Спасибо. Там с хорошим запасом и на 2 см обреза, и на толщину пилы.
А в программе такое, конечно, не предусмотрено, так как очень частный случай?
Случай не частный, но в программе нет.
Может попробовать поизвращаться, если геометрия позволяет? Заказать фасадную часть из одного расскроя. А из остатка ДСП как из собственного материала остальные элементы.
Если это сообщение в мой адрес, то шкаф имеет только фасад и одного листа ДСП достаточно. Можно заказать только порезку и кромковку, а присадки делать потом с подбором рисунка.
Имеем стандартный кухонный верхний или нижний модуль
Вопрос таков: если речь не о деньгах, то есть ли смысл кромковать все детали по кругу?
Подозреваю, что на верхних модулях, например на стыке боковина-дно как минимум получится нелицеприятная картина: дсп-кромка-дсп, вместо "плотного прилегания" дсп-дсп
В общем интересны именно технические/визуальные нюансы, при заклеивании кромкой по кругу (если у кого подобный опыт вообще практикуется), нежели финансовые
Завжди всі деталі кухні рекомендую кромкувати по кругу. Адже окрім естетичного візуального ефекту, кромка захищає ДСП ) І обов'язково з ПУР поклейкою.
Случилась беда: в открытом состоянии случайно придавили дверцу шкафа размером 500*500 мм и вырвали "с мясом" верхнюю петлю из боковой стенки. Нижняя петля визуально не пострадала. Как восстановить верхнюю петлю, если гнездо под саморезы раздолбаны. Высверлить отверстия нужного диаметра и посадить на клей обрезанные шканты?
Висверилить отвір у ДСП і вкрутити туди муфту.
Муфта металева чи пластмасова? Під діаметр того ж саморіза?
Є у Hettich маленькі дюбелькі - діам отвору для них 5мм. В них закручуєте звичайний саморіз 3,5/4 *16. МОжете будівельний дюбель обрізати до потрібної товщини і встановити.
Якщо у вас вас там отвір більший, то підбирайте пластикову втулку діам 8/10 із відповідним еврогвинтом. Можливо у такому випадку вам слід буде розверлити отвори монтажної планки навіса під гвинт більшого діаметра.
А взагалі якщо у вас був звичайний саморіз, то можливо просто розверлити до діметру 5мм і вкрутити єврогвинт. Без дюбелів і втулок.
Їх є у мене , подарував би , але логістично то може бути складніше за відвідини Віяру.
Кроме рояльной петли больше ничего не подойдет?
Так и роялку прикрепить проблема.Может раздвижные?
Чем прикрепить фасады из ДСП толщиной 10 мм?
А может фасады заказать стандартной толщины?
Хотелось бы без раздвижных, это для небольших фасадов шкафчика
Решение от Blum
Я бы приспособил петлю для стекла.Нужно только подобрать подлиннее саморезы для заглушки.И не лицевой стороне фасада будут декоративные заглушки.
viyar.ua/catalog/petlya_intermat_9904_vnutrennyaya_1057545_hettich/
решение от Hettich
Вопрос.
Скажите пожалуйста.
Есть старое кресло года 1991. Сидушка состоит из обивки и под ней широкие полосы резины.
Эта резина попрела, порвалась.
В гугле не ищется "резина для кресла" "ремни для кресла".
Как эту резину найти? Как она называется?
iks, пас эластичный для мягкой мебели.
Но два метра его врядли кто продаст, он в рулонах. Найдите производство мягкой мебели рядом (может,в гаражах), попросите 2 метра продать
На замену пришла prom.ua/Pruzhina-zmejka.html
это на сидения, а на спинки все равно используется эластичный пас
Який мінімільний розмір фасаду можна зробити з компакт плити Fundermax 12мм?
Віяр про менше 700*160мм чомусь не дозволяє.
Я делал ручки 16мм из компакт , но пришлось делать больше заготовку, обработку с 3х сторон, а потом на форматном срезал «лишнее»
Проблема в матеріалі чи обладнні, що дозволяє зняти фаски на детталі 564*100 мм і посвердлити розміточні отвори на деталі 567*160мм?
Сформируйте,пожалуйста, ТЗ.По возможности помогу.
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації меблярів
