Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Рекомендуемые сообщения
Почти все о стекле и о стеклопакетах. Мифы и Реальность.
В этой статье хотелось бы рассказать всем, что же на самом деле мы покупаем и получаем. На этом форуме уже неоднократно возникали темы и вопросы, какой же стеклопакет нужно выбирать. Попытаюсь подытожить и развеять все сомнения по этому поводу.
Предупреждаю сразу, данные я брала не из mr.Google- это исследования крупнейшего мирового производителя стекла AGC Flat GlassEurope (www. yourglass. com).
Попытаюсь не превращать статью в учебник по стеклу, а написать на доступном простому обывателю языке.
Итак, закончим с лирикой.
Наиболее часто задаваемые вопросы:
1) Какой стеклопакет теплее?
2) Как «работает» энергосберегающее стекло?
3) Почему появляется конденсат на стеклах?
4) Пропускает ли энергосберегающее стекло ультрафиолет (УФ)?
5) У двухкамерного стеклопакета лучше шумоизоляция?
6) Безопасные стеклопакеты и безопасность при помощи стеклопакета?
1. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
По этому пункту распыляться сильно не буду, т.к. именно ему было уделено наибольшее количество тем и постов (скоро каждый третий уже сможет сам написать диссертацию ;-)
Думаю, достаточно будет вставить таблицу из «Державних Стандартів України ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) со всеми коэффициентами
Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов
Изменено пользователем Валерий Валентинович
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
СтандартEN 673 устанавливает метод расчета коэффициента теплопередачи Ug в центральной точке остекления, т.е. не учитывает влияние краевого эффекта дистанционной рамки, увеличивающего потери тепла.
Дистанционная рамка «теплый край»
Новейшей разработкой в области улучшения теплоизоляции остекления фасадов является дистанционная рамка «теплый край». Вместо алюминиевой или стальной дистанционной рамки используется пластиковая (которая может армироваться металлом). Теплопроводность пластмассы намного меньше, чем у стали или алюминия, поэтому пластиковая дистанционная рамка уменьшает потери тепла в краевой зоне стеклопакета.
Использование дистанционной рамки “теплый край» практически не изменяет показатель Ugстеклопакета (согласно EN 673, этот показатель измеряется в центре стеклопакета), но влияет на показатель Uw, характеризующий теплопотери окна в целом (стекло + дистанционная рамка + рама оконного блока).
Показатели теплоизоляции стеклопакетов и требования строительных норм Украины
Таблица 1 - Минимально допустимое значение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции жилых и общественных зданий, Rq min, м2 ·К/Вт
В случае реконструкции зданий, проводящейся с целью их термомодернизации, допускается принимать значение Rq min согласно табл.1 с коэффициентом 0,8.
Таблица 2 - Минимально допустимое значение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций промышленных зданий, Rq min , м2 · К/Вт
Инертныегазы
Дальнейшее улучшение было достигнуто заменой воздуха (= 0.025 Вт/(м·K), = 1.23 кг/м³,при 10°C – стандартные условия по EN 673) газом, имеющим более низкую теплопроводность и большую объемную массу, что снижает конвекцию (затрудняет перемешивание).
Инертные газы имеют низкий коэффициент теплопередачи, значение Ugмежду 0.2 и 0.3 Вт/(м²K), и используются только в стеклопакетах, имеющих стекла с покрытием.
На практике, главным образом используется аргон ( = 0.017 Вт/(м·K), = 1.70 кг/м³) и иногда криптон (= 0.009 Вт/(м·K), = 3.56 кг/м³).
Убеждать кого-то использовать стеклопакет, наполненный газом или нет, не стану. Тут уж Вы сами решайте - доверять новым технологиям или нет! По правилам, камеру наполняют на 90% . В год потери этого самого газа составляют порядка 3%, т.е. пройдет около 19-20 лет прежде, чем в Вашем стеклопакете останется 50% от изначального объема. После чего можно снова произвести дозакачку на производстве. Надеюсь, что через 15 лет для дозакачивания не придется вынимать стеклопакеты и вести их на завод.
Чувство комфорта в любом помещении зависит не только от окружающей температуры, но также и от близости холодных поверхностей. Человеческое тело с температурой (кожи) приблизительно 28°C, отдает тепло, когда приближается к холодным поверхностям, таким как остекление с плохой теплоизоляцией. Возникает дискомфортное чувство холода.Использование энергоэффективного остекления не только ограничивает потери тепла, но и уменьшает чувство дискомфорта, вызванное близостью холодных поверхностей
Примечания
Низкоэмиссионные свойства стекла относятся к длинноволновому инфракрасному излучению; и напротив, почти не влияют на солнечное излучение. Следовательно, применяя энергоэффективный стеклопакет, можно улучшить теплоизоляцию и одновременно обеспечить высокий уровень поступления солнечной энергии.
Для обеспечения высоких показателей теплоизоляции и солнцезащиты одновременно, следует использовать другие типы покрытий, сочетающих эти две функции.
2. ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТЕКЛОПАКЕТА
Нанесение металлического по*крытия на стекло делает его “энергоэффективным” (также используются названия “низкоэмиссионное”, “суперизоляционное” или “Low-E”).
Используются покрытия следующих видов:
· магнетронные (вакуумные) покрытия, которые должны располагаться внутри стеклопакета
· пиролитические покрытия, имеющие несколько меньшую эффективность, чем вакуумные.
Низкоэмиссионное покрытие разработано, чтобы отражать поглощенное остеклением тепло обратно внутрь здания.
Обычное стекло (без покрытия) в основном будет излучать тепло в холодную сторону, т.е. зимой в сторону улицы, что означает потерю энергии
По сравнению с обычным стеклом, низкоэмиссионное стекло позволяет сохранить тепло в здании и улучшить тепловой комфорт.
Разговоры о том, что это стекло будет работать, как кондиционер «зима-лето» беспочвенны!!!! Нет! Нет! И еще раз НЕТ! Для того, что бы это было именно так, нужно использовать либо два И-стекла (наружным и внутренним), либо стекла с покрытиями PlanibelEnergyNandEnergyNTтакже бесцветные, которые совмещают функции теплоизоляции с защитой от солнца. У Guardian это стекло называется ClimaGuard Solar.
Расположение И-стекла в стеклопакете.
  • Лайк 7
Поверхности стекол в стеклопакете нумеруются от 1 до 4 (у однокамерного стеклопакета) и от 1 до 6 (для двухкамерного)- от наружного стекла к внутреннему.
Низкоэмиссионные покрытия обычно применяются в позиции 3. Использование их в позиции 2 не изменяет качество теплоизоляции, влияя скорее на светоотражение и, следовательно, на внешний вид остекления. К тому же, если использовать его в позиции 2- может произойти термошок и стекло попросту треснет.
Нагретые предметы внутри зданий излучают тепло в форме длинноволнового ИК (около 2,500 нм). Поскольку стекло практически не пропускает данный тип излучения, происходит его поглощение, в результате чего стекло нагревается и снова излучает тепло.
Риск разрушения стекла из-за термошока
Разрушение незакаленного стекла, вызванное термическими напряжениями, происходит при существенных различиях температур различных зон. При повышении температуры, стекло расширяется; это процесс протекает без затруднений, если температура повышается равномерно по всей поверхности стекла.
Солнцезащитные стекла
> Нагрев помещений – парниковый эффект
В здания с большой площадью остекления попадает слишком много солнечного тепла. Солнечное тепло проникает в комнату путем прямого пропускания или вторичной теплопередачи после поглощения излучения остеклением. Солнечное излучение, проникая в здание, попадает на стены, полы и мебель, которые сначала его поглощают, а потом испускают тепло. Они возвращают тепло в виде инфракрасного теплового излучения с длиной волны больше 2,500 нм (длинноволновое инфракрасное излучение). Тем не менее, стекло практически непрозрачно для длинноволнового излучения, которое, следовательно, отражается внутрь. Это приводит к постепенному повышению температуры; возникает парниковый эффект.
Окрашенное в массе стекло или стекло с солнцезащитным покрытием пропускает меньше тепла
> Эксплуатация помещений – даровая солнечная энергия
Парниковый эффект полезен в жилых домах в холодный период года, т.к. приводит к экономии энергии. И, наоборот, не желателен в общественных зданиях, где много работников, электрическое оборудование и искусственное освещение всегда повышают температуру внутри помещения. Здесь парниковый эффект означает увеличение расходов на кондиционирование, для таких зданий полезно предусматривать защиту от солнца.
Серийно выпускаются два типа солнцезащитных стекол: поглощающее стекло и стекло с покрытием.
Обе эти функции могут быть у одного стекла.
> Поглощающее стекло
Это окрашенное в массе стекло (бронзовое, серое, зеленое, синее и т.д.), с добавками оксидов металлов. В зависимости от цвета и толщины такого стекла, его солнечный фактор варьируется от 40% до 80%.
Стекла такого типа поглощают часть энергии солнечного спектра, перед тем как снова отдать его (как наружу, так и внутрь помещения) в виде тепла.
Количество энергии, которое отдаваемое внутрь или наружу зависит от скорости ветра и от температуры наружного и внутреннего воздуха. Чтобы облегчить отдачу тепла наружу возможно более, поглощающее стекло должно быть установлено как можно ближе к линии фасада. На плоских фасадах, поглощенная энергия легче отдается наружу, поэтому теплоотдача внутрь меньше.
Поглощающие стекла все меньше и меньше используются в качестве солнцезащитных, так как развитие технологии нанесения покрытий сделало возможным массовое производство высокоэффективных стекол с покрытиями.
Поглощающее стекло сильнее нагревается, чем обычное стекло. В некоторых случаях, следует проводить расчет риска разрушения стекла из-за термошока
> Стекло с покрытием
Стекло с покрытием отражает часть падающей энергии.
Применяются следующие типы покрытий:металл-оксидные пиролитические покрытия, наносимые на бесцветные и окрашенные стекла в процессе производства на флоат-линии: они применяются в позиции 1 или 2, как в одинарном остеклении, так и в стеклопакете металлические или металл-оксидные магнетронные покрытия: т.к. эти покрытия менее стойкие, чем пиролитические, они используются в положении 2 или 3 (в зависимости от вида и назначения покрытия) и должны располагаться внутри стеклопакета; стекла этого типа производятся в широкой цветовой гамме.
Так же как и в случае поглощающего стекла, при использовании стекла с покрытием, надо учитывать возможность термошока. В некоторых случаях следует проводить расчет вероятности разрушения стекла из-за термошока.
Примечания.
На фасаде рядом друг с другом следует использовать одинаковые элементы остекления (толщина стекол, цвет, покрытие и т.д.) для обеспечения визуальной однородности фасада. Стекла с покрытием («блестящие») отражают свет. Когда на улице темно, и используется искусственное освещение помещений, свет отражается внутрь, и становится невозможным видеть происходящее снаружи.
3. КОНДЕНСАЦИЯ ВЛАГИ
Наиболее часто встречаются три типа конденсации влаги на стекле:
> конденсация на поверхности внутреннего стекла (позиция 4): возникает при высокой влажности воздуха в помещении и/или низкой температуре поверхности внутреннего стекла; при нормальных условиях (обогреваемые помещения без специфических источников увлажнения), этот тип конденсации на энергоэффективном остеклении встречается очень редко
> конденсация на поверхности наружного стекла (позиция 1): иногда возникает на энергосберегающем стеклопакете по утрам, но только после тихой ясной ночи; при данных условиях наружное стекло энергоэффективного стеклопакета охлаждается ниже температуры точки росы окружающего воздуха. Это явление временное, и только подтверждает эффективность остекления
> конденсация внутри стеклопакета (поз. 2 или 3): долговечность стеклопакета определяется эффективностью влагопоглотителя и надежностью герметизирующих слоев; если влагопоглотитель становится неэффективным, или стеклопакет теряет герметичность, внутри стеклопакета образуется конденсат. Такой стеклопакет подлежит замене.
4. УЛЬТРАФИОЛЕТ
Однокамерный стеклопакет пропускает 60% ультрафиолета (УФ). Двухкамерный
стеклопакет 4-10-4-10-4 пропускает 45% УФ. Стеклопакет 4-16-4 И пропускает 35%
УФ. Этих процентов вполне достаточно, что бы цветы чувствовали себя отлично. Практически не пропускает УФ только многослойное стекло с пленкой PVB, поглощение составляет 99% УФ-излучения. Так же практически не пропускают УФ зеркальные, ударопрочные и шумоплащающие пленки (95-99% ).
5. ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Некоторое время назад эта тема поднималась, но кроме данных из Гуглика никаких доказательств не было.
Одинарное остекление (листовое или многослойное стекло) обеспечивает значение индекса звукоизоляции (Rw) от 29 до 43 дБ.
Индекс звукоизоляции (значение Rw ) стеклопакетов может варьироваться от 29 дБ до 51 дБ.
Для стеклопакета формулы 4-12-4 значение индекса звукоизоляции равно 29 дБ. Чтобы улучшить шумозащитные свойства обычного стеклопакета, надо увеличить его массу (толщину стекол), или использовать многослойное стекло и/или более широкую дистанционную рамку.
Для повышения шумозащитных свойств стеклопакетов возможны следующие решения:
> несимметричный стеклопакет: используются два стекла различной толщины
> стеклопакет с одним или двумя многослойными стеклами Stratobel
> стеклопакет с одним или двумя шумозащитными многослойными стеклами Stratophone.
На диаграмме представлены уровни шумозащиты, которых можно достичь, используя стекла Stratophone в одиночном остеклении или в составе стеклопакета.
Самое интересное- это то, что двухкамерный стеклопакет не представляет собой ничего особенного с точки зрения звукоизоляции из-за многочисленных резонансов, происходящих в межстекольных воздушных камерах.
Разница в 2-3 дБ!
Что бы понять, что такое 2 дБ, приведу еще пару таблиц с данными:
> разница в 1 дБ практически не ощутима
> разница в 3 дБ едва различима
> разница в 5 дБ отчетливо слышна
> снижение на 10 дБ эквивалентно 50% уменьшению субъективно воспринимаемой громкости звука
> снижение на 20 дБ эквивалентно 75% уменьшению субъективно воспринимаемой громкости звука.
▼ Звукоизоляция остекления
Любое остекление, установленное в раму, обеспечивает определенный уровень шумоизоляции. Тем не менее, некоторые типы остекления, такие как многослойное стекло с акустическим полимерным слоем или шумозащитной пленкой PVB, а также некоторые виды стеклопакетов, обладают существенно более высокой акустической эффективностью.
Одинарное остекление обеспечивает значения индекса звукоизоляции (Rw) приблизительно от 29 дБ для толщины 4 мм до 35 дБ для толщины 12 мм.
> Значения индекса звукоизоляции Rw многослойного стекла варьируются примерно от 33 для 33.2 до 39 дБ для 88.2
> Значения индекса Rw многослойного стекла стекло с шумозащитной пленкой PVB варьируются от 35 дБ для 33.2 до 41 дБ для 88.2.
Примечание: звукоизоляция асимметричного многослойного стекла не лучше, чем у симметричного.
▼ Стеклопакет
Показатели звукоизоляции симметричного стеклопакета зачастую хуже, чем у одинарного остекления такой же суммарной толщины.
Звукоизоляцию стеклопакета можно легко улучшить используя асимметричную конструкцию или многослойное стекло
Симметричный стеклопакет имеет звукоизоляцию Rw в диапазоне от 29 дБ для 4-12-4 до 34 дБ для 10-12-10.
Для улучшения звукоизоляции стеклопакета, первый шаг - использование стекол, существенно отличающихся по толщине, тогда каждое будет сглаживать недостаток другого.
> Применение в стеклопакете двух стекол разной толщины значительно улучшает эффективность по сравнению с симметричным стеклопакетом
> Асимметричный стеклопакет имеет звукоизоляцию Rw примерно от 34 дБ для 6-15-4 до 38 дБ для 10-15-6.
▼ Стеклопакет с многослойным стеклом
В стеклопакете также можно использовать многослойное стекло.
Ориентировка асимметричного стеклопакета и/или стеклопакета с многослойным стеклом при установке не влияет на акустические свойства остекления. Любое многослойное стекло с пленкой PVB предпочтительно располагать с внутренней стороны, для обеспечения безопасности в случае разрушения стекла.
Выводы:
> Если эффективность асимметричного стеклопакета недо¬статочна, улучшения можно достичь заменой одного или обоих стекол многослойным стеклом или шумозащитным многослойным стеклом
> Улучшение в основном касается области высоких частот
> Стеклопакет с многослойным стеклом обладает звукоизоляцией Rw примерно от 36 дБ для 6-12-44.2 до 41 дБ для 10-12-66.2
> Стеклопакет с шумозащитным многослойным стеклом обладает звукоизоляцией Rw от 40 дБ для 6-12-44.2, до 44 дБ для 10-12-66.2 и 50 дБ для 44.2-20-66.2.
▼ Выводы
Суммируя изложенные выше факторы, влияющие на звукоизоляцию:
> Одинарное остекление:
• увеличение толщины: небольшое улучшение
• использование многослойного или шумозащитного многослойного стекла: значительное улучшение.
> Стеклопакет
• всегда используйте асимметричную конструкцию
• используйте широкий воздушный зазор
• используйте по мере возможности толстое стекло
• используйте многослойное стекло (обычная пленка PVB или безопасная) вместо одного или обоих монолитных стекол
• используйте многослойное стекло с шумозащитной пленкой PVB для достижения высокого уровня звукоизоляции.
Факторы, не влияющие на уровень звукоизоляции остекления:
> ориентация стекол
> покрытия на стекле
> закалка стекла
> использование аргона (улучшающего теплоизоляцию).
Приведенные здесь индексы звукоизоляции получены измерениями в независимой лаборатории для остекления размером 1.23 м на 1.48 м в соответствии со стандартом EN ISO 140-3.
В реальной ситуации показатели звукоизоляции могут изменяться в соответствии со следующими параметрами:
> фактические размеры остекления/рамы
> характеристики оконной системы
> воздухопроницаемость окна
> акустические внешние условия (тип источника звука, расположение относительно источника, и т.д.)
> акустические характеристики других элементов конструкции.
Чтобы оценить звукоизоляцию на объекте, эти параметры следует учитывать при выборе остекления. В некоторых случаях требуется консультация специалистов по акустике или, более того, испытания на стеклах реальных размеров.
▼ Акустические свойства окон и фасадов в реальных условиях
> Приведенные здесь результаты были получены лабораторными испытаниями в основных европейских лабораториях. По стандарту EN ISO 140-3 всегда тестируются образцы размером 1.23×1.48 м. Соответственно, для остекления значительно больших размеров, можно ожидать худших характеристик; снижение составляет примерно от 2 до 3 дБ при размерах 5-6 м². Это надо учитывать при выборе остекления
> Окна и остекление обеспечивают защиту от воздушного шума (шум, распространяющийся по воздуху), в меньшей степени от структурного шума (ударного) низкочастотного шума, распространяющегося по строительным конструкциям
> Рама не должна иметь неплотностей, следует использовать двойное уплотнение от проникновения воздуха и воды. Хорошая герметичная рама может улучшить звукоизоляцию до 2 дБ по сравнению с указанными характеристиками остекления. И наоборот, значительные неплотности могут уменьшить звукоизоляцию на 10 дБ
> Окна со ставнями, установленные в наружной коробке, требуют изоляции звукопоглощающими материалами (например, стекловатой или минеральным войлоком)
> Область примыкания неподвижной части рамы к стене должна быть герметичной. Наружную отделку узла
примыкания предпочтительнее выполнять мягкими герметичными материалами, чем цементированием
> Наличие вентиляционных решеток или отверстий значительно ухудшает акустические свойства
> В реальной ситуации звукоизоляция окна зависит от типа наружного шума и угла падения шума на фасад
> Для обеспечения хорошей звукоизоляции рекомендуется выбирать остекление с чуть лучшими характеристиками, чем требуется по нормам
6. БЕЗОПАСТНОСТЬ
Основные понятия
Безопасность – широкое понятие, включающее много аспектов:
> защита людей от ран:
• острыми осколками стекла
• при падении (выпадении из окна).
Если речь идет о предотвращении ран, то основное значение имеет характер разрушения стекла: важно гарантировать, что при разрушении стекла не образуются осколки, которые могут нанести раны. Если стоит задача предотвратить выпадение, необходимо обеспечить целостность остекления
> защита товаров и безопасность жилья, магазинов и офисов от взлома и вандализма; для этой цели, остекление должно сохранять свою целостность и препятствовать проникновению чего-либо или кого-либо
> защита от огнестрельного оружия
> защита от взрыва.
Только небольшое число видов стекла имеют необходимую фрагментацию при разрушении и соответствуют критериям безопасности, указанным выше: это термически закаленное стекло и многослойное стекло. Остальные стекла, включая флоат, термоупрочненное стекло и армированное стекло, не являются безопасными.
Термически закаленное стекло
Закаленному стеклу в процессе изготовления придаются внутренние напряжения, и при ударе оно разбивается на мелкие притупленные фрагменты
Закаленное стекло можно рассматривать как безопасное, если характер его разрушения соответствует требованиям стандарта EN 12150, в котором также установлена методика испытаний.
Для справки, главные отличия закаленного стекла от простого:
> намного большая прочность на изгиб: 120 Н/мм²
против 45 Н/мм²
> большая стойкость к ударам
> большая термостойкость (приблизительно 200°C)
> не может обрабатываться после закалки
> в некоторых случаях требуется термовыдержка
> анизотропный материал: при естественном освещении, преломляющие свойства изменяются от точки к точке, и на поверхности стекла может появиться радужная интерференционная картина, так называемая «шкура леопарда».
Прочность на удар листа 30×30 см простого стекла и закаленного:
> простое стекло, толщиной 6 мм выдерживает удар шара весом 250 г, брошенного с высоты 30 см
> закаленное стекло толщиной 6 мм выдерживает удар шара, весом 250 г, брошенного с высоты более 3 м
> закаленное стекло толщиной 8 мм выдерживает удар шара весом 500 г, брошенного с высоты 2 м.
Многослойное стекло
Многослойное стекло состоит как минимум из двух листов стекла, соединенных по всей поверхности полимерным промежуточным слоем. Для многослойного безопасного стекла, чаще всего в качестве промежуточного слоя используется пленка PVB (поливинилбутираль), но также применяются пленки EVA (этилвинилацетат) или заливные полимеры. В случае разрушения, межстекольная прослойка удерживает вместе фрагменты стекла (по крайней мере какое-то время или до определенного уровня нагрузки).
По стандарту EN ISO 12543-2, многослойное стекло можно рассматривать как безопасное, если оно имеет класс защиты как минимум 3B3 по стойкости к удару мягким телом, устаноленному в стандарте EN 12600.
В некоторых особых случаях, для изготовления многослойного стекла применяются закаленные или термоупрочненные стекла.
Так, в тех случаях, когда требуется высокая стойкость к точечной нагрузке, применяется многослойная композиция из закаленного и термоупрочненного стекла; первое обеспечивает высокую механическую прочность композиции, а второе – целостность разрушенного стекла до его замены.
Многослойное стекло на базе термоупрочненного иногда используется, когда требуется высокая механическая прочность на изгиб (большая чем у флоат-стекла) или для предотвращения разрушения стекла из-за термошока.
Стекло с самоклеющейся пленкой
Самоклеющаяся пленка применяется для удержания фрагментов стекла в случае его разрушения.
Такая пленка обычно наклеивается на зеркала и непрозрачное стекло с лакокрасочным покрытием.
Примечание: такая пленка эффективна только тогда, когда она наклеена до монтажа стекла и заходит в заделку; наклейка пленки только на видимый участок остекления неэффективна при разрушении стекла; кроме того, применение пленок в некоторых случаях может вызвать разрушение стекла вследствие термошока
Примеры:
> Многослойному стеклу присваивается класс 1B1, если оно выдерживает удар с высоты 1,200 мм без проникновения ударника сквозь стекло
> Многослойному стеклу присваивается класс 2B2, если оно выдерживает удар с высоты 450 мм без проникновения ударника сквозь стекло
> Термически закаленному стеклу присваивается класс 1C1, если оно выдерживает удар с высоты 1,200 мм без разрушения
> Термически закаленному стеклу присваивается класс 1C2, если оно выдерживает удар с высоты 450 мм без разрушения, но разрушается при ударе с высоты 1,200 мм, и фрагментация соответствует закаленному стеклу.
Защита людей от ран и выпадения
Существует два разных аспекта безопасности людей:
• предотвращение риска нанесения ран острыми осколками стекла
• предотвращение риска выпадения через остекление.
В первом случае, можно применять как термически закаленное, так и многослойное стекло, в то время как во втором случае может использоваться только многослойное стекло.
Простое стекло никогда не может рассматриваться в качестве безопасного.
> Защита от ранений
Для ограничения риска ранений осколками разбитого стекла, следует применять только термически закаленное или многослойное стекло (как минимум с одним слоем пленки PVB); среди прочих можно выделит следующие области применения:
∙ витрины магазинов (низ стекла близко к уровню земли)
∙ внутренние перегородки (низ стекла близок к уровню пола) - там где нет перепада уровня пола между разными сторонами перегородки
∙ двери и окна в общественных местах
∙ уличные сооружения: автобусные остановки, телефонные будки и т.д.
∙ душевые кабины, полки, мебель и т.д.
∙ в случае остекления крыш, необходимо использовать многослойное стекло для защиты находящихся внизу людей от ранений осколками разрушенного стекла, в частности в результате падения посторонних предметов на стекло. При этом нет гарантии, что такой предмет сам не пробьет стекло; этого не случится только если сила удара не превысит класса защиты используемого стекла.
Кроме того, открытые кромки стекла необходимо обрабатывать (и в некоторых случаях стекло надо закаливать).
> Защита от падения
Чтобы ограничить риск выпадения, в частности в следующих случаях следует применять многослойное стекло (минимум с двойной толщиной пленки PVB):
∙ внутренние окна и двери (если низ стекла близко от пола) - там где есть перепад уровня пола между разными сторонами
∙ перила
∙ полы и лестницы.
> Ориентация безопасного стекла
При использовании стеклопакетов, многослойное стекло для обеспечения безопасности должно располагаться со стороны вероятного удара.
Если удар возможен с обеих сторон, следует использовать стеклопакет с двумя безопасными стеклами (например, стеклопакет в двери, расположенной в общественном месте); допустимые комбинации стекол для такого стеклопакета: термически закаленное - термически закаленное, термически закаленное – многослойное или многослойное - многослойное.
Стеклопакет, состоящий из обычного стекла и термически закаленного не обеспечивает безопасности, т.к. не исключен риск ранения, если будут разбиты оба стекла.
У стеклопакетов для остекления кровли, внутреннее (нижнее) стекло должно быть только многослойным.
Защита от проникновения
Только применение многослойных стекол обеспечивает защиту от взлома и вандализма (или, в частном случае, от побега, например, в тюрьме или госпитале).
В таблице ниже приведены ориентировочные значения числа номинальных толщин пленки PVB, обеспечивающих требуемый уровень защиты. Если цель состоит в защите от вандализма, или защите жилья или магазина от краж, следует использовать многослойное стекло из двух листов стекла и увеличенного количества слоев пленки PVB в зависимости от требуемого уровня защиты и/или требований страховой компании. Для очень высокого уровня защиты, следует применять композиции с большим числом стекол, возможно с поликарбонатным слоем.
В случае использования взломостойкого стекла в составе стеклопакета, рекомендуется располагать многослойное стекло с внутренней стороны
Защита от пуль и взрывов
Защиту от пуль и взрывов обеспечивают многослойные специальные стекла, иногда с поликарбонатным слоем.
Использование стекла в качестве защиты от пуль и взрывов – специфическая область применения. Требования к уровню защиты устанавливает потребитель. В случае необходимости рекомендуется проконсультироваться со специалистом для определения, какие стекла могут обеспечить требуемый уровень защиты с учетом особенностей конкретного объекта, и какой тип защиты требуется.
Качество рам
Во всех случаях, защитные стекла будут выполнять свою функцию, если рамы, в которые они вставлены, имеют тот же уровень защиты, поскольку уровень защиты конструкции в целом определяется слабейшим элементом.
  • Лайк 37
большое спасибо за труд.
вам - респект и уважуха.
вот только никто не знает, что у стекла Главербела и Бора - японские хозяева из Asahi Glass Co., Ltd 8-)
но, к сожалению, поданная информация - не что иное как умело замаскированная реклама спецстекол Главербела.
такой же трактат существует и у пилкигтона, где "в выгодном свете" показаны их стёкла.
жаль, но это реклама, завуалированная "научными" фразами для придания весомости.местами правдоподобно. местами приукрашено.
Давно остановился на энергосберегающих окнах 4+12+4i
потому как это лёгкие окна а значит фурнитура не будет перегружена, по теплу аналогично 2х камерному(с 3мя стёклами) но по весу в 1.5 раза меньше.
И по профилю насколько я помню у нас в Украине нету профиля с армированным замкнутым контуром - не важно сталь или алюминий, всего они П - образные.
Так зачем платить больше?
Хотя по правильному нужно поступать как в германии, на ночь окна закрывать пенопластовыми створками - благодаря чему потери тепла сводятся к нулю.
4-12-4i во-первых, холоднее и дороже 4-16-4i в готовом изделии из-за нестандартного штапика, во-вторых, не подходит по нормам в Киеве и области. И при чем тут конфигурация армирования к стеклопакету?
По статье - есть замечания по сути. Особенно феерично про низкоэмиссионные покрытия. Отпишусь на след. неделе м.б.
И Вам, Максим, спасибо за проявленный интерес.
Никакой рекламы здесь нет. К сожалению, данных о стеклах других производителей у меня нет. Тренинги, в основном, нам устраивала компания Guardian.
Буду ждать Ваших замечаний, Роман. Вы хотите меня убедить, в неправильности данных?;)
А какой сути Вам не достаёт? Что Вас интересует? Вы заметили какие либо не стыковки в статье?
Нестыковки?
Я даже не знаю применимо ли именно это слово...
смотрим название темы "...Мифы и Реальность."
"Миф" - используется только в названии темы, а хотелось бы именно развеить свои мифы, догадки и всё то, что каждый об этом сам себе надумал
"Реальность" - пару раз про звукоизоляцию да и то не по теме.
Как по мне тут просто вывернуты обозначения терминов
я очень внимательно ознакомился с сайтом, увидел что размах у них скорее всего солидный, однако этого исследования там не нашел, кроме того ничего не нашел по Украине, и как то сомневаюсь про "исследование" как такого, кроме того увидя "британские" слова на сайте сразу подумал о "британских учёных" а это уже отторжение, поэтому буду рад если мне обьяснят было ли исследование как таково и по возможности дадут русский его перевод
А по теме хотелось бы получить потребительские ответы:
- как выбирать
- на что смотреть
- как составлять свои требования
- каковы вообще требования - список
- реальные примеры а не теория(например услышу ли я стандарный
бензиновый генератор за окном и при каких условиях)
- как любое из моих "требований" влияет на цену и какие требования "смешны"
- можно ли улучшить роль стекла + ролетов = пенопластовые створки, вставки сильно сыграют в сторону эффективности?
я не просто так спрашиваю, в ближайшее время намерен поставить себе минимум 10 окон, и выполняя работу сам постараюсь выбрать окна получше
Начнём с того, что у каждого свои мультики и свои мифы. Какие именно у Вас?
Задавайте конкретные вопросы и получите конкретные ответы.
Что именно "не по теме"? Что Вас смутило? Почему Вы считаете обозначения терминов "вывернутыми"?
Данные исследования проводились выше указанной компанией. Взяты они были не из их сайта, а были предоставлены фирме-переработчику для внутреннего пользования. Текст документа составляет 148 листов вордовского файла. И оттуда выбиралось/вычитывалось самое интересное и необходимое для пользователя. Коэффициенты теплопередачи, звукоизоляции, причины конденсации и безопасность стекла не влияет на месторасположение страны, где используется данный стеклопакет/стекло.
- как выбирать
- на что смотреть
Во-первых:
- у каждого заказчика свои требования к стеклопакету. Одному важна теплоизоляция, другому шумоизоляция (за окном ветка ж/д), а кто-то строит себе оранжерею.
Во-вторых:
- на форуме (даже в соседних темах) уже такие вопросы поднимались не одну сотню раз. Включите поиск. Не копировать же чужие посты или повторять свои.
Реальные примеры шумоизоляции? Какой звук в Дб издаёт стандартный бензиновый генератор? Какой он, стандартный? Звуки моторов у различных марок автомобилей очень сильно отличаются и это даже не зависит от объёма двигателя. 100%-й изоляции от внешнего шума не получится.
Выставляйте свои требования к стеклопакету и Вам напишут оптимальную формулу. даже если требования будут "смешны", никто смеяться не будет.
Ролеты и пенопластовые створки - это уже отдельная тема.
Кстати, извините, но я не знаю, что такое пенопластовые створки.
А подытожить и сказать, что конкретный стеклопакет есть наилучшим- это, по крайней мере, будет не корректно. Разные стеклопакеты преследуют разные цели и предназначения.
Спасибо за проявленный интерес к теме.
Пенопластовые створки - это, наверное, энергосберегающие ставни с заполнением сендвичем. Не так уж они и распространены.
Да и к стеклу имеют уж ооочень отдаленное отношение))))
Стеклопакет 20мм я встречала только в холодном алюминии.
И дело да же не в том, что он холоднее (там разница всего в 3 сотых). Покупать штапик из-за нескольких окон никто не станет. Можно поменять резину, но она заведомо будет не родная, а Вам это надо?
И по поводу армирующего профиля Вы то же не правы- не там искали))) Есть профильные системы, которые используют арм. с замкнутым контуром. Мало того, да же если по умолчанию используется П-образный профиль, при желании можно заказать фирменный металл (замкнутый). И это не все! Если этого мало, фирменный метал может быть толщиной 2мм ( в Украине больше, чем 1,5мм не делают), но только в раме! в створке П-образный и максимум 1,5мм.- больше просто не имеет смысла.
Более подробно об этом- в другой ветке, плиз:)
Повторюсь: тема о стекле и о стеклопакетах, а не обо всем и сразу
:beer:
Уф как и PVB режет ещо EVASAFE.:rolleyes:
Любая архитектурно-строительная пленка (независимо от производителя) будет сокращать УФ. У IWFA я увидела только одну пленку, которая поглащает всего 16% УФ, все остальные 97-99%.
Вы ошибаетесь - армирование в импосте и створке важнее, чем в раме. Но Вы правы, об этом в другой теме.
Больше, чем 1,5? А смысл?Это же и на вес створки влияет.
Я привыкла доверять любям, с которыми работаю уже много лет. И если начальник производства сказал, что при таких-то размерах надо использовать такой-то профиль в раме и такой-то в створке, значит так тому и быть! Знания в физике меркнут на фоне опыта и практики.
На счет импоста- абсолютно не спорю. Для этого и существуют усиленные импоста, жаль, что не все менеджеры знают об их существовании...8-).
P.S. Пока В.В. отсутствует, можно немножко пофлудить, а потом удалим эти посты:)
Зря Вы так про физику :) конфигурация и толщина армира подбираются в зависимости от размера и веса створки, а не интуиции рабочего.
А я и не говорила, что там интуиция играет роль)))))
Значит мы говорим о разных размерах.
о, я как-то подумал что обо всём сразу - мои извенения.
Практичный вопросы:
1) В Киеве в квартире на последнем 9м этаже окна выходят на южную сторону, летом обедать невыносимо - жарит что дурное(2 кондишена, люстра-вентилятор имеется)
Как стеклопакетом добиться летом уменьшения проникания тепла а зимой наоборот (тот самый миф о сплит системе)
Тут у вас расписано, что необходимо нанести теплоотражающий слой на 2ю и на 3ю позицию, это единственный вариант? - "термошок" внёс больше паники чем обьяснения как его избежать....
2) Свой дом только планируется, есть идея использовать высокие окна аля "порталы"(тоже на южной стороне) - от пола до потолка, тут для зимы-лето что лучше использовать, тоже два слоя на 2,3 позицию?
Есть ли требования/советы на большие "порталы"?
3) Окно + ролеты - есть ли тут нюансы по "термошоку", звокоизоляции, вандализму - интересует мнение как правильнее ставить окно поближе к фасаду для рассеивания излишков тепла или же утапливать внутрь и окно и систему с ролетом?
Практичный вопросы:
1) В таком случае нужно использовать стекла с совмещенными функциями. Чаще всего у нас используют ClimaGuard Solar (Guardian) у AGC это покрытие называется PlanibelEnergy. Это стекло устанавливается наружной нитью. По цене ClimaGuard Solar немного дороже И-стекла, но цена приемлемая.
2) Если помимо тепла и светопоотражения Вам нужна безопасность, т.е. стекла закаленные, то выше перечисленные стекла не подойдут, т.к. они не могут быть подвержены термической обработке.
В посте №4 рассказывается о стеклах с светоотражающим покрытием, которые используются в остеклении больших площадей, фасадов, стеклянных крыш. Попросту говоря- рефлекторное стекло.
В идеале, если совместить все функции: тепло, светоотражение, безопастность получится такая формула 6 Stopsol Classiс Clear зак.-18-4 И, где Stopsol Classiс Clear - это рефлекторное стекло (самое прозрачное, могут быть другие варианты). Толщина стекол будет зависеть от размеров стеклопакета.
Говоря о безопасности, я имею в виду безопасность человека, на тот случай, если стекло разобьется, что бы не дай Бог кого-то не поранило. Ну, и от дурака с камнем оно то же спасет. Тогда самым слабым местом остается стекло внутри помещения.
Цена таких стеклопакетов, предупреждаю сразу- не кислая. Ориентир +- 80 долларов за м.кв.
Дешевле всего использовать какую-нибудь из светопоглащающих пленок или тонированное в массе, но тогда и потери света будут соответственно .
На самом деле, при желании можно найти еще парочку- другую вариантов остекления таких окон, только для этого нужно немного больше информации об объекте и пожеланиях. И оговорить все нюансы лично и более конструктивно.
Пусть слово "термошок " Вас сильно не пугает, всегда есть выход из сложившейся ситуации. Один из самых эффективных- закаливание стекла.
  • 2 недели спустя...
Спасибо за собранную классификацию...
Есть вопрос по стеклам, но с "другой стороны".
Некоторые производители в предложениях пишут 4М1-10-4М1-10-4М1, т.е. однозначно указывают тип (марку?) стекла, но многие пишут просто 4-10-...
Означает ли это, что они фактически могут предложить другое стекло?
И как отличить М0 от М1 или М4? Невооруженным вгзлядом этого не сделаешь?
Нужно (можно) ли требовать от производителя окон отдельно Паспорт на стеклопакет - кем изготовлен, из какого стекла и т.п.?
Вообще такое практикуется?
И что есть "флоат-стекло"? и чем оно лучше-хуже Мх?
Преимущественно изделия каких производителей стекол используются для изготовления стеклопакетов?
Начнем с самого начала:
М0-это 0 погрешностей на 1 кв.м. стекла
М1-это 1 погрешность на 1кв.м. стекла
И так далее по возрастанию.
Отличить М0 от М1 таки тяжело, хотя с Вашей придирчивостью;) думаю, это будет несложно:rolleyes:
В старые совдеповские времена использовали стекло М4 и ниже.
Крупные производители ниже, чем М1 на рознице вряд ли будут использовать. Тут уже прийдется верить "на слово".
Стекла ниже классом могут быть использованы при тендерах, когда экономиться каждая копейка на квадратном метре изделия.
Но опять таки, зачастую крупные производители стеклопакетов ходовые позиции (в данном случае М1 и М0) закупают большими партиями и в результате такое стекло может оказать дешевле, чем покупать стекло М4 для единичного случая.
А сертификата Вам не достаточно?
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
