Межкомнатные двери
Мастер
10,6/5=2,1 Если из массива, то двери на шару. Предположу что из клееного массива сосны. Фото в студию, плиз.
Двери шпонированные дубом. Внутри говорили массив сосны (скорее всего клееной).
Если шпонированные, то клееная сосна однозначно. Это нормальная практика. Так делают все заводские двери.
Как бы там ни было остались проблемы с пятнами на матовом стекле. Кажется они остаются и от жирной руки. И мистер мускул эти пятна не выводит.
  • 6 місяців потому...
Вот и фото, не прошло и полгода :)
Видно что ипользуются штыревые петли, двери с четвертью и наличник. Из-за этого не открываются полностью двери в ваную комнату. Примерно на 30 см не доходят до стены. Хотел бы заменить на другие петли с полным открыванием. Посоветуйте пожалуйста хорошую модель такой петли.
Ручки TUPAI? Собственно полностью двери и не откроешь, ручка не даст.
Будет достаточно чтобы открывалась до ручки. Посоветуйте петли.
Ручка Colombo Robotre.
Собственно петли уже у Вас врезаны и двери навешены. Чтобы отрывалось полотно полностью на 180, то применяется несколько другая конструкция. Там наличник заподлицо (слово такое интересное) прикреплен к коробке и петля врезается сквозь наличник. Тогда наличник не ограничивает угол открывания, но мне лично такая конструкция не нравится (это мое мнение, я его никому не навязываю). Полотно как бы выпирает из плоскости дверного блока. (выпирает заподлицо :) ). Если интересно, то Возле Агромата есть шоу-румы дверников, и у них там такое сплош и рядом .
Тут петли другие но принцип такой.
Наличник имеет свою толщину. И если врезать штыревую петлю свозь наличник, то полотно двери не будет плотно прилегать к коробке. Полотно и коробка не были на это расчитаны. Не буду же я теперь всю конструкцию переделывать.
Слышал что есть специальные петли, которые позволят открывать дверь на 180 (вместо существующих штыревых).
Наличник имеет свою толщину. И если врезать штыревую петлю свозь наличник, то полотно двери не будет плотно прилегать к коробке. Полотно и коробка не были на это рассчитаны. Не буду же я теперь всю конструкцию переделывать.
Совершенно верно. Это другой тип дверей.
не спец в дверях.
просто покажу як в моїх дверях зроблено, може чимось згодиться.
відкриваються на 180.
петля:
положення петлі регулюється.
фото на дверях: DSCN0013_resize.jpg.39b5ecfe4fc763306e3b182b652dbb2f.jpg
ваші оці двері схожі по конструкції на мої
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=166877&d=1330000354
Не понимаю зачем было это писать здесь, если вопрос был о другом.
фото на дверях: [ATTACH]167232[/ATTACH]
У ТС двері на штирьових, власне як і Ваші. Ваші двері мають іншу конструкцію (її я описав у попередньому пості). Двері Мастера, з огляду на конструкцію, на жаль, не можна відкрити повністю на 180 гр, бо заважає лиштва. Мені, петлі, які можна було б вкрутити замість OTLAV і вирішити поставлену задачу, на жаль, не знайомі.
P.S. Схоже я взагалі не мав би вступати в полеміку.
Очевидно полотно упирается,именно,в наличник!Может его сделать потоньше,а по возможности и раздвинуть?
Необходимая петля определена. Спасибо Виталию за совет!
Это Fiskars FT-65KS. Осталось найти где можно купить.
Может кто знает или может предложить, буду очень благодарен.
  • 4 тижні потому...
Отписываюсь по факту - двери стоят чуть больше месяца.
Очень спорное впечатление осталось.
Плюсы:
+ замеряли проемы и размеры делали индивидуальные (без доборов), за это доплачивал 10%, но не от общей стоимости, а от стоимости коробки
+ цвет подобрали под ламинат и получилось очень хорошо
+ цена не дорогая (за пять дверей 10,6 тыс)
+ все косяки принимали и исправляли оперативно
Минусы:
- сначала оказалось что не продумали в какую сторону будут открываться двери и т.к. размер коробки индивидуальный, то развернуть коробку нельзя. Забрали половину коробок на переделку и в срок через день привезли новые коробки. Чуствовалась нехватка опыта в индивидуальном заказе и снятии размеров.
- потом была проблема со стеклом - нужно было поставить все стекла матовой сторон в коридор, а было сделано просто на лицевую часть. Штапики прибиты очень плотно - когда открывали повредили 2 длинных штапика. Еще через день привезли новые.
- наличники изначально должны были быть с прямыми углами (не заукругленные), но по факту я не обратил внимание и большинство были заукругленными. Так вышло тоже красиво, но не точность. А 4 все таки были прямые. Привезли новые 4 наличника вместе со штапиками вроде.
- через месяц все двери пришлось регулировать заново - скорее всего повело коробки.
- самый главный минус для установщика: в месте врезки замка оказалось 2! шурупа, в результате погорели 2 дорогих сверла. ЗАчем они там были и именно в этом месте я уже не стал уточнять.
- самый главный минус для меня: силикона для транспортировки наложили очень много, в том числе и с матовой стороны. Сейчас одна дверь на кухне имеет большое некрасивое пятно и я не знаю как вывести.
Вопрос ко всем: как вывести с матовой поверхности стекла силиконовое пятно? и жирное вроде тоже есть.
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, а у кого Вы заказывали двери?
