Бригада по внутрянке - Диброва Сергей Анатольевич
Iryna
А можете фото с ламинатом выложить?
Могу, но по странному стечению обстоятельст, я обнаружила, что мой фотоаппарат разбит, странно, после отъезда..
Только телефон...
Не согласна. По вашему получается, простите, как с домашним животным. Если его привести в новый дом и не показать место, где можно гадить, то по-умолчанию, гадить можно хоть на ковер. Не показали ведь. Если не оговорили место, где складывать мусор, то заказчик мог просто по неопытности забыть оговорить еще и это. И адекватный строитель в состоянии сам сориентироваться и показать потом заказчику: А там мы собираем мусор, устраивает? А если строитель не адекватен, то не адекватен во всем. И тогда бачили очи, що купували.
Вы совсем утрируете. Если не показано где заказчик согласен складировать мусор, то место выбирается прорабом, но...он же не телепат чтоб догадаться, что заказчику хотелось не "справа" а "слева"...
А про сливную яму это тоже интересно...и не совсем понятно если это столь "важный вопрос", почему не был он обговорен перед началом сотрудничества? У нас тоже стройка заканчивается, яма была вырыта и выложена год назад, т.е "обновляли ее именно строители" но я даже подумать не могла, что чистить ее задача бригады... Кстати интересно, если у нас плиточники были одни, паркет клали другие, забор - третьи, и наружку и внутрянку делали совсем другие люди, то после окончания работ каждый из них должен был ее чистить???
Стоительный мусор мною утилизировался без проблем, претензий, и т.д.
Оставили после себя свои личный мусор - сказали нет места в машине - нет проблем, вывезла.
Ребята, претензии к косякам, которые отказались исправлять, а все остальное - это уже вторично.
В заранее указанное место заказчиком или организатором работ в границах стройплощадки.
Если не указано - волен сам принять решение. Даже на клумбу.
ну тогда если вдруг не оговорили что деньги нужно передать из рук в руки можно положить на счет исполнителя на каймановых островах
Я нажимаю на "вставить изображения" а оно мне - вы должны доверять.
Куда мне нажать, чтобы вставить?
Не верю, просто :)
Знаю несколько объектов, где Ваня сначала "на глаз", а потом
У Вас ВАНЯ, а у меня ВАСЯ!:)
Вася, когда лепил планку между ламинатом и плиткой в ванной, наискось привинтил ее. Остались видны края плитки и видно, что неровно ламинат отрезан. Сказал, что стена кривая. Где стена в дверном проеме????
Смотрел волком, когда заставила переделать. Переделал. Планка легла ровно. Стена выпрямилась.
Юра заделывал пространство между ванной и стеной. Положил сверху плитку (горизонтальную) на плитку (вертикальную). Стал виден срез плитки. С пеной у рта, доказывали, что так - по правилам....
Пока не заставила подрезать 2 плитки под углом 45 град. Все стало на свои места и приняло законченый вид.
Еще продолжать рассказывать о том, что не выложила? Я сама не верю, что на мне они отдохнули. Рассчет был изначально на лоха.
На моем месте может оказаться любой, кто захочет воспользоваться услугами Сергея. Хотя, после публикаций, я более чем уверена, что качество работ бригад Сергея заметно улучшиться.:)
пробка:
здесь Сергею было сказано : Ладно , прощаю, будет стоять на этом месте комод. Кстати, один стык пробки в углу я специально не закрывала, чтобы сфотографировать. Но почему-то, без моей просьбы Вася-Юра быстренько заклеили его. Кстати, поклейка пробки 80 грн, без указания на то, что с пробкой до меня не работали.
Змінено користувачем Оз
ламинат:
[ATTACH]105552[/ATTACH]
[ATTACH]105555[/ATTACH]
Стена в углу действительно кривовата, и мне кажется, там не 3 см, а около 1см.
А могли бы сфотографировать примыкание ламината вдоль всей стены?
Так стена кривая, или ламинат криво подрезан?
там 2,5-3 см. меряла рулеткой.
Ваши предложения по устранению? Почему я сейчас должна думать над этим?
Ребята узнали, что плинтус они не будут монтировать, и так сойдет.
Там будет плинтус из дерева в будущем, при монтаже лестницы .
Примыкание ламината вдоль всей стены 0,5-1 см.
потолок в гардеробной , ванной, такое же было и в корридоре.
Такой фракции не бывает в финишной шпаклевке (силк...)
На мой взгляд, судя по фото (привязаться не к чему), стена выглядит как на рисунке ниже.
По зазорам, аналогично не к чему привязаться.
Положите монетку или линейку прямо на пол рядом с зазором, не на весу, а вдоль стены правило, а в угол - угольник.
Если там зазор 1-1,5см, то переделывать ничего не нужно.
Ваши предложения по устранению? .
Я Вам тоже чем то обязан?
Нет, с чего вы взяли?:)
От того, что там со стеной, зависит объем работ.
Если так как я нарисовал, то Вам не понравится, как будет выглядеть плинтус вдоль стены, даже если Сергея ребята переложат ламинат.
Если я ошибаюсь, и угол там ~90* и щель больше 1,5-2см, то снимается одна ламинатина, берется вторая, подрезается с зазором 1см и укладывается на место.
Чтобы разобраться:
У меня недавно закончили доску, я заметил что ребята(не Сергея)) подрезают доску ручной ножовкой, при наличии электролобзика, я спросил чего вручную, ответили что б ровно было, я говорю так под плинтусом не видно, сказали, что ровно должно быть везде.
Зарезка ламината на фото - мрак. Кривая там стена или ровная не имеет никакого значения, зарезка должна быть одинакова, а видим мы то щель то упёртый в стену. У меня есть стены полукругом так это наверное была бы невыполнимая миссия для них.
Пробка - мрак. Я лет пять назад, решил поклеить такую же пробку в гардеробе, поклеил без проблем, никакой сложности не замет с тем что на фото не сравнится.
ГОВНО. Я хез кому какие строители попадались, но мои приходили в чистый туалет и уходя оставляли тоже чистым, мы это как то и не оговаривали, теперь буду иметь ввиду, что только избранные оставляют своё говно.
  • Лайк 6
Чтобы разобраться:
Большое спасибо за Ваше внимание.
50 коп провалились., приложила остаток плинтуса - щель видна.
Я заплатила за пол 50 грн м.кв. Теперь должна искать мужика, чтобы он сделал то, что Вы написали. Пыталась сфотографировать телефоном - плохо видно. Фотик разбит..:fool:
Я раз увидела, что ламинат резали тонюсенькой пилочкой, несмотря на то, что я им купила лобзик по их выбору. Ламинат держали на весу, все тряслось:руки, доска.Я сделала им замечание: вы хоть опору найдите или возьмите.
Сегодня заглянула в уличный туалет. Стоит чистое ведро объемом 10л.%),
никакого запаха...
Что Вы, не подумайте, что магия или Вася-Юра-Юра одумались, корону прынцев сбросили. Нет-нет!! Мой папа, ему 70 лет, приехал и помыл туалет, а мне приказано отдать деньги Сергею, т.к. они сильно за меня переживают.
Надеюсь Вы прислушаетесь к советам Папы.Респект ему от меня:)
Работяга, может в вашем гондурасе это и есть норма поведения.
Так и передам. Папа, тебе респект от ................%)
Извините, не очень цензурное слово, написанное сокращенно, действителтно нужно удалить, т.к. моральный облик работяги страдает...
Читайте в редакции:
Папа, тебе респект от накакавших и написавших в чужом доме прынцев.
Змінено користувачем Iryna
Работяга, наши отнашения носят уже общественный характер.
Не пишите мне СМС-ки, денег не просите за свои косяки.
Еще раз повторяю:
-приведите в порядок потолок в ванной, гардеробной
-переклейте пробку в корридоре
-переклейте обои в лестничном пространстве на ОДНОЙ !!!! стене
-заделайте места примыкания фриза к стене
-устраните дырки между ламинатом и стеной в корридоре.
И вам оплачу деньги, которые я высчитала за перечисленное.
Если я не заплачу вам за косяки, сообщите общественности, что вы собираетесь делать со мной, моим ребенком, моим имуществом, моими родителями, которые будут жить со мной.
Работяга, после пасхи два человека согласились устранить ваши косяки. Мне все равно, кому платить деньги.
И чем больше вы мне будете угрожать за 917 грн, тем чаще я буду ап-ть эту тему, и как следствие - меньше будет потенциальных клиентов, и как еще одно следствие - те клиенты, которые у вас уже есть и читают нашу переписку - они строже будут относиться к качеству ваших работ.
Так что деньги так легко, как на моем объекте, вам уже доставаться не будут.
Еще раз повторяю:
Промолчу ,Бог Вам судья. Все.
Пыталась сфотографировать телефоном - плохо видно. :fool:
Все же.......
Все же.......
Я не ношу с собой кабель постоянно.
Лучше прокомментируйте пробку...
За косяки в ламинате не высчитывала. Это действительно мелочи...
Приезжайте, увидите декоративную покраску, это лучше увидеть, т.к. описать - не хватит образования.
