішки - то важливий їх колір та розмір часточок.
Підйом насоса тимчасово зменшить кількість крупних механічник часток, але не з'ясує проблему.
На вид как глина(когда менял входной фильтр было много на нем типа киселя светло-коричневого цвета) насос начал часто уходить в тепловую защиту... вот и думаю поднять его немного...
На вид как глина(когда менял входной фильтр было много на нем типа киселя светло-коричневого цвета)...
З аналізом води - до "лікаря".
Схоже на закисне залізо. Підйом насосу нічого не дасть.
Картрідж механічного фільтра обстежують щоквартально. Вашій свердловині ~ 3 роки. Фільтр замінювали вперше?
Менял катридж до этого 6 мес назад(был такойже... сважине где то 3 года...
стоит система очистки комплексная...
а что делать если это и есть окисленное железо... может на прямую прокачать в огород.... и как бы промыть весь мул...
Неужели нет решения этой проблемы???
А що кажуть ті, хто більш поінформований по Вашому об'єкту: буровики, монтажники насоса/водоочищення - до них Ви зверталися, чи це підрядники зі спілки німих?
Давати недолугі коментарі не розуміючи з чим маєш справу - зашкодити власній репутації. :unknown:
Потрібно зібрати весь жмут документації по водопостачанню об'єкта та їхати на консультацію.
Є інший шлях. Якщо Замовник не вдоволений результатом, він подає вмотивовану претензію. На підставі офіційної відповіді Підрядника, Замовник може скласти протокол розбіжностей та ініціювати експертизу, послуги якої сплачує винувата сторона.
Дело в том что я еще им не звонил... и хочу узнать заранее какие могут быть причины и как их можно решить... ведь позвонив им я получу массу информации в которой я не силен...
Да и на форуме у нас люди которые хотят сами разбираться в возникших проблемах... и если бы вы или ваши коллеги могли пролить свет на решения этих проблем это было бы не ухудшения репутации а наоборот, вы как специалист еще раз доказали что вы профи...
Ведь специалист от дилетанта отличается прежде всего опытом и имеющимися знаниями... и человек обратившись к вам не будет снимать лапшу с ушей а получит полную гарантию того что если и произойдет проблема вы знаете как ее решить...
Есть конечно координальный выход бить новую скважину... но на сегодня это очень дорого...
Нужно пробурить скважину в броварском р-не, с.Летки. Бурить надо в доме, в топочной (одна из комнат на 1-м этаже) Высота потолка 2.9м, труба 50-я, глубина до 100м, для питьевой воды. Рассмотрю также вариант обустройства приямка 1х1.2х1м (заливка бетоном) для этой скважины.
Бурение "мокрым способом" не желательно.
На улице есть скважина "якобы 56м" - вода на вкус ничего, но железистая, через день желтеет. Глубина 56м под вопросом !
Цель: разместить насосное оборудование в приямке дома, и получить хорошую воду.
с.Летки
У Вас или 60м бучак или 165м сеноман. ВЫБИРАЙТЕ! Бурение только с промывкой. В доме НЕТ!!!
Ваши пожелания выполнить нереально. Такая скважина должна быть пробурена на улице, только буровым станком на грузовой большой машине. Также конструкция скважины будет в несколько колон и не 50-ой трубой.
Устраивает 60м. Слышал про шнековое бурение - сухое. Такое возможно ?
Добавлено через 6 минут
В чем проблема сделать скважину 60м без нескольких колонн, а с трубой 50мм ? Я буду ставить поверхностный насос, а не погружной. Погружной качественный очень дорого стоит. И скважина то-же не мало в две колонны. Если-бы я так и делал - то уже на 165м (гулять, так гулять). А пока реалии это 60м и 50мм. И насколько я осведомлен - под 60м и 50мм не нужно приганять "большого дракона"
У Вас -нет!Если ф50мм ставьте малогабаритную установку и бурение все равно с промывкой.. Вы хотите бюджетно и КАЧЕСТВЕННО, то прислушайтесь. Шнековое у ВАС НЕТ!!!
