Газобетон в Одессе: Какой? Где? По чем?
oberon
Акция до 3.02.2011
Новая Каховка от 485 гр
Аэрок от 510 гр
Hetten от 480 гр
С 4.02.2011 газобетон дорожает на 30 гр и выше в связи с подорожанием электроэнергии. Не упустите свой шанс!!
1) Каховка от 480, "от480" , это что, 400 полотность?, которое на одно этажное здание стремно брать т.к. оно по сейсмике не проходит!?
2) Аэрок от 510 только не гр(грамм)а грн.(гривна) Вы даже тут безграмотны, так вот если это Аэрок из Обухова то цена его 480грн. а не 510 грн. и при экономии (10грн.) вспомните мое сообщение о неровности Аэрока, я там даже экономику посчитал и вообще то прошлый раз Вы назвали цену на Аэрок 515,:lol: прикольно что тяжело продавать настолько плохой товар, что приходится цену опускать :razz:
Ну и 3)Хеттен вообще трудно назвать газобетонам, его легче назвать (заранее извиняюсь за нецензурщину) говнобетон, что Хеттен, что Белгород выпускают одно "ФУ",
И совсем:
4-е Завод ЮДК НЕ и еще раз повторяю что НЕ собирается поднимать цену на свою продукцию, т. к. на данный момент не видит экономически оправданным.
Отсюда не понятно Почему ЮДК выгодна старая цена, а другим не выгодно, может это барыжкам не выгодно?
Подарок:
Акция от завода ЮДК (01-02-2011 по 01.03.2011)
набор инструмента по работе с газобетоном в подарок.
абсолютно ВСЕМ
margaza-od.narod2.ru
И совсем:
Вы нечто, по выше написаному видно что вам нужно унитазы продавать, а не стройматереалы)))))) Я не руководитель из Орбиса и вообще не имею к нему некакого отношения, вы смешны в своих догадках)))
Для покупателей которые еще не знают, а таких думаю уже нет, довожу до ведома что из D400 марочностью не менее 20 и класом прочности В2.0 можно строить спокойно 2 этажа, из плотности D500 3 этажа при условии выполнения армирующего пояса в конце каждого этажа.
Камень плотностью D400 шириной стены 375 не требует дополнительного утепления, а у D500 400 размер.
Рекомендум строить первый этаж из плотности D500, а последующие из D400 шириной стены 300, утеплять минеральной ватой и облицовывать кирпичом, тогда получиться добротный, тёплый, влагостойкий и красивый дом на завесть всем соседям)
Цена каховки от плотности и размера газобетона не отличается, облицовочный кирпич также можете использовать и наш. Самый интересный вариант марочностью М150 стоит от 2.10 гр за шт.
Ой Андрей я забыл про вас, на ЮДК сейчас тоже Акция 505 гр за куб на количестве скидка
Ссылочку на акцию, пожалуйста.
Вы так смело не говорите о классах и прочности. Для начала почитайте книги по общему строительству и поймете какую Вы несете чушь. В принципе все нам ясно особенно после унитазов. :fool:. Все же этот форум и прорабы читают.:lol:
Региональный склад завода UDK в Одессе
Цены от завода без посредников и дилеров
Доставка бесплатная от 1 поддона
0637359401
Обалдеть, а говорят что ЮДК, не хороший газобетон, а региональных складов все больше и больше.
А Вы кто? Я про Вас не слышал, и на заводе про Вас не знают, давайте знакомиться. :beer:
А почем у Вас газобетон со склада в Одессе
Змінено користувачем avtoritet_ltd
Вы вообще нечего не знаете))))))))) только пытаемся умничать но всё никак не получается. :lol:
Ребята,перестаньте здесь устраивать цирк,людям нужна квалифицированная консультация по газобетону,Для начала в не зависимости от производителя.подробно что нам дает обозначения 400,300 и тд.Подробней о плотности,теплопроводности,прочности и т.д.А пока извините --базар.После чтения этих страниц у многих может отпасть желание вообще строиться из газобетона.Рубите сук на котором сидите.Выясняйте отношения в личке.Лучше побольше качественных консультаций (люди хотят именно этого).Вы же профессионалы,или я ошибаюсь?
Сейчас Андрей скажет что он да, а я нет)) Я предлагал закончить этот бардак, а он опять что-то новое что не является действительностью, зато как форум ожил. Как говорил один умный человек - в споре рождается истина могу выложить всю информацию по газобетону общую по всем торговым маркам, на что нужно смотри, что учитывать и так далее.
Я не сторонник того что ЮДК, Аэрок, Каховка или какой-то другой газобетон лучьший и только его нужно брать, у каждой из торговой марки есть свои достоинства и недостатки. Их определяют по 3 главным критериям:
1) Качество бетона
2) Геометрия
3) Цена
И у каждого что-то больше или меньше
Ячеистый бетон искусственный легкий материал с равномерно распределенными порами, величина пористости составляет 75 -85%. Такая структура материала, предопределяет уникальные строительные и эксплуатационные свойства изделий, ограждающих конструкций и всего здания — малую массу стен, низкие нагрузки на фундамент, малую теплопроводность, высокую паропроницаемость, малый удельный расход энергии на отопление 1 м2, комфортность и экологичность.
Все это делает ячеистый бетон наиболее эффективным, по сравнению с другими видами стеновых материалов. Применяют его в жилищном, сельском и промышленном строительстве.
При средней плотности 400-600 кг/м3 блоков , прочность составляет 2,5-3,5 МПа,
что позволяет их применять для несущих стен высотой до 3-4 этажей, и для самонесущих стен каркасных зданий любой этажности. Малая теплопроводность (коэффициент теплопроводности – 0,10-0,14 Вт/мК) обеспечивает высокое термическое сопротивление ограждающей конструкции, малые теплопотери и расходы энергии на обогрев. Стены обладают большой тепловой инерцией, скорость теплоперепередачи в них меньше, чем в кирпичных или керамзитобетонных. Это и высокие теплоаккумулирующие свойства ячеистого бетона, обеспечивают стабильную температуру внутри помещения при значительных перепадах ее снаружи.
Блоки обладают высокой паропроницаемостью, что обеспечивает быстрое
высушивание кладки до равновесной влажности и поддержание нормального тепло-влажностного режима при эксплуатации. Оптимальная воздухопроницаемость материала, способствует сохранению впомещениях свежего воздуха создавая в помещении микроклимат, особенно полезный при легочных, сердечно-сосудистых и суставных заболеваниях.
Стены и перегородки из блоков удовлетворяют нормативным требованиям по звукоизоляции в соответствии со СНиП 11-12-77 «Защита от шума».
Ячеистый бетон – негорючий материал. Блоки не горят, препятствуют
распространению огня, выдерживают воздействие высоких температур в течение длительного времени. Стены из таких блоков удовлетворяют любым классам огнестойкости. Они могут быть применены для всех классов зданий. Согласно ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства», дома с несущими и ограждающими конструкциями из газобетона характеризуются наиболее высокими I и II степенями огнестойкости.
Блоки отличаются высокой степенью экологичности. Они не выделяют токсичных веществ, не содержат канцерогенных, радиоактивных веществ и тяжелых металлов, что подтверждено соответствующими санитарно-эпидемиологическими заключениями. Коэффициент, характеризующий уровень радиоактивности у блоков составляет 0,174, тогда как допустимым является значение коэффициента ≤1. По данным и Министерства окружающей среды
Финляндии, ячеистый бетон относится к наилучшему классу по экологической безопасности. К этому классу принадлежит также дерево.Материал легко обрабатывается: пилится, строгается, шлифуется и сверлится. Это позволяет изготавливать конструкции различной конфигурации (арки, эркеры), обрабатывать поверхность, прорезать каналы и отверстия под электропроводку и розетки, трубопроводы. Долговечность изделий предопределена минеральной природой сырья, из которого синтезированы гидросиликаты кальция. Такой минералогический состав изделий, обеспечивает высокую долговечность зданий. Так в Скандинавии, уже в течение 75 лет, эксплуатируются большое количество зданий, без значительных разрушений. По прогнозным оценкам, долговечность зданий из ячеистого бетона составляет 100-125лет.
Применение блоков экономически эффективно:
- при изготовлении себестоимость ячеистобетонных изделий меньше себестоимости производства кирпича керамического и керамзитобетонных блоков;
- при устройстве кладки 1м2 стены, при равном термическом сопротивлении, ячеистобетонная стена намного дешевле кирпичной или керамзитобетонной;
- при общепринятых толщинах кладки из кирпича керамического (0,64 м) и толщине ячеисто-бетонной стены 375 мм, теплопотери и расход газа,света, при использовании изделий уменьшаются на 40-50%.Малая средняя плотность ячеистого бетона (400-600 кг/м3) позволяет снизить транспортные затраты, расход металла при устройстве монолитных перекрытий (при каркасно-монолитном способе) и фундаментов, уменьшить затраты на их изготовление. Повышается производительность труда в 2-3раза. Например блок из ячеистого бетона, размером 200х250х600 мм, марки D400, массой 12 кг устанавливают за один прием. Для выполнения такого же объема кладки, требуется уложить 15 кирпичей общей массой 41 кг. Учитывая то, что для обеспечения одинакового термического сопротивления, толщина кирпичной стены должна быть в 3-3,5 раза больше газобетонной, трудоемкость процесса и производительность, существенно отличаются. Точные размеры и ровная поверхность блоков дает значительную экономию кладочного раствора и отделочных материалов.
Следовательно применение блоков предпочтительнее, так как обеспечивает:
- снижение трудозатрат и энергозатрат при производстве;
- снижение материалоемкости и трудозатрат при строительстве;
- низкую себестоимость объектов;
- низкие эксплуатационные расходы за счет экономии энергоресурсов и высокой долговечностизданий;
- высокие экологические параметры возведенного жилья;
- высокую ремонтопригодность и большой межремонтный период.
Приобретаемый именно за свои высокие теплоизоляционные свойства газобетон в обычной кладке на строительном растворе теряет часть полезных качеств.
Слой раствора толщиной 7-15 мм имеет высокую теплопроводность. И стена, выложенная на растворе, не удержит тепло - по мостикам холода, образованным раствором оно будет уходить на улицу. Уменьшить слой раствора до 3-5 мм не получится, поскольку обычный строительный раствор не обладает достаточной водоудерживающей способностью. Газобетон же весьма активно "высасывает" воду из раствора. Дополнительное увлажнение блоков водой перед кладкой всего лишь полумера и положения дел существенно не изменяет.
Для кладки блоков из ячеистого бетона предложено использовать специальный клей. В состав входят бездобавочный портландцемент, фракционированный песок, водоудерживающие и полимерные добавки.
Преимущества клея перед обычным строительным раствором:
· Использование только бездобавочного портландцемента позволяет клею быстро набрать необходимую прочность.
· Фракционированный песок позволяет наносить материал слоями 2-3 мм, что практически невозможно для строительного раствора. В то же время клей можно наносить и толстыми слоями (до 15 мм).
· Водоудерживающие добавки (эфиры целлюлозы) необходимы для повышения водоудерживающей способности клеевой смеси. Именно этот компонент позволяет получить из раствора пластичный и удобный в работе клей.
· Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) улучшают прочность на отрыв (адгезию). Учитывая, что часто поверхность пеноблоков бывает замаслена, без РПП не обойтись.
Клей для кладки блоков из ячеистых бетонов (с перлитом) – «ТЕРМОШОВ»
Применение: Смесь применяется в качестве кладочного раствора, особенно для блоков из ячеистого бетона, известняка, туфов и других видов легких стеновых материалов для устранения «мостиков холода». Может использоваться для устройства откосов оконных и дверных проемов.
Выполнение работ: Первый слой газобетонных блоков для выравнивания всегда кладется на цементно-песчаный раствор, чтобы компенсировать неровности фундамента. Второй и последующие ряды укладывают на клей.
Сухая смесь высыпается в воду из расчета 0,3 л на 1 кг и тщательно перемешивается до пастообразного состояния. Раствор оставить на 5 минут, еще раз перемешать. Полученный раствор тонким слоем наносится на поверхность кладки блоков и выравнивается зубчатым шпателем с шириной зубцов 10-12 мм. Вертикальный шов формируется с помощью нанесения раствора этим же шпателем на боковую, прилегающую к кладке часть блока. На подготовленный раствор укладываются блоки и притираются к кладке.
Всё выше написанное но проще и по пунктно могу описать так:
1) Теплопроводность газобетона обеспечивается благодаря воздуху в порах – он отлично удерживает тепло внутри дома. Коэффициент теплопроводности (λ) ячеистого бетона составляет от 0,075 Вт/(м•К) для блока с маркой плотности D350 и 0,25 Вт/(м•К) – для блока марки D700. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем теплее вам будет в доме. Однако нужно учитывать, что производители газобетона определяют коэффициенты теплопроводности своих продуктов в разных условиях. Чаще всего практикуются лабораторные условия, но наиболее приближен к реальности расчетный коэффициент, свойственный блокам в условиях постоянной влажности.
2) Плотность газобетона (отношение массы к объему) определяется такими марками плотности: D300; D350; D400; D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1100; D1200 кг/м³. Чем выше это значение, тем плотнее газобетон, а значит, более прочный, с хорошей звукоизоляцией и низкой теплопроводностью. Минимальная плотность бетона делает его менее устойчивым к повреждениям, зато они гораздо легче по весу и просты в подрезке.
3) Прочность газобетона напрямую зависит от плотности. Насколько прочны блоки из ячеистого бетона, указывает марка прочности на сжатие М с цифрой, указывающей на среднее значение прочности на сжатие в кгс/см2. Насколько может колебаться качество материала, показывает класс прочности (буква В с цифрой, обозначающей гарантированную прочность в МПа). Стандарт ДСТУ Б В.2.7‑45‑96 «Бетоны ячеистые» устанавливают такие классы (марки): В0,35 (М5); В0,5 (М7,5); В0,75 (М10); В1 (М15); В1,5 (М25); В2 (М25); В2,5 (М35); В3,5 (М50); В5 (М75); В7,5 (М100); В10 (М150); В12,5 (М150); В15 (М200). Это довольно устаревшие характеристики, поскольку в ассортименте ведущих производителей уже можно встретить газоблоки с более высокими показателями, например, плотностью 350–400 кг/м³.
4) Огнестойкость. Ячеистый бетон классифицируется как негорючий материал. Определили, что оштукатуренная перегородка из ячеистого бетона может выдерживать огонь в течение двух часов.
5) Паропроницаемость – это свойство бетона быстро выветривать накопившуюся влагу и выводить водяной пар из отапливаемого помещения.
6) Звукоизоляцию газобетона можно проверить по индексу изоляции воздушного шума Iв, выражаемого в дБ: чем выше индекс, тем лучшими звукоизоляционными свойствами обладает газобетон. И, безусловно, чем толще стены и более плотный строительный материал, тем меньше звука будет проникать через стены вашего дома.
7) Размеры газоблоков. Новые газобетонные блоки делают с пазогребневой формой торцевых граней. Это позволяет делать кладку, не заполняя вертикальные швы. А последнее время производители все чаще делают в блоках специальные захваты, благодаря которым блоки легче переносить.
От себя и по опыту строительства рекомендую строить 2 этажное здание из D400, 3-этажное используя на несущие стены D500 высшей прочности, а последующие из D400 так как он легше и даёт меньше нагрузку на несущие стыны первого этажа
Что можно построить из газобетонных блоков:
1) Перегородки и ограждения. Блоки с таким назначением легче по весу, чем блоки для несущих стен, имеют ширину 5-24 сантиметра. Боковые грани традиционно могут иметь пазогребневую форму, но блоки шире 24 см не оборудованы захватами, поэтому переносить их будет сложнее.
2) Наружные однослойные стены. Для этого используются полнотелые блоки шириной от 30 до 48 см, с маркой плотности D350; D400; D500. Длина блоков бывает 59,9 см, 60 см и 62,5 см, высота – 20 см, 25 см. Вес таких блоков составляет от 19,9 до 21,9 кг. Такие блоки часто имеют пазогребневую структуру более узких вертикальных торцевых сторон. Это позволяет их легко стыковать во время кладки на клеевом растворе без вертикальных швов. Блоки с такими характеристиками позволяют строить стены с сопротивлением теплопередаче 2,67–3,31 м2•К/Вт, соответствующей нормативным требованиям.
3) Двухслойные и трехслойные наружные стены, внутренние несущие стены кладутся из блоков толщиной 20 – 36,5 см. Есть блоки с пазогребневыми торцами, которые кладутся без вертикальных швов, а есть блоки без пазогребневого профиля, поэтому кладка выполняется с вертикальными швами. Такие стены обычно утепляют пенополистиролом или минеральной ватой.
4) лотковые блоки для перемычек имеют U-образное сечение. Их высота – 19,9 – 24,9 см, ширина – от 17,5 см до 40 см, длина – от 49,9 до 59,9 см; класс плотности – D400–500. Эти блоки готовы для армирования и заполнения бетоном, поэтому выполняют функцию опалубки и обшивки перемычек. Благодаря им стены станут однородными, что облегчит штукатурку и уменьшит риск образования трещин в области перемычек. При использовании этих блоков в однослойных стенах, нужно в местах установки арматуры уложить слой теплоизоляционного материала толщиной примерно 4 см. Перед заполнением блоков бетоном обязательно установите их на опору из досок – глубина опирания блоков на стену составит 20-25 см. Кроме того, U-блоки можно использовать в качестве опалубки для столбов, в том числе тех, которые используют для укрепления мансардных аттиковых стенок.
Недостатки газобетона:
Невзирая на большой список сильных качеств, газобетон обладает некоторыми слабыми сторонами, такими как: хрупкость (при небольшой плотности), теплопроводность, высокое поглощение влаги, имеет низкую прочность на сжатие (блоки с низким коэффициентом теплопроводности). Тем не менее, если выбрать блоки с правильными параметрами для вашего дома, из газобетона можно построить все виды стен, в том числе и подвалы.
Поэтому рекомендую облицовывать дом кирпичом с малым процентом водопоглащения, это касается не только газобетона но и ракушечника и обычного строительного кирпича но при этом не забывайте в швах кладки кирпича делать технологические отверствия чтобы дом дышал но это отдельная история
Прикольно, все что тут написано слово в слово совпадает с рекомендациями с сайта ЮДК. Поздравляю Вас вы наконец то начинаете умнеть. А с данного момента облицовочный кирпич Вам у меня не взять, а к керамику Вам дверь давно закрыта, мои поздравления Вам. А северодонецкий кирпич (а Вы про него скажите) до сих пор не имеет сертификата на облицовку, и плюс стреляет очень сильно.
Ну а на счет нового дилера их нет, а если есть то спорить не буду, купите у них.
И подтверждаю что ЮДК НЕ производит подъем цены на свою продукцию.
Ув. Орбис приношу Вам свои извинения за то что больше не смогу глумиться над Вашей глупостью, т.к. у меня не хватает времени. Стало еще больше работы.Но я изредка буду появляться.
Блин вы очень странный человек. Я с неадекватными людьми некогда не работал, некода мы лично не общались и не будем, керамик уже некто как 3 года, в том смысле что уже давно не монополисты на нашем рынке, хотя ассортимент хороший, цены завышены и мало кто уже хочет с ними работать. Хотя ассортимент у них очень хороший, место прибитое, им моё уважение как людям которые поднялись с обычного контейнера с кирпичами в руках но повторюсь что мы некогда нечего у них не брали и не будем, а темболее у вас, так как ниже входа чем у нас не керамик не вы не способны нам дать. Мы крупное независимое предприятие со своими выходами на большинство кирпичных и не только заводов Украины, предоставляющая полный спектр услуг от продажи строительных материалов до строительства
По поводу инфы то она есть в любой методе, а первая действительно вырезана с ЮДК чтобы опровергнуть ту глупость что вы несли про D400 с вашей же библии))))).
Я еще раз повторюсь что ЮДК это не самый лучьший газобетон как и Казовка Аэрок Ютонг или любой другой так как каждый сам определяет что для него важнее - цена, качество бетона или геометрия или оптимальное соотношение этих 3 параметров
От чистого сердца желаю вам больших продаж, может материальное благополучие сделает вас добрее. И начнёте дружить совсеми как мы с Антоном, Юрой, Артёмом и другими, а не будете на них наговаривать.
Вот ссылочка на сертификаты они нас рассудят по поводу -+1 мм и -+3 мм.
(ссылка устарела)(ссылка устарела)
читайте это полезно.
Прежде чем оправдываться не ляпайте (это к мостику холода). А информацию в и-нете можно найти любую.
Не нашел сертификата на D400 B2,0 - указан только класс Д400 - а вот "міцність на стиск" заставляет задуматься...
Или контролирующие органы дают вам пустые сертификаты, а вы уже сами заполняете чем хотите???
Когда и где меня это очень интересует, если это первые партии верю, а так Вы обманываете, приезжайте ко мне на склад и сами лично вскроете любой пакет и ковыряйте пальцами любой камень, и кстати покажу Вам вашу классную каховку из последних партий. После этого я думаю вы напишете "я видел, я смотрел, я выбрал ЮДК"
Смотрел УДК прошлым летом на выгрузке, объект около староконного рынка, на подьеме по улице к рынку... Меня грузчики чуть не побили, когда пальцами полблока раскрошилось...
И что значит "если это первые партии"... т.е. у вас лотерея - кому повезет, а кому нет... кому первая партия, а кому последняя...
Я как покупатель - хочу купить один раз и построить нормально! А не переделывать, писать рекламации и .т.д....
P.S. А Это мое общение с человеком, который уже построил дом:
"ЮДК вернул по рекламации, т.к. блоки не соответствуют заявленной плотности и прочности (делал экспертизу). Взамен взял новокаховские блоки ААС. Это самые крепкие блоки укр. производства, плюс общался с человеком который тоже делал экспертизу различных производителей. Сейчас появились броварские блоки Стоунлайт с заявленной прочностью В2,5 при плотности Д400 - такой же развод как и ЮДК...
У меня тоже глубокие сомнения по поводу Стоунлайта но у них была модернизация и пригласили нас в Киев на завод для подписания сотрудничества, там и гляну правда ли. В стране газобетона как в стране автомобилей - что у китайцев 5 балов по безопасности то в европе 2-3, кто как делает эти экспертизы у того то и получается.
Каждый производитель старается нас чем-то заманить честными или нет способами и к сожалению нам от этого не уйти(((:(
Добрый вечер, коллеги и клиенты!
Я сразу представлюсь, чтоб не вводить людей в заблуждение - меня зовут Артем. Да, это я (уже несколько раз тут упомянутый) некомпетентный и такой злобный бывший руководитель одесского филиала, когда-то существовавшей компании Орбис-Украина.
Большое спасибо, конкурент, товарищ Gazobeton (я сдержу слово и не скажу как называется Ваша фирма) за ссылку на форум, читая, получил истинное удовольствие, но удержаться от ответа так и не смог!
Господин Андрей, он же, Авторитет ЛТД, обращаюсь к Вам:
- С чего вы взяли, что вы хоть как-то повлияли на распад Орбиса? - Не было такого! На распад Орбиса повлиял единственный человек, учредитель. Причина банальная - в то время как все филиалы компании приносили хоть небольшую, но прибыль - харьковский офис тратил больше, чем зарабатывал. Были еще нюансы, но как говорится сор из избы на люди не выносят.
- По поводу "левых продаж" - за мое время работы в подотчетном мне регионе их было всего лишь несколько, я против такой политки продаж и я это неоднократно говорил своему руководству. Это были продажи СБК. Андрей, если этими несколькими продажами я Вас обидел - простите меня, у меня на тот момент было свое руководство и как ни странно, как адекватный человек, я слушал руководство, а не недовольных конкурентов. Искренне надеюсь, у Вас было много продаж в прошлом сезоне и Ваш кошелек не сильно от этого пострадал.
- По поводу моей некомпетенотности - я приехал в Одессу в конце апреля/начале марта не имея в Одессе ничего. В июне я вывел филиал в 0 по затратам/прибыли, организовал полноценный офис и торговую команду (только пожалуйста не говорите, что я сделал это за счет этих нескольких левых продаж ;). Я, к сожалению, не могу судить быстро это или долго - это слишком субъективно. И я очень Вас прошу - пожалуйста(!), пускай о моей компетентности судят те у кого я работал, те с кем я работал и непосредственно мои клиенты!
- ТЕПЕРЬ НАКОНЕЦ ПЕРЕЙДЕМ К ГАЗОБЕТОНУ:
Господа клиенты, на сегодняшний день есть 3 топовых производителя газобетона:
- UDK, Днепропетровск (напишу эту марку первой, чтоб господин Авторитет ЛТД не думал, что я унижаю её достоинство)
- AAC, Новая Каховка
- Aeroc
Все три марки заслуживают глубочайшего уважения и моих аплодисментов. Я не скрываю, я работаю с Каховкой и не жалуюсь. Я ее не пиарю здесь, Боже упаси, я просто с ней работаю - очень адекватные люди с которыми всегда можно договориться.
По качеству материала можно спорить месяцами - будем честными до конца, это производство и бывают всякие случаи у всех производителей !!! И если вдруг неприятные случаи происходят на производстве и обнаруживаются при продаже - очень важно (!), чтоб производители тебя выслушали, поняли твою проблему и помогли ее решить (вплодь до замены целой партии). Поэтому кто с кем дружит и умеет договариваться, тот с тем и работает :) Это вполне нормально и не стоит хаить других людей и производителей, чести это никому не делает - пусть о нас судят наши клиенты!
Господа клиенты, единственное о чем Вас прошу - никогда не слушайте одного человека! В споре рождается истина - собрав 10-20 мнений о производителях газобетона, вы выберете своего и будете довольны!
PS: Андрей, спасибо Вам, мне приятно, что вы меня помните! Пускай ругаете, это тоже пиар, но помните! Кстати, почему вы тогда людям не рассказали тут и конец истории как вы мне позвонили и предложили дружбу и сотрудничество на грядущий сезон ??? :)
Обращаюсь к тем людям, которые "имеют на меня зуб": Простите меня, господа, я был всего лишь наемным работником и выполнял поручения руководства!
PPS: Перестаньте меня ругать - застраховаться от того, что я "заберу" у кого-то объект может только человек нанявший меня на работу ;) В остальных случаях будем конкурентами до конца! Честными конкурентами ;-) Всем удачи и мнооооогоооо продаж в предстоящем сезоне !!!
Змінено користувачем Artem R
Господа, исчерпывающую информацию по газобетону очень постараюсь предоставить по телефону (063) 44-77-444
Конкуренты, давайте жить дружно! Звоните - я весь Ваш!
Как хорошо, что все собрались здесь! Скоро, видать, вся Одесса подтяниться!:D Что довольно выгодно потенциальному покупателю, как мне...
Значит для 2,5 этажного дома надо: 1-й эт. - Д500, b2.5, 400мм; 2,3-й эт. Д400, b2.0, 300мм ? (что бы потом не обклеивать ЭППСом)
Нет, 300мм нужно утеплять но не пенапластом, а минеральной ватой. Утепления не требует камень плотностьб Д500 и шириной 400мм или Д400 375мм
а если я построю из 500 шириной 400мм. и потом сделаю вентфасад с утеплением (учитывая сегодняшнее подорожание на энергоносители) ? Кстати ребята а магнезиткой никто не торгует?
Вентфасадами мы торгуем, а вот огнеупорку мы не охватывали, да и не планируем, очень малый спрос. Вы можете заказать у нас блоки шириной стены 500мм и Вы спокойно можете строить дом на Урале))))
по всем вопросам могу попытаться ответить по телефону 0487882248 или 093-683-58-73 Денис
