Консультации мастера по мебели
Оз
Какие конкретно фото вы видели, не знаю. В верхней части самая большая отрывная нагрузка. Если основа каркаса из неплотного материала, который не способен удержать несколько шурупов при такой нагрузке, то целесообразно распределить нагрузку на стоящую рядом петлю. Попросту, одну петлю легче оторвать.
Вот, например фото
Я так полагаю, что каркас из ЛДСП
Если такая система хороша, то почему у нас ее не придерживаются?
И 6 петель Перестраховка?
Вы много видели заказчиков, готовых заплатить за пару дополнительных петель? ;)
Многих ли мастеров знаете, которые настоят на дополнительных элементах?
Количество петель определяется высотой и шириной двери. Как правило производитель дает эти данные.
Кто чаще делает корпусную мебель поправят, если ошибаюсь. Петли рассчитываются примерно одна на каждые пол метра высоты.
P.S. У вас хороший пример. На фото толщина двери не менее 25 мм.
Вот, например фото
Вот , что дает руководство Blum по количеству петель и их расположению. publications.blum.com/2016/catalogue/ru/782/#zoom=z
Большинство мебельщиков придерживаются таких стандартов. Если Вы захотите поставить дополнительную петлю сверху, то это не помешает. Но и тех, что будут стоять согласно руководству, будет достаточно.
Делаю сам и для себя :)
А увеличение количества петель повлияет на сложность установки и регулировки?
Шкаф 4-х дверный, фасады 2500х440 ЛДСП 18, петли Хафеле равнолежащие (боковые фасады) и полунакладные Мюллер с усиленной лапкой (центральные фасады)
Если делаете для себя, не пожалейте средств на тот же Хафеле, Хеттих или Блюм.
А по количеству петель соглашусь с предыдущими отписавшимися, есть в каталоге схема и ее надо придерживаться, конечно внимательно прочитав, что имеет значение также вес и остальные параметры двери.
...есть в каталоге схема и ее надо придерживаться...
Вот, кстати о строгом соблюдении требований производителя.
Как вариант. На фото, где спаренные верхние петли, вероятно высота изделия не попадает в рекомендуемый шаг. Поставить меньше и «растянуть» расстояние, означает - нарушить рекомендации и при поломке нести полную ответственность перед клиентом. Проще добавить дополнительную петлю.
Касаемо Мюллера, купился на усиленную лапку - вроде должен лучше держать петли
А вы случайно не помните, на какой высоте от потолка расположена планка, которая крыша шкафа? И какие ее размеры в ширину? И как ее накладную там закрепить?
Вот в этом шкафу
get.google.com/albumarchive/100463236794122891629/album/AF1QipNOgn5zn2L1Wu9CwqjSceWXcvjEUPOwpJnxLf9P/AF1QipMCBXm1b5HOMT-qBa_mVIZN0pjEcrd6m4H_lN0a
Каюсь, плагиачу, но уж больно мне этот вариант шкафа подходит
Супруга честно предупреждена, что это не я такой классный шкаф придумал :beer:
Она не накладная, а расстояние там около 15 мм., ширина шкафа примерно 2 м.
Толку от усиленной лапки если сама петля, гавно ИМХО, не лучшего качества.
А какая высота шкафа?
У меня 2500, буду делать 6 петель, как на фото
Насчет крыши, как Вы считаете, 100 мм ширины для нее достаточно?
Высота примерно 2600.
Если крыша именно крыша, то она должна быть на всю глубину шкафа. А если просто хотите связать стойки то хватит и пару планок по 100-200 мм.
Подскажите, в какой программе лучше спроектировать мебель для прихожей с размерами 1870х2560? Над входной дверью шкафчик прикрывающий слаботочку 500х1800х150. Вдоль основной стены комод 600х500, открытая вешалка 600х400, шкаф-купе 1300х2600х680. Чтобы в итоге получить раскрой с поклейкой кромок и присадкой фурнитуры.
И еще вопросик, если высота потолка 2670 мм, то шкаф делать высотой 2600 мм? Не возникнет ли сложностей с монтажем/эксплуатацией?
IMG-1dec65c02a1edfe9f33f5b4b89c44493-V.thumb.jpg.8f2ebd3001c542b449685b9a74795b5f.jpg
Как вариант Базис мебельщик
Базис мебельщик хорошо, можно все указанные кромки и отверстия перенести в Вияр-раскрой, например. Но много времени займет овладение программой и заполнение и адаптация ее под каталоги материалов, метизов, кромок. Если это разовая работа для себя, проще сделать визуализацию в Про100, а потом уже в Вияр-раскрое указывать отверстия и кромки. Или заказать у мебельщика проект под самостоятельную сборку со всеми отверстиями и названиями деталей.
Уважаемые специалисты, подскажите можно ли решить вопрос без подрезки цоколя в месте открытия фасада на посудомойке. У меня сейчас сделано плохо, вот так. Какие могут быть другие решения, будущая высота цоколя 100 мм ДСП.
1050606337_viberimage2019-02-1617_37_21.thumb.jpg.c2b8fdbe1a41669d9c84072f0cc72095.jpg
Можно,если цоколь утопить глубже до упора в ПМ.Можно общий или на ПМ отдельный.
Еще вопросик, встраиваемый холодильник 85 мм высота и 60 ширина последний в ряду, стены рядом нет свободный видимый угол, что делать? Наверное надо пробовать как то завязать боковинку/фасад к столешнице стене и как тогда углубить цоколь сбоку?
А если сделать двойную видимую боковину с пилястрой?
Спасибо, так и буду проектировать, к столешнице сверху закреплю, к задней стене можно еще закрепиться, смущает низ впереди только к цоколю крепиться. но он должен быть съемный.... Пока холодильник в живую не увижу, так и приму окончательное решение.
Раз холодильник встраиваемый,значит должен быть фасад и не от пола ,а от цоколя.Т.е. место под цоколь предусмотрено.А лицевую боковину можно сделать от пола.
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советом. Сейчас в процессе ремонта. Оштукатурены стены, на полу стяжка, короче ещё далековато ( с пол- года, наверно) до заказа кухни. Сейчас хотим пригласить плиточника на укладку плитки в санузле, и заодно фартук. В кухне стена, вдоль которой будет стоять кухонная мебель идёт с углублением в 20 см ( свой кривой чертеж добавлю). Как правильнее: оставить ту нишу, и что тогда придумать, или же зашивать ее? Спасибо откликнувшимся!
Здравствуйте. Все зависит от того, как Вы спланируете будущую кухню.
Можно потом в этой нише сделать какие-то полочки и т.д. Но все равно, от пола и до уровня верха столешницы и от низа навесных шкафов до верха я бы зашил, что бы спрямить всю линию, или зашил полностью.
Если же Вы оставите все как есть и просто облицуете нишу, то это тоже приемлемо, просто приведет к удорожанию будущей кухни, столешницу надо будет покупать(заказывать) более широкую (не 600 ,а 800 мм), что бы делать вырез в нишу и навесные шкафчики будут сложнее. Но зато получите дополнительное пространство, которое можно будет как -то обыграть. Вам решать.
Спасибо большое. Да, из-за столешницы вопрос и возник. Посмотрела, что стандарт 60. Вроде бы и хочется оставить. Там будет плита расположена ( подведена газ.труба) и может сделать более глубокий шкафчик внизу. Но никак не придумаю что бы со столешницей сделать.... Может оставить стандарт 60, а потом остальные 20 сделать типа как полочкой, ступенькой....
Вам надо раньше спроэктировать кухню, а потом посмотреть, что там делать лучше. Столешницы бывают и широкие, но не у всех производителей. Как выход, в этом зашить, скажем на 1 плитку выше , чем будет столешница и сделать там функциональную нишу. Не знаю насколько там будет удобно ее пользоваться , если будет плита, но все же...
В принципе да, ниша наверно не очень будет там удобна.... Спасибо. Так и сделаю. Начну с проекта...
Вот так например можно нишу обыграть. Сделать полочки в углублении, главно продумать чтобы бортик кухонный не "ломался", т.е. всю конструкцию приподнять.
