Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
Это что же получается:
140.000,00 (разница) - 25.000,00 (фильтр) = 125.000,00 (остаток)
125.000,00 / 4-8 лет = 15.625,00-31.250,00 (обслуживание за год).
Больше 1.300,00-2.600,00 грн. в месяц. Многовато будет.
Может Вы посчитали, что весь объём воды будет проходить через фильтр комплексной очистки?
А ведь большая часть будет идти на полив.
115000.00
А что Вы посчитали дальше? сколько денег в месяц Вы можете потратить на сервис за 4-8 лет? 115кгрн это же сэкономленные деньги:beer:,
п.с.на обслуживание очистки у Вас будет уходить прим.300грн в месяц
Виноват, ошибся:
140.000,00 (разница) - 25.000,00 (фильтр) = 115.000,00 (остаток)
115.000, 00 / 300,00 грн. в месяц = 383 месяца или 31 год обслуживания.
Столько один фильтр комплексной очистки точно не проживёт.
Допустим, придётся купить 2 комплекта фильтра комплексной очистки, тогда:
140.000,00 (разница) - 50.000,00 (2 фильтра) = 90.000,00 (остаток)
90.000,00 / 300,00 грн. в месяц = 300 месяцев или 25 лет эксплуатации.
Имеем 12,5 лет эксплуатации каждого фильтра комплексной очистки. Сомневаюсь.
Если придётся купить 3 комплекта фильтра комплексной очистки, тогда:
140.000,00 (разница) - 75.000,00 (3 фильтра) = 65.000,00 (остаток)
65.000,00 / 300,00 грн. в месяц = 216 месяцев или 18 лет эксплуатации.
Имеем 6 лет эксплуатации каждого фильтра комплексной очистки. Возможно.
Для 4 комплектов фильтра комплексной очистки имеем:
140.000,00 (разница) - 100.000,00 (4 фильтра) = 40.000,00 (остаток)
40.000,00 / 300,00 грн. в месяц = 133 месяцев или 11 лет эксплуатации.
Имеем почти 3 года эксплуатации каждого фильтра комплексной очистки. Реально.
Правда, здесь не учтены инфляция, курсовые колебания и пр. Но, в любом случае, экономически целесообразно брать воду с более мелкого слоя и пропускать через фильтр. Особенно, если не уверен в перспективе проживания более 10-15 лет (в доме или на земле).
И это при том, что не учтен срок службы скважины. Какой более реальный: 10, 15 или 20 лет?
Кроме того, при прочих равных условиях вероятность поломки и стоимость ремонта скважины на 140 м будет дороже, чем скважины на 45 м.
P.S. Меня гложат смутные сомнения, что вводные для расчётов ошибочны.
Змінено користувачем Игорь&Ира
Якщо не заперечуєте, Вам слово. :)
Щоб більш-менш успішно побавитися калькулятором, потрібні данні з достовірністю хоча б ±10%.
Якщо глибини свердловин визначені в межах похибки, то прогноз п'єзометричних рівнів та гідрогеохімічного складу води, так необхідний для моделювання,- відсутній.
Поспілкуйтеся з сусідами, зберіть інфу. Якщо знайдете у вашому районі "сеноман" з питною водою, буду вражений.
Андронний колайдер просто відпочиває. Можна на обивательському рівні?
Яку саме?
Я не геодезист.
2 yurport
Оцените плз стоимость работ ориентировочно (отдельно скважина-приямок) по следующим ТТХ:
1. Координаты (Киев, Осокорки) 50.368895, 30.626223
2. Глубины 50-70 будет ли достаточно (Бучак ?). Скважина пока под дачный дом, но в ближайшие годы думаем строиться и жить капитально.
Заранее премного благодарен!
кто подскажет, как долго возможно не пользоваться скважиной ? Зимой она будет не востребована, думаю убрать с трубы обратный клапан и не консервировать на зиму. Как часто нужно будет приезжать и прокачивать ?
2 yurport
Проектная глубина 75м сеноманские отложения,конструкция в две колоны, ожидаемый бюджет бурение 70т, обустройство 20т
Да хоть сколько хотите. ЗАКОНСЕРВИРУЙТЕ и все
Подскажите плиз стоимость скважины "под ключ" в Васильковском районе (50°10′59″N (50.182985) 30°16′44″E (30.278858)) и на какую глубину нужно бурить?
50м с бюджетом около 35т
меня тут напугали, что если два-три месяца не пользоваться то может заилиться сильно, что бы не пришлось заново бурить.
Не пугайтесь, Вам врут.Впрочем, если так пугают, значит, знают, что на халтурили
нееее, это не мастера. то "знатоки" соседи ;)
Добрый Всем вечер! Нужна скважина на воду по граниту в Овручском районе Житомирской области! Оплата 500 грн. за 1 м.п.
3221286401:01:054:0085 на Кадастровой Карте,село Погребы Броварского р-на.Чего можно придумать для питья оптимальненько.
да,да - можно придумать для питья:D
подскажите, какую лучше всего ставит напорную трубу от насоса скважины до накопителя? Точнее, труба там 32. А во какая толщина стенки у нее должна быть? 2мм будет достаточно? Насос Водолей. Глубина скважины 43 м.
Для питья 100метров с бюджетом 130т
труба ПЕ 80 SDR17
труба ПЕ 80 SDR17
То есть, 2 мм. стенки вполне достаточно. Там еще есть трубы с гладкой внутренней поверхностью и шероховатой. Для моих целей разницы нет?
Позвольте спросить - "по граниту"? Как это?
Или Вы имели ввиду "через слой гранита"
Бурение скважин на воду до 300 метров глубины реально, думаю при таких работах даже не большой слой гранита не будет препятствием!
Всё просто: песок с камнем 5-10 метров, а потом гранит или ещё это называют твёрдые кварциты!Овручско-Словечанский кряж. Вот его и нужно пробурить!
Вариантов 2 не глубокую скважину и систему фильтрации воды ставить либо на 110 м и без фильтрации.
Цитата від Мамай:
... гідрогеохімічного складу води ...
Шановний Валерію Миколайовичу, дізнався що Ваша компанія також займається обладнанням для очищення води. Маю питання пов'язане з облаштуванням свердловини та її есплуатацією. Оскільки при виборі водоносного шару для буріння свердловини піднімається питання вартості експлуатації водоочисного обладнання, то наважуся запитати в цій темі.
Дуже корисно було б дізнатися Вашу думку про ефективність двох варіантів очистки води (випадок із заг. залізом 0,58 мг/куб. дм., заг. жорсткість 10 ммоль/куб. дм.):
а) система з напорною аерацією та механічна очистка на піску;
б) безреагентна систем очищення води.
P.S. Для тих хто буде змушений встановлювати подібні системи у приямку свердловини зважте, що гідраккомулятор та очисне обладнання (пункт (а) чи (б)) не вміщується у кільце 1,5 м діаметру.
Дякую за прочитання та відповідь.
Прошу прощения, но не могу не поучаствовать.)
Во-первых, для оценки эффективности неплохо бы иметь развернутый анализ; во-вторых, первый вариант схемы тоже есть безреагентным и тогда мы упираемся в отсутствие развернутого анализа. В -третьих, жесткость Вас не беспокоит?
