Куля Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Люди добрые подскажите как старый пол реанимировать? Ситуация такая 2 этажа на 2 уже уже все процыклевано и покрыто красивым лаком! Особо не сложно потому как набивались новые половые доски, а вот с первым этажом дилема ... Срывать пол и делать что то вместо дедовских коричневых досок никто не будет!!! Есть один вариант только цыклевка и новая покраска!!! Подскажите как и чем снять старую краску аля 70-х годов Коричневая.... Возможен ли вариант покраски какими то цветами кроме коричневого??? Типа синий зеленый бежевый.... И чем покрыть чтоб красиво смотрелось и современно? Цыклевочная машина есть... но по краске не цыклюется очень сильно забивается лента из-за краски!! К сожаленю фотки пола смогу выложить после выходных! Надеюсь на советы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Люди добрые подскажите как старый пол реанимировать? Ситуация такая 2 этажа на 2 уже уже все процыклевано и покрыто красивым лаком! Особо не сложно потому как набивались новые половые доски, а вот с первым этажом дилема ... Срывать пол и делать что то вместо дедовских коричневых досок никто не будет!!! Есть один вариант только цыклевка и новая покраска!!! Подскажите как и чем снять старую краску аля 70-х годов Коричневая.... Возможен ли вариант покраски какими то цветами кроме коричневого??? Типа синий зеленый бежевый.... И чем покрыть чтоб красиво смотрелось и современно? Цыклевочная машина есть... но по краске не цыклюется очень сильно забивается лента из-за краски!! К сожаленю фотки пола смогу выложить после выходных! Надеюсь на советы... Есть смывка для старой краски (СП6) но надо хорошо проветримое помещение, есть инструмент который снимает слой дерева, потом шлифуется и наноситься все что Вам угодно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Люди добрые подскажите как старый пол реанимировать? Ситуация такая 2 этажа на 2 уже уже все процыклевано и покрыто красивым лаком! Особо не сложно потому как набивались новые половые доски, а вот с первым этажом дилема ... Срывать пол и делать что то вместо дедовских коричневых досок никто не будет!!! Есть один вариант только цыклевка и новая покраска!!! Подскажите как и чем снять старую краску аля 70-х годов Коричневая.... Возможен ли вариант покраски какими то цветами кроме коричневого??? Типа синий зеленый бежевый.... И чем покрыть чтоб красиво смотрелось и современно? Цыклевочная машина есть... но по краске не цыклюется очень сильно забивается лента из-за краски!! К сожаленю фотки пола смогу выложить после выходных! Надеюсь на советы... -1. Смывка - не навижу - -вонища во всем доме и низкий кпд смывания, вагоны ветоши, весь в этом гуане,через 2-3 часа галюны от паров... 0.Металическая щетка и скребок 1.взять зерно грубее на циклевке 2. болгарка с металической щеткой. 3. Лучший вариант - термофен и скребок.Работать лучше вдвоем - -один греет второй скребет... Желательно иметь противогазы или хорошо проветривать комнату. Паяльной лампой лучше не юзать - краска начинает гореть, больше воняет, выжигается кислород в помещении, да и часто пригорает сам пол, если щели, то можно и утеплитель под полом запалить... короче - паяльная лампа сакс!... з.Ы. Идти надо от самого дальнего угла к выходу, что бы потом не топтаться и не липнуть к снятой поверхности.... После снятия краски таким способом можно проциклевать или прошкурить, снять щеткой металлической кое-где слои по доске, заполировать - видон будет под старенное дерево. Сверху слегка покрасить темной краской (пробрашировать), прошкурить чуток и лаком сверху - будет бомба, как старый пол в сельской хате! даже щели ровнять не придется... (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куля Опубліковано: 8 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Мне говорили что краска для пола есть только коричневая и какая то золотисто коричневая.... Правда что ли есть разные цвета красок для пола??????????????? и еще примечание скорее всего будет пол красится в один цвет!!! какой неизвестно но что то под обои чтоб подходило.... поэтому красота старого дерева красиво, но так делать не будем нужна именно однотонная заливка! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Мне говорили что краска для пола есть только коричневая и какая то золотисто коричневая.... Правда что ли есть разные цвета красок для пола??????????????? и еще примечание скорее всего будет пол красится в один цвет!!! какой неизвестно но что то под обои чтоб подходило.... поэтому красота старого дерева красиво, но так делать не будем нужна именно однотонная заливка! Орех с оттенками, желто-коричневая, красно-коричневая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Если доски прибивались сверху гвоздями, то при использовании электрического оборудования (например рубанка) можно его загубить. Выход - в ручную скребками, смывками, может феном попробовать. Второй вариант полегче: покрасить сверху масляной краской, но интересного цвета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куля Опубліковано: 8 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Второй вариант полегче: покрасить сверху масляной краской, но интересного цвета. Что значит интересного??? любого? или определенно какого то?? 2 Орех с оттенками, желто-коричневая, красно-коричневая И ЭТО ВСЕ???????????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Что значит интересного??? любого? или определенно какого то?? 2 Орех с оттенками, желто-коричневая, красно-коричневая И ЭТО ВСЕ???????????????? Ассортимент с красок на пол не велик! С лаками можно мудрить :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
whisker Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Только фен и шпатель! Со смывками намаетесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 -1. Смывка - не навижу - -вонища во всем доме и низкий кпд смывания, вагоны ветоши, весь в этом гуане,через 2-3 часа галюны от паров... 0.Металическая щетка и скребок 1.взять зерно грубее на циклевке 2. болгарка с металической щеткой. 3. Лучший вариант - термофен и скребок.Работать лучше вдвоем - -один греет второй скребет... Желательно иметь противогазы или хорошо проветривать комнату. Паяльной лампой лучше не юзать - краска начинает гореть, больше воняет, выжигается кислород в помещении, да и часто пригорает сам пол, если щели, то можно и утеплитель под полом запалить... короче - паяльная лампа сакс!... з.Ы. Идти надо от самого дальнего угла к выходу, что бы потом не топтаться и не липнуть к снятой поверхности.... После снятия краски таким способом можно проциклевать или прошкурить, снять щеткой металлической кое-где слои по доске, заполировать - видон будет под старенное дерево. Сверху слегка покрасить темной краской (пробрашировать), прошкурить чуток и лаком сверху - будет бомба, как старый пол в сельской хате! даже щели ровнять не придется... (ссылка на изображение устарела) Согласен на счет голюнов и смывки :D! Это наверно на любителя галюнов)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куля Опубліковано: 8 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Ассортимент с красок на пол не велик! С лаками можно мудрить :D Скажите плиз, что значит с лаками мудрить? Это значит что можно взять грубо говоря синюю краску и смешать с каким то лаком??? Или как там? Почему стоит такой вопрос потому как смотрю в спорт залах доски крашеные под разные цвета.... вот хочеться и дома как то краску повеселее нежели, эти три оттенка ПФ 266.... может кто знает где можно глянуть палитру цветных лаков для пола???????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Скажите плиз, что значит с лаками мудрить? Это значит что можно взять грубо говоря синюю краску и смешать с каким то лаком??? Или как там? Почему стоит такой вопрос потому как смотрю в спорт залах доски крашеные под разные цвета.... вот хочеться и дома как то краску повеселее нежели, эти три оттенка ПФ 266.... может кто знает где можно глянуть палитру цветных лаков для пола???????? Можно взять декоративный лак(оттенков море), и вскрыть поверх бесцветным лаком, красотище будет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куля Опубліковано: 8 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 А подойдет для окрашивания пола яхтный лак???? смотрю в нете есть разные цвета радуги....????? И если да то как им нужно правильно красить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 А подойдет для окрашивания пола яхтный лак???? смотрю в нете есть разные цвета радуги....????? И если да то как им нужно правильно красить? хватит на 2 месяца, он просто сотрется :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ol4ik Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 хватит на 2 месяца, он просто сотрется :D А какой лак Вы посоветуете, чтобы надолго? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 А какой лак Вы посоветуете, чтобы надолго? Паркетный :D садолиновский или джинстоун! Но лучше - двух компонентный лак, типа старого доброго Ленинградского ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Куля Опубліковано: 8 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Паркетный :D садолиновский или джинстоун! Но лучше - двух компонентный лак, типа старого доброго Ленинградского ;) Если я Вас правильно понял, то лучше вскрыть поверхность любой краской всмысле для дерева! и затем поверху высохшего слоя пройтись Ленинградским лаком! Так????????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Если я Вас правильно понял, то лучше вскрыть поверхность любой краской всмысле для дерева! и затем поверху высохшего слоя пройтись Ленинградским лаком! Так????????????? Нет, совсем не так! Вы снимаете старую краску до дерева, шлифуете дерево, вскрываете к примеру Билинкой или Видароном(у всех есть выкраски цветов) сверху наносите паркетный акриловый лак бесцветный! Но это в том случае если вы снимите всю старую краску до чистого дерева! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 А подойдет для окрашивания пола яхтный лак???? смотрю в нете есть разные цвета радуги....????? И если да то как им нужно правильно красить? Лаком не красят, им покрывают уже затонированную поверхность. Т.е. в вашем случае, надо снять старую краску до древесины, пошлифовать, затонировать в нужный вам цвет, а потом лаком. Лучше специальным для полов. Я пользовался Садолином. По окраске поверх маслянной краской:"Интересный" цвет - имел в виду тот, что вам нравится. Зеленый, красный и т.д. или белый (как на картинке). П.С. пока писал Legus вам ответил. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Паркетный :D садолиновский или джинстоун! Но лучше - двух компонентный лак, типа старого доброго Ленинградского ;) :D Ну что же вы всё напутали, Ленинградский- однокомпонентный! он слабый, Новомосковский - двух комп. Но зачем же возвращаться в СССР. 21-й век на дворе! Что садолин, что джонстоун и др подобные фирмы выпускают так называемые яхтеные лаки, особенность в том что они могут пережить морозы, а нужно ли это в доме? Прочность у них средняя. Автору рациональней всего сначала довести пол до ума, а потом решать чем его покрыть, могут остаться красноватые оттенки от краски, или гнилая доска, это всё будет видно после шлифовки. Шлифовка 35 грн м2 + наждачка 20 грн 1 заправка. В целях экономии наждака лучше снять по максимум краску феном. Потом можно решать какой лак лучше в данном варианте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 :D Ну что же вы всё напутали, Ленинградский- однокомпонентный! он слабый, Новомосковский - двух комп. Но зачем же возвращаться в СССР. 21-й век на дворе! Что садолин, что джонстоун и др подобные фирмы выпускают так называемые яхтеные лаки, особенность в том что они могут пережить морозы, а нужно ли это в доме? Прочность у них средняя. Автору рациональней всего сначала довести пол до ума, а потом решать чем его покрыть, могут остаться красноватые оттенки от краски, или гнилая доска, это всё будет видно после шлифовки. Шлифовка 35 грн м2 + наждачка 20 грн 1 заправка. В целях экономии наждака лучше снять по максимум краску феном. Потом можно решать какой лак лучше в данном варианте. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Что значит интересного??? любого? или определенно какого то?? 2 Орех с оттенками, желто-коричневая, красно-коричневая И ЭТО ВСЕ???????????????? Зайдите в колеровку и намешайте хоть белую хоть черную... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Зайдите в колеровку и намешайте хоть белую хоть черную... скажите мне пожалуйста где такая коллеровка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Нет, совсем не так! Вы снимаете старую краску до дерева, шлифуете дерево, вскрываете к примеру Билинкой или Видароном(у всех есть выкраски цветов) сверху наносите паркетный акриловый лак бесцветный! Но это в том случае если вы снимите всю старую краску до чистого дерева! Думаю можно так - отфенить от краски. почистить шлифмашинкой, пропитать нужным оттенком дерево и полакировать прозрачным лаком. На счет гвоздей - -они вбиваются керном глубже на пару миллиметров чем поверхность доски - и потом снимаете стружку без опаски. Но рекомендую включить вообрадение и представить как может выглядить восстановленый пол не покрашенный под скорлупу, а прозрачный как-бы старенный - -это вещь! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Думаю можно так - отфенить от краски. почистить шлифмашинкой, пропитать нужным оттенком дерево и полакировать прозрачным лаком. На счет гвоздей - -они вбиваются керном глубже на пару миллиметров чем поверхность доски - и потом снимаете стружку без опаски. Но рекомендую включить вообрадение и представить как может выглядить восстановленый пол не покрашенный под скорлупу, а прозрачный как-бы старенный - -это вещь! На вкус и цвет фломастеры разные ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
