Может лучше металлическую стойку по центру?
Чем лучше? Выглядит убого. Спаренное ДСП напротив выглядит классно - мебель совсем иначе смотрится.
Добрый день!Прежде всего прошу прощения за почеркушки(не могу загрузить скейтчап-антивирус ругается).Подскажите, пожалуйста, насколько реальны и эргономичны иои хотелки.Любая критика приветствуется.
Подскажите, пожалуйста, по такому моменту:
Есть в шкафу несколько полок: 860 * 360 * 450 (Ш*В*Г). Зело огромные и бестолковые вышли на практике. Хочется поставить 2-3 вертикальных переборки, чтобы вышли узкие по фронту ниши на всю высоту/глубину (для мелкой детской одежды, например).
Делать планирую из фанеры (т.к. в местных магазинах ДСП от 16мм, а туда бы что-нибудь тоненькое и легкое) и затем самоклейкой оклеить (чтобы не ловить занозы, т.к. качественно зашлифовать фанеру 3/4 сорта не смогу точно).
Собственно, вопрос - а существуют ли в природе какие-нибудь "крепления" типа П-образных держателей полок (только компактнее намного), чтобы можно было их поставить сверху/снизу и в пазы всунуть перегородку?
Не хочется уголки насверливать и портить полки шкафа. Плюс, есть мысль эти "крепления" на скотч посадить для возможности изменения ширины полочек (сходу могу неправильно подобрать ширину, а потом заново сверлить ...).
Что-то типа такого, только из пластика и чуток меньше (хотя, это минимальные что встречались для стеклополок):
Добавлено через 13 минут
Хм, сам спросил - сам ответил:
epicentrk.ua/shop/derzhatel-dlya-polok-smart-mp5004-dm50-13x13-max-8-mm-35397-khrom.html
Недокрутил до него изначально :)
Что бы не ходить с разбитым лбом, над мойкой лучше ставить авентос НF
Сушилка для посуды планируется внизу в выдвижном ящике.На распашные фасады хочу поставить петли на 175град.
Да у Вас и ДСП потолще. Тяжелее. Но можно больше петель поставить. И наплевать на рекомендации Блюм по ширине :)
Другие мнения будут?
При правильной сборке...
Можно подробнее про правильную сборку?
Проблема ведь не только в длинной полке.Допустим ставим полку срощенную 36 мм.А закрепить к стойкам?При нагрузке в виде "слона" повырывает обычные крепления со стоек.Поэтому придётся,либо усиливать накладной планкой под полку,либо ставить накладной элемент сплошной,т.е. от полки до полки,на стойке изнутри,что визуально будет выглядеть симпатичнее,чем просто планки.
Кто может ответить по встроенным шкафам: можно ли сначала их установить хотя бы частично, а потом штукатрить потолок и стены? Смысл - чтобы не штукатурить за встроенной мебелью. Имеется в виду не встроенное в нишу, а гардеробная и прихожая
Как не мебельщик, а потребитель я бы не экспериментировал. Слишком велика влажность после штукатурных работ. Полностью закончите отделочные работы - ставьте мебель
Не хотите штукатурить за мебелью,начертите на стенах габариты будущих шкафов и штукатурьте с заходом миллиметров по 100.
@MobileLord,
Высоту цоколя (если из дсп) делаю на 8-9мм меньше номинальной высоты опор, так как уплотнитель цоколя заберет 5-6мм высоты и между цоколем и корпусом 3мм, иначе цоколь упрется в верхний фланец опоры. Цоколь обычно утапливаю на 30мм от лицевой части корпуса. Номинальный зазор между фасадами 3мм на прямых участках. При угловых соединениях возможны нюансы.
А из-за перепадов не будет проблем при монтаже?
из-за перепадов
Каких ещё перепадов?
За ровную(надеюсь)базу брать поверхность новой штукатурки,которая со всех сторон заходит за отмеченные габариты мебели...
Но не представляю,что так можно с экономить?10 кг цемента и на 200гр.меньше штукатуру...
30-35 кв.м. Знаете такого штукатура? Тогда контакт в личку, пожалуйста)
Подскажите, надо заменить в диване пружинный блок боннель, допустимо поставить вместо оригинального блока 186х70 - 182х70?
сама сидушка дивана 195х75 см (по бокам на заводе поролон вложили).
Подскажите по модулям шкафа стиралки-мойки в углу все ли правильно? Не могу нормальных схем на эти шкафы найти. На высоту нужно выйти 895, так как стиралка 840 + 15 допуск под вибрации с каждой стороны + столешница. Собственно вопрос:
1.Хватит ли 3 связи по 80? Спереди не ставил так как лоток не откроется. Нужна ли снизу связь, добавил ее чтобы связать с правой стенкой + для упора дверей.
2.Думаю ножки поставить только с левой стороны, а правую стенку просто прикрутить с фальш стене мойки. Нормально ли по устойчивости будет.
3.Ширина этого шкафа под стиралку выходит у меня 813. Минус 18 стенка и 630 стиралка с допуском, остается 165 под полку (корзину для белья и/или моющие на нее). Она же служит упором для ног с этой стороны, есть ли смысл разделять ее на 2 с каждой стороны, тем самым установив ноги, но теряя полезное пространство?
4.Нужно ли делать заднюю стенку этому шкафу или не имеет смысла? Я так понял из нижних шкафов только в бутылочнице делается и там где метабоксы.
Доброго времени суток!
Подскажите в таком вопросе : есть ниша шириной 80 см и глубиной 60 см. Хотелось бы сделать в этой нише шкаф-купе. Не будут ли такие узкие дверки перекашиваться и выскакивать при пользовании ?
Спасибо.
При сдвижных дверях сантиметров 35 проема двери останется. А может и меньше. Неудобно пользоваться.
Наверное.
Спасибо.
Будет перекашиваться обязательно.
Можно поставить складывающиеся двери "а ля троллейбус",но они своеобразно,на любителя,открываются-закрываются.
Или ролетту какую-то вверх открывающуюся.
Добавлено через 4 минуты
Вопрос к специалистам. Как правильно можно срастить ДСП по длине. Нужна деталь 3300*350. Зашить проем. Понятно что без шва не получится, какое крепление существует?
Стяжки использовать по типу как в советских стенках или на чопики в торец и пластину просто с изнанки прикрутить? Может что-то более технологичное придумали?
viyar.ua/catalog/styazhka_dlya_tonkikh_stoleshnits_35_x_127_x_9_mm_plastik_seraya/
такая стяжка будет работать на ДСП 18 мм?
на 350 мм 2 шт, наверное? Или одну и чопики?
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації меблярів
