Дешевый сварочный инвертор. Стоит?
EgoRk@
на моем Патоне есть.
А на моём небыло .
Просто байонеты стерлись, то я поменял.
Так и новые пришли с медными втулками.
Видать раз на раз не приходится, особенно если эти готовые провода даются в комплекте к инвертору .
Всё нужно пересматривать самому, а не надеяться на кого-то .
Добавлено через 6 минут
... медные гильзы для зажима провода присутствуют.
Когда покупал даже китайские байонеты (заводской китай) то там были,
Магнитом пробовали ?
В инете показано что там крашенная жестянка , к магниту прилипают эти "медные гильзы" аж бегом . :grin:
Хотя , крашенная жестянка , - наверно лучше чем вообще нипуя .
Добавлено через 59 минут
ЗЫ.
Купил себе маску Edon ED-10000 - 663 грн. : technocube.com.ua/cvarochnie-macki-i-ochki/svarochnaya-maska-hameleon-edon-ed-10000.html
Смотровое окно 100х60 мм , 4 светодатчика .
для сравнения:
"Элитная" маска от Днiпра - Dnipro-M WM-48 - 750 грн.
Смотровое окно 92х42 мм , 2 светодатчика .
Для сравнения у того же Днепро М присутствуют все настойки , а 2 или 4 датчика важно для " хомячков"
Есть там всё у Edon ED-10000 ,
и все настройки, и съёмные батарейки, и кнопка TEST
И смотровое окно ПО БОЛЕЕ . :)
Не вижу никаких преимуществ Dnipro-M WM-48 над Edon ED-10000
окно меньше при большей цене - это существенный минус .
Добавлено через 27 минут
... х.з. ,
маски с 4-мя датчиками идут начиная с выше 1200 гривен .
сильно существенно количество датчиков или нет, этот вопрос мною ещё не изучен .
Нужно ж понимать, что проблема не в датчиках, а в самом стекле. Насколько оно быстродействующее и насколько оно защитное на самом деле. Датчик стоит копейки. А вот стеклышко...
Я хотел что-бы у меня смотровое окно было больше чем у обычных мейнстримовых масок, и больше чем топовой Днiпро-вской маски Dnipro-M WM-48 в частности , и по вменяемой цене .
Заявленное быстродействие у всех этих масок 1/10 000 - 1/25 000 сек. ,
реальное фиг чем замеряешь без лабораторных испытаний на спецоборудовании ,
но даже по отзывам на быстродействие не жалуются , жалуются на неравномерность затенение (пятнами) у самых дешевых масках .
Хотел написать , что вы меня за лоха принимаете? Я ж магнитом байонеты проверял.....
Но хорошо, что старые байонеты недалеко лежали, не поленился, проверил. Ведь я из жлобства оставил старые патоновские медные втулки. И вот магнитом проверил новые втулки - мля, лох я демидовский! Но хотя б не установил их. :) Так что эти в утиль, хотя таки да - хоть такие, но лучше чем никакие...
и кто такое придумал, обмеднять жестянки и алюминий ? :grin:
подделок развелось как обезьян в джунглях, просто эпидемия
Обмеднять алюминий придумали производители радиочастотных кабелей. Например Ericsson. Только там такое обмеднение, что как бы не в медную трубку вставили алюминиевую жилу и протащили через прокатный стан. Ибо медь там довольно толстая и держится мертво на алюминии.
Вопрос был кто это придумал,
Я в смысле , кто придумал делать подделки под медь , а не для СВЧ оборудования ,
... там ещё и серебрили медь и алюминий для СВЧ под "военку" с советской промышленности .
Обмеднять алюминий в силовых проводах это сейчас придумали ,... наверное китайцы . :grin:
Тем не менее очень популярное у покупателей решение - ведь такой провод дешевле чем из чистой меди. Да и производители сварочных инверторов не брезгуют - ставят провода из омедненного алюминия к электрододержателю и массе, опять же из-за более привлекательной цены для конечного потребителя.
Потом конечный потребитель, матюкаясь покупает нормальные медные провода к своему недорогому китайскому инвертору .
И недорогой китайский инвертор опять-же выходит в цену Патона ВДИ-mini / ВДИ -160 . :grin:
или почти так . :)
Ключевое слово - ПОТОМ.
или почти так .
Да. Но тем не менее.
Вчера было солнышко :)
решил пойти в гараж попробовать перый раз в жизни варить, как оно получится .
Тройкой уголки свариваются хорошо , АНО 36 то что в комплекте дали .
А вот профильные квадратные трубы - это мрак .
В другом форуме barsa нахваливал ESAB OK46 2.5 мм - идеально для профтрубы , особенно чайнику (в основном профильные трубы и будут в моей предстоящей работе на даче) .
Думаю взять по скидке 5.5 кило(пачка) или 11 кило (две пачки) , пока не сезон .
По 70 грн. за кило получается : prom.ua/p314194377-svarochnye-elektrody-esab.html?
Не гонитесь за тонкими диаметрами рутила . Ими будет ещё сложнее ))
Возьми УОНИ 2,5 мм и мрак закончится )) ну и приспособится их поджигать придется ))
В смысле, сложнее с профильной трубой , или для всего сложнее ?
например какие именно ?
... их тоже ,
названий, маркировок, наименований и разных коробочек всех цветов и мастей хватает, что-бы чайника завести в дебри непоняток .
А толку от того что у него просто горит все подряд и при этом полное отсутствие понимания происходящего ?)))
Чиркать как спичку в нужном месте и делов)) через час научится , у него аппарат адекватный )))
Уони не шлакуют даже на минимальных токах и если он горит то он варит в отличие от рутила , который будет гореть и на 20А , но хрен шов положишь ))
Ну потеряешь пол дня для понимания сути их работы . Это проще ,чем тыкаться вслепую с всегорящими АНО и иже с ними ))
Электроды или сумские или монолит Basic 2,5mm (13-55)
Будут варить на 75-80А медленно , уверенно и надёжно )))
УОНИ 13 и есть рутиловые! Потому они и розово/фиолетовые!
Давнишняя конкуренция киевкой (базовый АНО4) и питерской (УОНИ13) школ обмазок для колхоз дел... Не забудьте немного просушить электроды перед использованием, новичка удивит результат! :)
Змінено користувачем tansss
Основное же покрытие, хоть розовое, хоть серо-буро-малиновое
П.С. Патоновские УОНИ серые, кстати
Да, мне как раз для профтрубы понравились не 2 и 3 мм, а как раз 2,5 мм.По случаю как-то их купил, ну и в первую очередь и сжег.
Двойка до сих пор лежит, полторы пачки по 2,5 кг.
Тройка 5,5 кг недавно куплена. Сказал себе - буду покупать лучше дорогие электроды либо не покупать вообще.
Квазар там говорил по поводу основных электродов - не знаю, для заборно- гаражных работ у меня как-то не пошли, лучше всего ОК-46 пошли. Но это, наверно, надо тренироваться хорошо. Ну и еще, Квазар - сварщик со стажем, так что он основными варит на ура. Кстати, если основные, то опять же присмотритесь
к ЭСАБовским ОК, не помню какие, вроде ОК-48, но говорят , что зажигаются без проблем и варят преотличнейше. У нас на базаре мужик как-то продавал 48-е пачку задешево, но я не купил, т.к. основные у меня есть ЦУ-5, немного ЛБ52У японские еще и Супербаз вроде румынские, которые варят вроде неплохо, как пробовал. Но все равно для домашних работ предпочитаю ОК-46. Кстати, варил и Бохлером чистокровным - не понравилось.
И еще из рутиловых хвалят турецкий Аскайнак.
Добавлено через 3 минуты
И варите на прямой полярности (минус на держак), меньше прожогов будет.
