Газовый котел IMMERGAS
Татьяна_ST
Хотим купить родителям в дом газовый котел , их выбор пал на IMMERGAS Eolo Star 23 KW или IMMERGAS Nike. Подскажите, какие отзывы о этих котлах и какая страна призводитель Змінено користувачем Татьяна_ST
чистый Итальянец.....работает и кушать не просит...лично я поставил около 30 таких СТАРОВ.....считаю его оптимальным по цене-качеству....но если это часный дом и вода из колодца советую покупать МИНИ....он с двумя телпообменниками
У меня установлен Immergas Eolo mini 24кВт.
Отработал уже второй сезон. Полёт нормальный :good:
Производитель - вроде как Италия.
Частный дом, но вода централизованная
все зависит от количества солей жесткости (накипь)....при их большом количестве не рекомендуется ставить котлы с битермическим теплообменником какого бы он ни был производства и марки....прийдется чистить время от времени...
если у вас все в порядке и вода городская, то смело ставте
установил себе в 2000 году за это время только чистил электроды ионизации и на блоке управления пропаял конденсатор,используется только как котле,для ГВС отдельно колонка\слишком далеко все точки водозабора от котла\
Отличный выбор! :good:
Eolo - это турбированный котёл.
Nike - это дымоходный котёл.
у меня Еоло стар+программатор, за два сезона больше 7 тыс кубов спалил, полёт нормальный, нареканий нет.
Единственное что непонятно - если "дёрнешь" горячую воду (быстро открыл и закрыл) во время работы отопления появляется 27 ошибка - недостаточная циркуляция и котёл отрубается. Лечится - повторным включением воды... и вот недавно был очень сильный ветер и, как я понял, задувало в дымоход, и он останавливался, показывал 10 или 11 ошибку (нет тяги), затем сам перегрузился и работал дальше :)
  • 1 рік потому...
А как котлы Иммергаз относятся к тому, что в качестве теплоносителя будет залит антифриз?
Котлы не знаю, а вот сервисная служба - негативно.
Он просто вспенится, закипит, порвет все прокладки и вылезет через все возможные щели. Лучше лить Фритерм-30.
  • 4 тижні потому...
Я имел ввиду Фритерм. У меня электрокотёл Proterm, 3 сезона уже отпахал на Фритерме, нигде никаких протечек нет. Сейчас протянули газ и я на днях буду брать газовый котёл, остановился таки на Иммергазе. Инженер из конторы, которая тянет газ, сказал, что лучше, конечно, дистилированная вода, но если заказчик через них устанавливает котёл и просит антифриз, они в систему отопления заливают Фритерм. Утверждает, что пока не было ни одного случая прорыва или протечки.
Мы все таки его купили , котел установлен . год в эксплуатации, пока претензий нет
  • 2 місяці потому...
Подскажите какая температура выставленна у вас на котле, хочется чтоб экономней газ кушал...
Это как скажите с какой скоростью ездите и по каким дорогам, штоб меньше бензина ело?:D
А какая стоимость газа в Белоруссии?
Interso,в Рб газ для населения 0, 04 уе пока..Но расход газа я думаю в нашем доме больше чем надо...Вот ищу проблему...может на котле не правильно выставлены параметры...может еще...
Для того чтобы котёл меньше газа кушал, больше важна не температура, выставленная на котле, а установка доп оборудования для управлением работой котла...
Конечно же не рекомендовал бы ставить температуру на максимум.
А так как Вам комфортней, и исходя из температуры на какую рассчитаны были радиаторы...
Из до оборудования я имею ввиду датчик наружной температуры и комнатный термостат. При их установке, действительно можно говорить об экономии газа...
На комнатном термостате выставляем 19, на котле 65, улетает сейчас при -15 30 кубов...Почитала форум...вроде много...при площади 200 м2 и нормальном утеплении дома...
Как отрегулировать?!!
И то и другое или что нибудь одно?
И еще -значит на Immergas Eolo mini 24 E turbo можно ставить комнатный термостат? А на Beretta City (turbo) ?
Змінено користувачем АЛЕКСАНДР66
Чем отапливаете? Есть ли ТП?
Котёл вообще выключается? Поставьте 75 С на подаче...
Отапливаемся газом..ТП нету...только батареи под окнами...Попробуем поставить 75, хотя думала что у нас максимум 70 ;)...Вечером разберусь...Сейчас +4 за бортом, ушло 21 куб.:(
Разобрались...максимум 85, поставили на 75...посмотрим до утра...
Змінено користувачем Ali777
