Шуруповёрты. На чём остановить выбор?
Артур JAY
ну я например с утра ничего ему не оторвал. крутите, не бойтесь, обычная резьба. тем более он расчитан на такие действия.
не станет, вот посмотрите :)
в 2004 году, был на боше тренинг с немецкими специалистами. немцу задали вопрос-почему нет литиевых батарей до сих пор, типа мобилки ж есть. а он и говорит-дорого, ПОКА ДОРОГО. и привел пример, как у его кума кадмиевый шурик 15 лет работает, и кум только начал жаловаться-мол устал.
к тому же дома (у человека, который обычно не использует шуруповерт в повседневной жизни) есть время 1 час, что б настроится на работу.
и еще, как только бош сделал литиевые шурики (10,8 В, аккумуляторы еще 1 ач) мы дали их в наш сервис-центр, что б мастера работали. прошло 4 года-результат-шурики ушатали полностью, редуктора подустали, крутят плохо, аккумуляторы держат заряд на несколько шурупов.3 мастера-у каждого шурик с одним аккумом и одно зарядное на всех. так что срок жизни проверен на практике.
хотя конечно я согласен, что через пару лет аккумы литиевые будут гораздо доступней по цене, вот тогда для дома и можно взять будет
Занимаюсь мебелью.При нашей интенсивной работе за 4 года как Вы пишете, ушатываются и те и другие. Другое дело что паузы лучше выдерживает все таки литиевые.
согласен, просто мое мнение, что домой литий нет смысла брать, пока дорого, да и разницу видно, как Вы подметили при постоянной работе.
В электронике я дуб-дубом! Но вот наткнулся на интересную статейку. Из нее понял,что есть проблема и в зарядных. Для никель-кадмиевых должна быть фича для полной разрядки батареи,а потом только заряд. Или я не так понял? www.tavsar.com/zubr_zu_mod.html
можно и без фичи, разрядить обязательно перед зарядкой, нажать курок на минут пять, или опереть курком вниз и пусть сам крутится до полной остановки.
зачем изнашивать механизмы? берете лампочку, приделываете к ней 2 крокодильчика и на контакты снятого аккумулятора вешаете.
Ваш способ лучше,чем давить на курок-износ щеток и т.д. Ну а если подойти к этому вопросу правильно,то что? У Вас эта прибабаха есть готовая к применению? Сомневаюсь. И многие такие, что не способны так сделать да и не знают этого да и не до этого,когда надо срочно закурчивать что либо.
Я резинку надевал,ну и что? Это же дебилизм!
у меня прибабах для разрядки нет, я просто работаю до стопа, а потом заряжаю аккумулятор
А если не хватает усилия для "до упора", но в холостую крутит довольно резво?
значит надо заряжать
ну так для кадмия это плохо не полный разряд перед зарядкой?
это нормальный разряд перед зарядкой,а вот если вы разрядите несколько раз в ноль лампочкой ваш аккум. ,то он помрет
не полинитесь почитайте ссылки про аккум. я давал выше,большинство ваших вопросов пропадут
Хочу поблагодарить всех за интересную дискуссию и советы. Вчера приехал шурик Makita 6271 DWPE, выбор сделан. Насколько удачно, покажет время. Одна батарея была практически высажена, поставил на зарядку - 45 мин заряжалась. По первым ощущениям - все сделано добротно, губки сходятся в ноль, в руке сидит хорошо. Конечно по сравнению с литиевой ощущается вес, но это не критично. Возможно через несколько лет литиевые батареи действительно просядут в цене, и тогда за ними будущее. Но читая форумы с 2008г. я не заметил такой тенденции, частично поэтому выбор пал на шуруповерт с кадмиевыми батареями. Всем удачи!
Уже в этом году Бош обещает демократичный литий по цене порядка 1300 грн. синий. но это будет промо-модель.
Да вопросов как таковых нет,просто я нашел ссылку(см.мой пост выше) о доработке зарядного устройства и задумался,устроены ли зарядки брендов или китайцев такой или подобной схемой?
Надо что-то подобрать из недорогих шуруповертов.
Опалубку , обрешётку прикрутить.
Пока не знаю - аккумулятор или от сети ?
Что-то посоветуете ?
Когда себе брал тоже думал между акумуляторным и сетевым. Но если работать не постоянно (перерыв и год и полгода), это не очень хорошо для акума, а сетевой шнур выдернул и в кладовку, затем пыль сдул и снова в бой. Купил себе такой , давал хлопцам для которых строительство основной вид деятельности покрутить, были приятно удивлены, захотели себе тоже сетевой, только фирмы поэлитней. Если работать на крышах и других труднодоступных местах, причем довольно часто то думаю лучше акуммуляторный предпочтительней будет.
Согласен, - если не использовать каждый день, то лучше - сетевой.
Купил себе такой
Кто-то ещё использовал сетевой шуруповерт Электромаш ДЭ-650 величина крутящего момента - 18 ? Двигатель - 650 Вт.
Что-то сказать, добавить по нему можете ? Какая у него длина кабеля ?
(ссылка устарела)
Смотрю, у Skil 6222AA величина крутящего момента - 27
Похоже, зверь машина. И кабель - 6 метров.Правда стоит 480 гр.
Правда, непонятно с мощностью двигателя - 100 вт !!!!!!!
(ссылка устарела)
Фиалент - величина крутящего момента - 10 !!!?
Двигатель - 520 Вт. Цена 450-550 гр.
(ссылка устарела)
Змінено користувачем Privet
Гість Андрей и Ко
Всем привет.Я купил 7 лет назад шуруповёрт FEIN HandyMaster ASB 18 (но тогда другая ситуация была с доларом и небыло инфляции).Скажу сразу - брал инструмент для работы,хотя есть и послабее шуруповёрты этой фирмы. Проработал инструмент 4 года на производстве кованных изделий,с ним и на монтаж выезжали,ним и в цеху работали.Сверлит он как и кирпич так и бетон,есть ударник,регулируемый крутящий момент(что хорошо для монтажа гипсокартона,есть возможность дотяжки саморезов самим инструментом),патрон без ключа.
Последних 3 года ношу его по ремонтам квартир-без него как без рук.Год назад накрылся один акамулятор-счас сам акамулятор стоит 2500 грн,но закажу себе как умрет второй(пока живучий)).Не спорю- счас он дорогой,но вложений никаких не требует(ему даже замена счеток не нужна:good:).
Знакомый взял себе такие же,но только на 14В,они работают у него больше 6 лет без ремонта.Ни одна Макита,Бош и рядом не стояли. Если економите деньги-покупайте этот инструмен.Как говорят: Мы не такие богатые чтоб покупать дешёвые вещи.
(ссылка устарела)
Шнур кстати не очень, жесткий и на морозе дубеет. Длина метра 2, не больше.
Народ, предложите такой комплект по демпингу?
www.amir.com.ua/item/view/52939/akkumulyatornyi-shurupovert-sparky-vr-12e-keis.html
очень для меня актуальная тема. муж давно хочет шуруповерт.решила поднакопить денег и подарить.а какой - не знаю.помогите!!!нужен для собственных нужд, муж у меня не строитель, но ремонт дома хотим максимально сделать своими силами
