Что делать? Вода то не ахти!
Леонид Иванович
Приветствую всех и прошу помощи! Колодец, который расположен на возвышенности в с. Староселье Городищенского района Черкасской области (столб воды 2,8 м до зеркала - 11,3 м, в 100 м расположен колхозный став) прошлой осенью мастера его чистили и добавили еще 1 кольцо, т.к. вода давно уже была желтоватого оттенка. После чистки вода стала как будто светлей. Думали что осядет. На этих выходных, по приезду, вытащил ведро воды а она, бляха-муха, опять таже что и до чистки. Бросил насос, прокачал пару часов, без изменений. Вопрос. Копать глубже, бить скважину или в колодец что насыпать (хлорка или др.)?. Что лутше? Спасибо!
В первую очередь нужно определить характеристику загрязнений.
Сделайте анализ воды, а потом думать дальше что делать.
Спасибо! Зачем анализы, и так видно ее желтизну и кроме того вкус у нее металический. В соседа через 30 метров вода то как ключевая. Зачем тратить у.е. если их вообще и так нету. ОК!
30 метров - глубина или расстояние?
30 м. - это расстояние до соседнего колодца. Денег нету на какие-то дорогие очистители, хотелось бы послушать умных людей как без больших материальных потерь сделать воду в колодце чистой и без примесей. Еще хотел бы добавить метров за 120 пару лет назад били скважину автоустановкой, через 2-3 месяца и начались все эти непонятки. Спасибо ВСЕМ за умные ответы!!!
Мне кажется что сделать ничего не получиться. Единственное - попробуйте пооткачивать воду с колодца подольше. Возможно состав воды измениться к лету или при смене сезона: по весне миграция загрязнителей значительно выше.
Если вода такого качества уже долго - сомнительно что что-то получиться. Можно кидать хлорку и все что угодно, но это будет временным решением. На первый взгляд - высокое содержание двухвалентного растворенного железа в воде.
..... На первый взгляд - высокое содержание двухвалентного растворенного железа в воде.
И как его убрать?
И как его убрать?
В колодце никак. Ставить фильтры - делайте анализ для начала, возможно и фильтры не помогут - это колодец (состав воды часто меняется), систему очистки унифицировать сложно. Вашему соседу у которога вода чистая на взгляд - повезло.
Поспрашивайте у гидрологов, может они что-то более дельное еще подскажут.
Спасибо! Ссылки ихней у Вас нету?
По-перше, не гідрологів, а гідрогеологів. По-друге, для висновку потрібен значний об'єм інформації, а тут аналізу води не добитися. Може допоможуть хероманти (даруйте, забув як вони правильно пишуться).
.... для висновку потрібен значний об'єм інформації, а тут аналізу води не добитися.......
Спасибо, убедили! На следующее воскресенье еду на село. Так что анализ воды будет!
В таком колодце - желтая вода не самое страшное, нужно обратить внимание на техногенные загрязнения -нитраты, аммиак, окисляемость. Привышение данных показателий не определяется визуально по воде т.е. по органолептическим показателям (хотя при большом количестве нитратов - Потребители отмечают приятный "сладковатый" привкус водички). Употребление воды, содержащей нитраты -приводит к нарушению функции крови. Как можно помочь, не зная о чем идет речь?. Анализ воды нужен обязательно!!! Это как у врача, без анализа-лечения не назначают....:)
_________________________________________________________________
Чистая вода для долголетия
Предположим, что у него железо, а не аммиак.(люблю кавычки., Если есть колхозное озеро, где-то есть колхозная ферма) Аммиак тоже дает желтоватый оттенок. Был когда-то исследован метод аэрации водоносного горизонта. Вот и построим человеку водоочистку на базе этого метода. Обьем колодца при диаметре 2,0 составляет 8,7 м3. Диаметр выбрал максимальный что-бы всегда можно было уменьшить смету.
Берем компрессор SunSun ACO-008(65 евро)(сволочь немного шумит, но работает надежно) для пруда до 6000л, набор аэраторов для пруда JBL Aeras Micro Ball(4,2 евро х 5 = 21 евро). Можно купить один тарельчатый у Валювтех(18 евро) ,но сложно перейти фасониной от компрессора непосредственно к аэратору. Соответственно у нас уже не колодец, а химический реактор. Железо перевели в нерастворимую форму, теперь необходимо подать жидкость к потребителю и отфильтровать от нерастворимого железа. Предлагаю поставить бассейновый фильтр CRISTAL-FLO песчаный фильтр 500 мм с 6-позиционным краном(285 евро) и насос подающиий на фильтр(могу ошибаться, на фильтр надо подать минимум 10м вод.столба ) То- есть для насоса корректная работа при его макс. характеристике должна быть около 30м(для одноэтажной дачи).
Предлагю TOP MULTI II(190 евро), есть дешевле в "Эпицентре" но качества не знаю. Обязательно на выходе из фильтра, как минимум,Brio 2000M(25 евро). Очень важно в колодце создать противоток - в насос не должна попадать жидкость с пузырьками воздуха. Регулируем на 2,5 м3/час и получаем очищенную воду. итого 586 евро + обвязка ~60 евро = 646 евро. Можно несколько дешевле. С аммиаком и нитритами тоже можно бороться, с нитратами тяжелее.
Подумал еще можно срезать 200 евро.
Еще можно применить Австро-венгерский способ(лет 100 назад) и насос JDWm 1A/30-4". Сможете выложить пирамиду из камня метра 3,5 высотой. Камень от 5 см. до 12 см. с убывающей крупностью к верхушке пирамиды? Где-то вложитесь до 300 евро. Все равно зимой наверно редко ездите на дачу.
Змінено користувачем sun technic
Предположим, что у него железо, а не аммиак.(люблю кавычки., Если есть колхозное озеро, где-то есть колхозная ферма) Аммиак тоже дает желтоватый оттенок. Был когда-то исследован метод аэрации водоносного горизонта. Вот и построим человеку водоочистку на базе этого метода...
А сколько это все места занимает?
Предположим, что у него железо, ...... Где-то вложитесь до 300 евро. Все равно зимой наверно редко ездите на дачу.
Спасибо, товарищ!!! Очень хорошо и понятно. На сегоднешний день все деньги семьи уходят если не в газовую трубу, так в городскую канализационную. Надо что то попроще. Анализ воды в селе пока не делал, но сделаю обязательно!!! Но все равно спасибо.
Размышлял, Чтобы там ни было при аэрации 8 м3 и водопотреблении до 500 л в сут., там заведется живность и человек может получит не плохую воду.
Не отдавайте мародерам деньнги за газ и канализацию. У Россиян стоимость выхода газа из скважины(до транспортной системы) 0,86 цента, при наших 450,0 долл за 1000м3. И очистные Вы сможете построить, я помогу. И не только советами.
Извини, друг! Может что-то я не понимаю. Это все к моему вопросу, как улучшить воду в моем колодце?
