Скважина діаметром 50 замість 125 в Глевасі - чи можливо?
Komaha
В Глевасі всі бурять свердловини 125ою трубою, коштує це в районі 270-280 грн/метр.
У моїх батьків (Чернігівська обл) всі бурять свердловини 50ою трубою, коштує це 80 грн/метр і мають хороший напір, жодних проблем.
Питання до спеціалістів : чому в Глевасі не бурять 50ою трубою?
Розумію, що Чернігівська обл далеко від Київської, умови залягання води і грунти різні. Буду вдячна якщо хтось толково пояснить в чому ж різниця. Якщо вже платити ТАКІ гроші за свердловину, то хотілося б знати чому я плачу значно більше.
Вообщето 60мм диаметр, 50мм это внутренний диаметр обсадной трубы вродя.
Минусы есть - -в такую трубу вы не впихнете глубинный насос. Остается только поверхностный - а для него надо делать надо делать приямок соответствующий а не оголовок.Соответственно если зеркало ниже 7 -8 метров - - с вытягиванием ее на поверхность будут проблемы. Так же стоит учесть ,что чем дальше поверхностный насос от скважины в горизонтальном расчете - -тем меньше глубина с которой он потянет воду без разрыва потока... Так же вероятность замерзания насоса в приямке зимой и затопления его при паводке весной... Все это проблемы которые требуют определенных телодвижений...
Так же в такую трубу эжектор от педроло не войдет тоже...
Кроме этого размер трубы напрямую влияет на производительность скважины, даже при хорошем дебете водоносного слоя - чем уже труба тем меньше из нее прокачивается за еденицу времени.
Такие сечения ставят от бедности . Неперспективно аж никак если есть возможность поиметь более толстую трубу.
ось на форумі вже писали ніби про це:
"для полтавського водоносного горизонту характерний слабкий напір і незначна водопроникність пісків. Тому при спорудженні свердловин на даний горизонт необхідно розташовувати фільтр в нижній частині водоносної товщі. Це дозволить в певній мірі створити простір для занурення насосу на достатню для його роботи глибину. Діаметр свердловини також впливає на її дебіт. При збільшенні довжини і діаметру робочої частини фільтру збільшується його водопропускна площа і обсяг води у свердловині.
Завдяки наявності у мілкозернистих пісках полтавського горизонту тонкодисперсних глинистих часток, обов"язково, нижче фільтру розташовують відстійник. У відстійник осідають і накопичуються глинисті мех. домішки, які проникають з потоком води при екслуатації свердловини. Це дозволяє підвищити термін роботи і рідше проводити чистку свердловини від намулу."
тобто, я так розумію при 50ій трубі не буде належного напору?
і на скільки я розумію, при 50ій трубі ставиться не глибинний насос, а станція на поверхні і ця станція може не потягнути воду з глибини? але чому в чернігівській області (та й за словами одного бурильника - на всьому лівому березі) вона тягне і люди не мають проблем, а у нас оце таке?
Минусы есть - -в такую трубу вы не впихнете глубинный насос....
так, я вже це теж зрозуміла. корочє, бурильники кажуть, що може бути ок, а може й не потягне поверхнева ця станція, тому вони не ризикують. мда, скупий платить двічі, але 15000 віддати за скважину це капець, не знаю як кому, тому я готова шукати альтернативні варіанти.
Я тоже задался таким вопросом.
В моем районе (Бориспольский) с водой лучше, чем на правом берегу. Можно делать и 50-63 мм.
Но почитав, прослушав специалистов, решил не рисковать - буду делать 125 мм.
На мои условия (дом 200 кв, 2 санузла, кухня, посудомойка, стиралка, баня, в будущем полив) 50-ку брать очень рискованно..
у нас такі самі умови будуть по об"єму використання води.
ну власне, обдзвонила вже купу народу, всі кажуть одне і те ж - 50ка це тимчасовий варіант і не вихід. ох, але ж як не хочеться платити більше :)
как женщина женщине :)
сэкономленое на трубе потратите на гораздо более дорогой впихуемый насос (педролло,например)
Как говорил один учёный: "Физику процесса обмануть нельзя..."
Всё дело в водообильности и в пьезометрическом давлении горизонта.
У вас он слабый...
Вы, конечно, можете сделать из 50-ки, и даже воду увидеть и пригубить, но вот "комфортно" пользоваться, это вряд ли...
У вас он слабый...
Пъезо ... что ? Можно на пальца х х- я на институтовском ни пани мэ...
Ну тогда на пальцах...
Каждый водонос имеет внутреннее давление, способное вытеснить воду на определенную высоту.
Например 10 бар на 100 м, 3 бар на 30 м, и тд.
От этого давления зависит статический уровень.
А динамический, - это производная от водообильности горизонта, отнесённая к статическому уровню (т.е. внутреннему давлению водоносного пласта).
Так понятно?
